MarceloAbath
Teste amplificador Soundigital SD400.1smd
Eu estou aqui pra montar um set com hu VW oem 2 din no Golf :
2 x SD250.1
1 x SD400.1
Bravox CS60D portas dianteiras
CS60 somente midbass nas portas traseiras
UXP 12D4
Tem todo jeito que vai ficar muito agradável para uso diário , digo isso com base em vários testes que já fiz com os nanicos até hoje .
Hoje 4ª feira devo definir isso e posto mais impressões depois pra galera.
2 x SD250.1
1 x SD400.1
UXP 12D4
o UXP cai bem no seu gosto musical?
acho ele um sub meio "duro".
mas tem tudo pra ficar um som muito bacana e com baixo consumo..
Fala Sr. Borba ! Blz ?
Que novidade é essa ? hehehe Fazendo pose de galã da Globo no avatar ? hehehehe brincadeira man ....
Mas então , o UXP e os kits 60D eu já tenho aqui e eu tenho um trauma de nunca ter conseguido fazer esta hu oem tocar legal em amp nenhum.
Passei uns 4~6 meses brigando com vários amps em 2010 e tentando de tudo para fazer algo enxuto e que tocasse bem , no mínimo decente .
Essa hu oem vw tem bluetooth, controle ipod, usb , sd , comunicação com o comp de bordo e blá blá bla´.
Ela tem um som muito encorpado na casa dos 100 Hz e agudos meio capados.....olha aí a brexa, o SD250.1 é meio magro na casa dos 100 Hz e sobe bem os agudos combinando ainda com os tws irritadinhos do kit......deu um equilibrio legal.
O UXP é meio duro pra tocar em volumes mais baixos , mas tem um timbre bem gostoso.
Esse set é um trauma que tenho de resolver , se não é capaz de adoecer por nunca ter conseguido fazer kkkkkkkkk
nao fala isso pra minha mulher se nao ela tem um treco coitada.. kakakaka
eu ja tive alguns uxp.. são bons subs sem duvida.. mas pra quem gosta de qualidade (como voce) acredito que vah sentir uma deficiencia nas baixas..
se nao me engano ele começa a responder legal a partir de uns 35hz.. o que pra um som basico do dia-a-dia vai ser mais do que suficiente..
eu tenho um 250.2 aqui guardado mas ainda nao testei, quero colocar pra ver a sonoridade dele comparado com o 600.4smd tambem da SD..
tenho que inventar algo.. ja to a 20 dias sem mudar o som.. e isso pra mim ja eh quase um record.. kakakakak
ps: vi um uxp com uma caixa de 45L e duto de 4" por 30cm.. dava um som bem macio.. quem sabe possa ser uma boa pedida pra vc tb...
O SD400.1smd vai comandando forte... em breve mandarei para outro usuário testar...
Nada a reclamar do bichinho, é uma pena eu não estar com meus 3x 10" para poder brincar com ele...
Amp perfeito para puxar um questo audio, um protech ligth e tals...
A montagem do set com os 2 x 250.1 e 1 x 400.1 com hu oem VW está praticamente finalizada....amanhã vai tocar !
Sobre o estéreo funcionou muito satisfatório em testes anteriores , quanto ao mono eu ainda não experimentei o SD400.1 no UXP 12 ainda, mas tudo indica que será mais eficiente do que foi no sub testado antes.
EDIT: texto todo confuso por conta de estar ficando meio zonzo de gripe kkkkkkkkkkk
Editado por rick demolidor
e qual vai ser a caixa desse sub Rick?
É um projeto bem louco , por conta de ocupar o menor espaço possível na mala e ainda ser todo "camuflado".
Não quero que apareça nada quando abrir o pm.
A caixa tem em torno de 38~39 litros e é dutada .....a F3 começa na casa dos 37 Hz + - , pico na casa de 2,5 db por volta de 60 Hz . A Fs devo deixar em 38 Hz.
Ou seja , é pra tocar o grave "gordo" dos 60 Hz , sem pretenção de tocar black modafoca, mas eletronica e dance vai tocar bem .
EDIT: caramba , tô grogue da cabeça ....gripão do meu filho passou pra mim ....qtos erros loucos no meu texto ahuahuaua
Vale trocar meus taramps t400 e t400x4 nos sd400smd e sd400x4 smd?
Vai ganhar
- Qualidade
- Espaço
- Consumo
- eficiencia
Vae perder
- 2 pesos de papel
:P
Gostaria de saber da SOUNDIGITAL até que potência eles conseguiriam fazer um amp com essa carcaça ?
Será que ainda veremos um SD1500.1smd em carcaça de plástico ?
:P
:P
problema que nao tem dissipação na carcaça neh..
isso vai ser quase um tabu..
Sendo que a massa de alumínio dos novos amps é quase mínima! poderam fazer a "base" em aluminio e a "tampa" em plástico !
Se não me engano o calor tende a subir por questões físicas, então o dissipador não pode ficar abaixo dos componentes pois acabaria esquentando mais ainda o conjunto. Prá ser eficiente o dissipador têm que ser acima ou dos lados e precisa ter o máximo contato possível com o ar ambiente para haver maior transferência de calor.
Uhu... lembrei de um assunto da escola daqueles que a gente acha que nunca vai usar rsrsrsrs [^]
era uma ein?
montar um bom radiador em baixo.. deixar um pouco de espaço entre ela e a placa e jogar uma ventoinha lateral..
resfriaria toda a base uniformemente.. quem sabe neh?
se não me engano o Juliano (ou alguem da sd) comentou num tópico q era 6 (ou 5) modelos.
já temos, 200.2, 250.1 e 2, 400.1 e 4 canais.
falta um ou a familia de nanicos fica por aqui?
200.2, 250.1, 250.2, 400.1 e 400.4
acho que falta 1 ainda.. se forem 6, eh claro..
pois é, procurei o dito post e não achei.
mas se vier um irmãozinho + velho pra eles, na casa de 600/800w, mantendo esse preço (proporcional claro), qualidade e consumo, acho q tem muito xing ling e concorrente nacional com pé na cova.
Rick, tem fotos dessa caixa? Algum tópico ou post onde tenham detalhes do projeto?
Achei bem interessante a sua idéia, mas tbm confesso que tô muito curioso, pq colocar um sub de 12 em dutada e não ocupar muito espaço em carro hatch é um desafio em tanto.
Abs!
Abs!
No porta malas do golf cabe caixa com 100 cm largura e até 49~50 cm altura e sobra muita mala ainda .
Neste tópico aqui http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=162221 tem vários sets que montei e a menor caixa que aparece , ainda é maior do que a do novo projeto.
Se ficar legal o resultado , e tudo leva a crer que sim , criarei um tópico com maiores detalhes.
cara esse SD 400 nano, poderia ter um com bridge de 400rms em 4ohms, ia ser uma blz,pra tocar um par de HDC3000 ou par de HST 600
hoje mesmo estou procurando um amplificador confiavel pra tocar isso tudo.
