MarceloAbath
Teste amplificador Soundigital SD400.1smd
Sem led clip é fo** =/
Acho que vc ficou mal acostumado... pois led de clip em amp pequeno, é novidade !
kkkk
Será que sou só eu que não dou tanta importância pro clip?
O Led é para auxiliar a calibração? ou um Led piscando vai fazer as ondas sonoras reproduzirem com fidelidade? :pirou:
Serve somente para configurar? Ou você fica mudando o ganho toda hora?
Compra um strobo, ai sim a musica vai melhorar muito.
Editado por Felzero
auhauhauhahua___cômico__ :legal:
qual pioneer 309 funciona com esse modulo???
Olá,
309 D4, bobinas em paralelo, finalizando em 2 ohm.
Meu clarion não tem clipping e nunca queimei os TSQ O.O
ja vi tanto nego com SD com clipping no painel queimando sub...
isso vai de saber dosar ! como o Gledson Borba disse,da para saber pelo ouvido o clipping !
Atenção, atenção...
versão 1 e 2 ohm
sd200.2 (smd)
sd400.4 (smd)
sd400.1 (smd)
SD 250.1D (smd)
SD 250.2D (smd)
SD 600.4D (smd)
SD 700.1D (smd)
SD 1000.1D (smd)
SD 1500.1D (smd)
SD2000.1D (smd)
SD 2500.1D (smd)
SD 3000.1D (smd)
SD 3500.1D (smd)
SD 4000.1D (smd)
breve 5k e 8k também SMD
Obrigado pela atenção.
Bom pessoal, tentei postar ontem de manha, mas o forum não ajudou...
1a questão) Ontem fui ao centro da cidade ver as novidades do mercado auto-sonoro aqui em Recife! SD cristal (linha acrilico) está começando a dominar o mercado... vi SD400.4, SD250.2 e SD200.2 !!! antes era raro ver um SD nas prateleiras... era tudo taramps! praticamente não vi mais taramps por aqui... Será um bom sinal ? kkkkk
2a questão) Com relação ao teste, estou desde o feriadão estudando a resposta dele... O que achei mais interessante nesse amp foi poder brincar com os cross-overs dele! mudando completamente a resposta de frequencia... Sobre resposta sonora e assinatura sônica é igual ao resto da linha cristal, SD250.2 e o SD400.4 que também testei... Outro fato que gostei foi do punch dele! mesmo estando com somente 1 subwoofer de 12" old school de bobina simples de 4 ohms... a pegada sub ficou bem mais forte que uma ponte do SD400.4! o grave desce bem bonito... redondinho... e quando damos "asas" ao volume o amp não abre o bico!!!
3a questão) O que eu achei uma grande evolução nele, foi o cross-over hi-pass e o low-pass! possibilitando o uso em woofer's, drivers's e 6x9". Pra mim, esse amp se encaixa perfeito para puxar 3 woofers de 10" leve, podendo controlar perfeitamente o hipass e o lowpass para eles... nos driver's a mesma coisa... e também até nos trios goianos puxar uma porta de 6x9!!!! regulando bem direitinho o hipass pra eles! nesse ponto foi uma grande evolução!!! com isso podemos começar a deixar de lado aqueles x-over xingling's e até mesmo os nacionais de qualidade duvidosa!!!
é isso !!! realmente só faltava um led clipzinho!!!
até agora não consegui fazer ele entrar em proteção... acho que é pq to trabalhando a 4 ohms!!!
Uma dúvida... Pra quem tem players que não tem Crossovers e quer usar esse amplificador para tocar só os graves... Dá para usar simultaneamente o LPF e HPF desse SD400.1D? Ajustando o HPF entre 5Hz e 25Hz (subsônico) por exemplo e deixando o LPF normal cortando o sub?
Boa Tarde
Dá sim Dudu pra fazer um corte do tipo passa-banda ou band pass utilizando simultaneamente o HPF e LPF do crossover.
Os dois filtros funcionam full time! se o cara quiser deixar o amp full, deixa o hipass no mínimo e o lowpass no máximo.
Esse forum tá osso !!! mal consegui entrar hoje...
nem fala.. to começando a perder a paciencia e vontade de entrar.. ta OSSO mesmo!
Legal, pensei que era do tamanho do SD400.4, gostei !
:+1 :+1 Ta demorando anos pra carregar a página, e quando vejo que carregou mostra que deu erro ! Ai tem que dar um F5 e aguarda mais um pouco e ver se entra ! Ta bem osso mesmo !
Calma rapaziada......calma....
A Administração está empenhada em resolver todos os problemas existentes de funcionamento do forum, estão trabalhando para isso.
Foram muitas mudanças simultâneas (troca de servidor e troca de versão do software) e infelizmente leva um tempinho pra deixar redondo.
Peço desculpas pelos transtornos e também por várias MPs que recebi que não tive condições de responder por inviabilidade técnica .
Abraço pra todos !
Eu sei ricka, que ele um dia volta ao normal... mas tá muito chato!!!! kkkkk eu mesmo, num to postando 4 posts diários... kkkk
Qual deles é da linha "state of art amplifier" ?
Atenção, atenção...
versão 1 e 2 ohm
sd200.2 (smd)
sd400.4 (smd)
sd400.1 (smd)
SD 250.1D (smd)
SD 250.2D (smd)
SD 600.4D (smd)
SD 700.1D (smd)
SD 1000.1D (smd)
SD 1500.1D (smd)
SD2000.1D (smd)
SD 2500.1D (smd)
SD 3000.1D (smd)
SD 3500.1D (smd)
SD 4000.1D (smd)
Eles vão bem! realmente o SD400.1smd está espancando o meu sub selenium... essa semana irei testar ele com outro sub! amanha e terça estarei sem carro! o mesmo vai voltar para a oficina.
Amanha posto melhor.
Poo, já sabemos que o amp é ótimo!
Mas quando ele vai estar disponivel pros fornecedores e representantes, sem ser po encomenda?
O unico lugar que vejo pronta entrega é a som curitiba... =s
ate onde to sabendo nao foi entregue o primeiro lote ainda.. por isso muito nao tem a pronta entrega ainda..
