MarceloAbath
Teste amplificador Soundigital SD400.1smd
Tenho um SD250.2 ligado nos stereos (kit 2 vias e quadriaxiais), pretendo colocar um sd400.1 tocando um MTX RT12. Vou precisar mudar minha bateria? É uma moura, mas nao sei o certo qual a amperagem... Nao consegui ver a amperagem olhando a bateria nao..
Pessoal, sei que a sd400.1 não tem clip, mas estou usando uma do modelo novo em um bravox bravo, e MUITO de vez em quando, acende uma luz amarela nas batidas fortes da música...alguém sabe se o modelo novo ta vindo com clip?
Modulo tava parafusado atras da caixa rsrs
E vc queria que ele segurasse o rojão?
módulos com carcaça de metal não se deve colocar atrás da caixa quanto mais esses de acrílico, a cena deve ter sido dahora!!!
Alguém precisa fazer um teste com os novos modelos e ver se entrega a potencia, sou doido para ter um sd desses nanos mas não queria colocar 2 250 mas parece que vai ser o jeito!!
SD não aguenta tocar 4 250X ele desliga toda hora. Estou usando cabo de 16mm bateria 180 amperes e fonte de 16 amperes ligado tudo junto e ele desliga. Muito fraco esse modulo.
É um SD400.4D ou SD400.1D ? Porque tu esta postando que esta cortando nos drivers em todos os tópicos que tenha soundigital. Recomenda dar uma olhada se escreveu corretamente o endereço do e-mail da assistência porque segundo o Josias todos os e-mails estão em dia. o endereço é assistencia@soundigital.com.br e manda com cópia para soundigital@soundigital.com.br que com certeza o pessoal vai te ajudar e o amplificador vai tocar seus drivers sem desligar.
Eu uso SD400.4 e ligo as cornetas em bridge como pede o manual. 2 cornetas pra cada bridge fechando 4Ohms. Vou fazer isso e explicando todo meu problema e tomara que me deem um retorno.
Obrigado
Obrigado
Pode ter certeza que vão te dar um retorno sim.
Nunca tive um pós venda tão bom igual o da SounDigital.
Esse eu agarantio!!! :legal:
Eu comprei um SD de 1 ohm, mas acho que recebi o de 2 ohms, pois sempre abre o bico. Como faz para saber (alem da etiqueta) se ele é 1 ohm, ou 2 ohms? Alguma coisa visivel?
Mandei e-mail p/ assistencia SD, e até agora nada.
Bom dia Crosfire47.
Poderia me passar qual é o seu email pois não estou encontrando aqui, pode ter caido nos span...
Fico no aguardo.
Abraço.
Josias Bauer
Bom dia Felzero.
Pode tirar uma foto com boa resolução e enviar para assistencia@soundigital.com.br que eu verifico se ele é de 1ohm ou de 2ohms.
Abraço.
Josias Bauer.
Tentaram roubar meu som , e acabou quebrando o pino rca , e a pecinha que liga o cabo auto-falante de novo ....... agora so entra em proteção ....
Mandei para assistencia tecnica em BH , como o modulo nao esta mais na garantia , pedi que fizessem um orçamento pra mim ,
depois de 2 semana me mandam 1 imail falando que nao pode ser reparado pq esta muito danificado , [^]
Mas pera , como nao pode ser reparado ?? nao tem peça de reposição ? Nao, acho que nao !
Qual o recomendado pra ligar esse modulo? um cabo rca mono? ou um cabo rca stereo mais um Y? Meu player nao tem saida rca (original do new civic) vou ter q comprar um conversor rca.. Ja tenho um sd250.2d ligado num kit 2 vias e um par de 6".
Boa noite, tem diferença de qualidade ou filtro entre a entrada de audio low e HI ? alem de uma ser atravez de cabo RCA e a outra usando os fios positivo e negativo? fico no aguardo.
Sempre tive essa duvida, mas eu praticamente tenho a certeza e coloquei na minha cabeça que com cabo rca a qualidade é muito melhor (se o cabo for bom, claro), sem falar que com entrada Hi no fio, se o player tiver corte, acredito que nao funcione, pois o corte é baseado na saida rca (?) faz tempo que nao instalo modulos com fio, exeto corzus, claro.
se alguém do Dpt técnico da soundigital puder me responder eu agradeço existe a possibilidade de desabilitar a proteção do clipping do sd400.4d , e se não puder, se pelo menos poderia abaixar a sensibilidade do clip do modulo
