MarceloAbath
Teste amplificador Soundigital SD400.1smd
Bom pessoal,
Agora que o forum está voltando ao normal, venho mostrar aqui o mais novo amplificador da família SD. o SD400.1smd! A versão que estou é a de 2 ohms. Acho que não preciso fazer aquela apresentação pois a família SMD já está bastante conhecida.
O que mais me chamou atenção nesse amp foi o fato dele vir um cross-over completo! Cortes hipass e lowpass! podendo deixar de lado os cross-overs externos ativos e passivos! outra coisa que vale a pena mostrar é que o SD400.1 tem entrada alta e baixa! podendo ser utilizada com unidade originais OEM.
Já já posto as fotos que tirei !
esse era um lançamento meio que previsto ein Marcelo..
agora é esperar seu teste auditivo.. que acredito que nao deixe a desejar como toda a linha smd nano..
no aguardo de mais informações!!
Muito bacana, gostei !
Da até pra usar uma corneteira com drivers fenólicos, pois o high pass chega até 1khz
Além de casar com os pioneer ! Eu gostei !
E o preço, o mesmo do sd400.4 ?
rsrsrssta eu falei que vinha novidade por aih, pescou quem tinha isca boa iahiahia mas este state of the art, lindão ai, ainda não está a venda, já já lanço nos classificados assim que for liberado.
Abracinho
(testando as firulas do forum ;p)
rsrsrssta eu falei que vinha novidade por aih, pescou quem tinha isca boa iahiahia mas este state of the art, lindão ai, ainda não está a venda, já já lanço nos classificados assim que for liberado. Abracinho
O que esta sendo vendido ainda é o de AL ..
Aff! 2 dias pro tópico entrar no ar... rsrs
Na placa dele tem versão de 1 ohms ou 2 ohms!!!
Já comprei os fios... hoje a noite ele está tocando...
Provavelmente vem na mesma assinatura sônica da linha smd
Potência RMS @ 12,6V 400W
Potência RMS @ 14,4V 500W
Potência máxima PMPO 5000W
Eficiência 95%
Resposta de frequência 5Hz a 20KHz
Sensibilidade de entrada 0,5V a 6V
Tensão de alimentação 12,6V (10V a 16V)
FA Dumping Factor 400
Distorção harmônica 0.01 % THD+N @ 60W
Versão: 2Ω
Corte HPF Variável 5Hz à 1KHz
Corte LPF Variável 50Hz à 20KHz
Consumo em repouso < 0,2A
Consumo máximo (carga resistiva) 40A
Consumo máximo (sinal musical) 20A
Peso (Kg) 0,4Kg
Comprimento (mm) 123
Largura (mm) 100
Altura (mm) 35
Montagem SMD Sim
Bateria e fusível externo 50A
Cabeamento de alimentação 10mm²
Cabeamento de saída de áudio 1,5mm²
2 ohm
De momento é pré venda, mesmo valor do sd400.4 .
Que da hora ficou personalizar os posts aqui, agora nao precisa ser em codigos lol
Se eu mudar os valores dos componentes conforme está na serigrafia eu posso escolher a versão? Simples assim? :rolleyes:
Boa Tarde Djchu
Os componentes que estão listados na serigrafia para impedâncias diferentes são apenas parte da mudança. Obviamente que a tensão da fonte interna muda, através do transformador diferente. Além disso o conector RCA está padronizada para cor vermelha em amplificador 2 ohms e cor preta para o de 1 ohm. Isso serve também para o SD250.1D que possui versões de 1 e 2 ohms.
Em relação ao projeto como um todo, ele é um filhotinho digamos do SD700.1D, com potência menor. O pré amplificador é o mesmo, possuindo os mesmos cortes e o mesmo audio do SD700.1D bem como a saida é Half Bridge utilizando o IRS2092 como no Sd700.1D.
O filtro Lowpass da saida tem os mesmos valores de indutância e capacitancia, garantindo excelente resposta de agudos, com frequencia de corte bem acima dos 20khz.
Além disso a fonte do amplificador utiliza 4 mosfets de 130A (os mesmos do SD700 ) porém em versão SMD.
Em termos de recursos o SD700 possui saida clip( este não tem ), porém o SD400.1D possui entrada do tipo Hi input para conectar em radios que não possuam RCA.
Como já falei o mesmo é uma versão reduzida do SD700, tendo a mesma sonoridade e timbre nas altas frequencias se tornando ideal para drivers e tweeters também.
Já para subwoofers ele também tem a mesma pegada, e conta com o filtro LOWPASS variavel.
Boa Tarde Djchu
doutor.. mas pq fusivel de apenas 25A??
pelo menos eh esse que esta na foto..
acho estranho pq o sd250 vem com os mesmos 25A... achei que viria pelo menos 40A..
