Paulo_VP
Ruidos, Não sei mais o que fazer!!!!!
boa noite
to achando q ese problema deve ser o seu toca cd q ta com o terra rompido, tenta pegar uma toca cd emprestado e colocar pra ver se para.
Pois é, mas quando eu soltei o terra do chicote ele funcionou pelo terra do RCA, então me leva a crer que não esteja rompido....
amanha eu acho que mato essa charada, se der ruido com o cabo da taramps, é o player e fim de papo....
Bem, mais um dia de testes, e eis os resultados:
Troquei o cabo por um da Stetsom, quando eu peguei os dois na mão, o que eu tinha antes parecia aqueles brinquedos que vem no saquinho do doce....
Resolveu o problema? Sim, "quase" na totalidade, diria que melhorou uns 95%, mas.....
A noite, se você por o volume no 0 ou 1 e fechar os vidros e ficar com o ouvido atento, bem lá no fundinho ainda se ouve o assobio.
Tentei colocar um filtro no RCA pra ver se matava de vez, mas continuou na mesma.
Agora tenho que tirar a neura da minha cabeça, pois se não vou ficar maluco com isso, está aceitável...
Aquele filtro anti-ruido que se põe na bateria e no positivo do módulo será que muda algo? o no meu caso não precisa?
esse ruido que vc ouve no volume zero provavelmente é do próprio circuito do amplificador, tipo o tssssssssssssxxxxxxxxxx né ? Bem baixinho ? Tive amplificadores que tbm fazia, mas só sem sinal na entrada.
desencana, vc ja acertou o principal
Não, é o assobio mesmo, mas de vidro aberto não dá pra ouvir, mas ao fechar os vidros e prestar bem a atenção, dá pra ouvi-lo.
Será que rola usar dois aterramentos?
um na bateria e outro no parafuso do cinto de segurança?
Tenta abaixar o ganho.
opa pessoal, to passando por problemas parecidos....
esta semana troquei meu hbm 4300 por um stetsom 1k5 pros graves e um sd250.2d pras cornetas.
la estava eu todo empolgado montando e tal, quando ligo tudo perfeito!
mas quando desliguei levei um cagaço, parecia que o som deu um tiro!, chega a acender o clip do 1k5!
mas não para por aí... fui dar uma volta com meu som novo... mas quando ligo o carro o som do motor saiu nos falantes. não me parece aumentar quando acelero mas é chato, parece que o som destorce... quando ponho um cabo rca-p2 do meu not não da nada. desconfio do meu player Philco pca 230... ja tentei aterrar o rca, e tal mas nao deu certo.
ah, uso bateria auxiliar separada da do cofre. fios 21mm pro 1k5 e 10mm pro sd.
Galera,
quero agradecer a todos ai pela ajuda e pelas dicas!!
precisando de algo, estamos aí!! :legal:
Meu amigo teve um problema parecido com esse teu Paulo_VP.
De um lado tinha a bomba de gasolina, do outro cabos de laimentação stand do carro.
O jeito que ele resolveu, foi passando o cabo por debaixo do forro do carro, por debaixo do banco. E ai sim, parou de sofrer interferência da aceleração.
Mas o tanque fica debaixo do banco, não?
No meu caso, passei os cabos pela lateral do carro, debaixo do borrachão da porta, depois chega no amp, que está em um rack de compensado na lateral direita, bem onde fica o amortecedor traseiro.
da sim nem percisa abrir o radio. so vc pegar perto de onde esta as saidas rca do radio. raspar com uma faquinha e soldar um fio ali e no rca do radio e vc da um pingo de solda , entre a saida rca do radio e a carcaça do toca cd. tem q ser assim.
nao adianda vc pegar um fio e colocar no cabo rca e depois colocar no negativo isso nao resolve.
é moleza fazer isso
Este tópico será muito útil para mim ainda, estou com este ruído infernal no meu carro tb..
vou assim que acabar de montar o sub vou fazer todos os testes para ver qual o problema no meu caso..
Alguns dizem que pode dar problema quando liga o carro com o som ligado, ai da aquele corte bruto no som..
Infelizmente fiz isso já, espero n ter dado pau no player... mas para evitar novos problemas deste tipo, tem alguma ligação que possa ser feita, em q liga o carro e o som permanece ligado, sem dar esse corte?
Obg.
O teu caso parece instalação mal feita.
deve ter fio encostando na lata, aterramento mal feito, etc....
foi vc mesmo que fez? se sim, começa pelo terra.
se vc tem bateria auxiliar, aterre o negativo dela na lataria do carro e procure puxar todos os terras do mesmo lugar.
verifica teu cabo rca, se é de boa qualidade.
foi eu sim, vou dar uma olhada, ontem eu fiz uns testes e um deles foi puxar o remoto direto da bateria, isolando o do radio. funcionou, acabou os estouros e o ruido. não entendi o porque. to usando assim por enquanto. ja que eu ja usava uma chave no remoto não atrapalha muita coisa a mudança. mas pretendo resolver o problema doq ficar fazendo gambiarra pra mascara-lo.
Fica, mas nada garante que interfira.
Meu amigo não conseguia resolver nada.
Colocou debaixo da borracha da porta(como eu tbm fiz), colocou do outro lado, colocou pelo meio...
Dos 3 jeitos dava interferência qnd ele acelerava.
Dai ele passou por debaixo do carpete, porem onde senta o passageiro, e só então ficou filé =)
Tenta ai e nos responde ;)
Valeu pela dica, mas tem que soltar o banco né? vou ter que fazer isso nas férias, pois dá trabalho! ;)
boa noite
e ai vc tentou aterrar o rca na lateria do toca cd ?
Cara, tentei mas pra ser sincero piorou...
o problema foi resolvido usando um cabo rca de qualidade.
comprei o cabo da Stetsom e acabou o ruido...
a qualidade do cabo é fantástica, o outro parece até de brinquedo perto desse.
...e o tweeter ainda ajuda amplificar ainda mais o sinal do xiado....
1º deixar o ganho do tweeter em -3db ao inves de 0db e acertar pelo player (selenium é bem estridente comparado a outros) isso resolve akele xiado bem baixo de xiiiiiiiii a noite com carro fechado.
isso faz com que o ruido do tweeter fique mais baixo -3b do que o som... por vc ter que acerta o ganho no player. fica bem cristalino o som
2º se puder não use o corto de frequencia do módulo...use do player(alguns modulos cortam mas tb atenua um pouquinho o resto para dar a sensaçao de maior corte- xing lee) deixe em full no módulo
3º pode ser a bobina do seu carro que pode ter esquentado bastante pelo cabo de vela ruim ou velas ruim e acabo por se rachando ou perdeu sua isolação interna
Qualquer zumbido q aumenta qundo vc toca no acelerador é algo na ignição
Editado por RaFaeL M
Cara fazer big3 e mamata, facil, facil e ajuda d+++ no sistema elétrico
Meu som tava com ruido bem baixo e depois aumentou. Tirei potencia pra olhar nd. fio positivo passado de um lado e rca do outro do carro e nd. troquei os cabos rca e nd.
tirei o aparelho que é um pioneer e abri ele . la aonde é soldado os plug da saida rca do aparelho eu resoldei td. e ainda aterrei na carcaça as saidas do rca e adivinha?? zeroooooooo de ruido.
Se ja testeou td tenta olhar os rca no aparelho, isso é mais comum do que parece pq geralmente o espaço para o player eh pouco nos carros ai para caber força se os cabos atras do aparelho trincando as soldas e gerando ruidos.
Isso é o que aconteceu comigo e pode tbm ser causa de ruido de outros , espero que sirva para ajudar alguem.
Esse problema de Ruido, geralmente acontece quando voce liga o RCA do modulo com o Player Ligado, queimando o Remote ou memoria do Player, realmente é o que o ADILSONBP disse, tem que abrir e resoldar, muitas pessoas fazem gambiarra ligando um fio na carcaça do Player e o outro em um polo da saida do rca do Player, assim resolvendo o problema na gambiarra, aconselho mesmo levar em uma eletronica especializada e efetuar a solda.
Estou acompanhando o tópico por desencargo de consciência...
Mas acredito que terei que investir em RCA´s de qualidade superiora... já refiz aterramento dos amplis Soundigital, do dvd, ambos em um mesmo ponto mas ainda tenho um maldito "xxxxxxxxx" bem baixo...
Falta dar uma olhada no cross do CS60D... mas acho que já está atenuado... não me recordo!
No meu caso o RCA da Stetsom resolveu, a qualidade do cabo é excelente, só de pegar nele vc já vê que é outro nivel de produto...
Então Paulo...
No meu caso, eu comprei o cabo RCA cru com 96% de malha e conectores gold da Santo Angelo... montei tudo e ainda ficou o chiadinho mala sem alça...
O chiado está até suportável... problema são os estalos altos no amplificador ao ligar / desligar ou mudar de fonte sonora no dvd...
Fiz um post aqui => http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=182216&hl= sobre o problema - Estou no aguardo de alguém dar alguma sugestão!
Valeu
no meu player 7880mp, davam estalos ao desligar player, desativei a ``demo`` modo demonstracao quando em stand by, e resovido o problema, deslgava sem estalos. ja com o modelo 5180 usb nao tive tal problema.
