xtreeme
Opinioes qualificadas para meu primeiro trio
Salve rapaziada, blz?
to querendo montar meu primeiro trio, mas com isso vem varias e varias duvidas quanto aos equips usar, por isso venho até voces para ajudarem a sanar algumas duvidas Cruéis,
Seguinte, meu carro é um civic 99/00 to querendo um som pra fora com qualidade e que seja forte e tenha um grave violento, posso usar toda a mala do carro sem problemas.
meu pensamento foi o seguinte quanto ao que usar:
2 Eros SDS 15"
4 Eros EP 10"
2 Selenium PW3 8"
2 Selenium 405
2 Selenium St400
ai colocaria os seguintes modulos
SD 2000 -nos graves
power one nos 4 eros de 10" ligados em bridge
nas cornetas e ST colocaria um SD 400
e nos selenium 8 tenho um charger aqui sobrando usaria ele,
usaria tambem um crossover JFA x5 com corte de 24/8
mas ai o seguinte quanto de bateria preciso pra um conjuto deste tipo?
preciso usar fonte? se sim qual ?
preciso de opinioes de vcs, oq acham , oque mudariam, para que fique um som de qualidade....
axo que no mais era isso abraços a todos.
No minimo uma Sd3000 no grave ,não precisa usar 8pw3 se for usar 4x10 , e minimo 300a de bateria com uma fonte 120-150a "Recomendo jfa ou spark usina".
O medio grave eu colocaria 2x 10mg300 oversound ,com 2 d405 e 2 st400.
ficaria
1 SD3000 - 2x SDS 18" "Acho que cabe os de 18" ja vai perder a mala mesmo coloca de 18"
1 SD1000 - 2x 10/300 mg over
1 SD400 - 2x D405 e 2x St400
300a de bateria
140 ou 150a de fonte "spark ou JFA"
cross 4way da jfa "o X5 so tem 24db no subsonico"
Cabeamento 35mm ,cabos rcs taramps ,e um bom projeto de caixas. :legal:
Cara, nao sou mt experiente, mas eu venderia seus 4 eros 10", compraria um modulo de 3kwrms,
bateria o básico cara 1000rms = 100amp.
O resto pesquisando vc acha o q necessita, tem varios projetos de sds no forum :legal:
isso para nao gastar mt,
agora se ta por abrir um pouco a mao,
compra mais um modulo para para os selenium (soundigital, taramps, stetsom, dad)
e o P.ONE pra voz
O que voce ja tem em maos?
qnt pretende gastar?
Editado por mauricio_schmitz
e o P.ONE pra voz
modulo de 3kwrms? nao eh demais sendo que cada falante tem 800Wrms?,
vo comprar tudo aos poucos vou gastar ateh uns 5 mil mano abraço.
Pesquisa sobre headroom...
tem vários sets com sds... da uma olhada
alem de tu descobrir o que precisa, ainda aprendera mais coisas, que com certeza ajudará na escolha do teu set, e no que te agrada mais.
edit: o que tu ja tem?
2 Eros SDS 15"
4 Eros EP 10"
2 Selenium PW3 8"
2 Selenium 405
2 Selenium St400
pelo que estudei se voce esta a procura de grave forte aquele atinge um angulo 360 graus ao redor de seu carro com aquele ar de cheguei que da pra perceber de longe onde quer que esteja passando voce nao deve ocupar 100% do seu porta malas com equipamentos e mais barao voce encurtar a compra de quatro subwoofers para dois com o dobro da potencia isso e um exemplo, no caso nao basta a caixa ser litrada corretamente o porta malas tambem tem que ter espaço para deslocamento do ar eu tenho um escort e a minha caixa e de 52 litros sub nitro g4 700 rms tenho videos de competicao que sistemas de sons basicos dao porradas nos investimentos gringos eu nao acreditava ate montar o meu basicamente meu amigo tem um c3 com dois bicho papao de 18 cada um com 550 rms o meu com um de 12 e 700rms bateu o dele com 75 decibeis a mais no caso o dele deu 105 db o meu deu 180 db com um sub so as vezes o buuuuuuummmmmmmm buuuuuummmmmmmm nao vem dos equipamentos e sim do espaço de porta malas que o som precisa para destacar o ar e quanto ao amplificador nao escolha somente por marca mas sim por potencia por canal ex: um sub nitro 12 de 700rms para empurra lo voce precisaria adquirir um amplificador que seja compativel no caso voce compraria um de quatro canais e que daria 4x 350 rms e 2x 700rms em bridge voce faria ligaçao paralelo das bobinas e ligaria em bridge que dara exatamente os 700 rms precisos lembre se nao basta emtupir a mala nao que voce nao possa mas se quer um grave pra arremessar o para brisas e preciso ter espaço no porta malas para deslocamento do ar preciso a cada graveira emitida espero que ajude na sua montagem qualquer duvida nao deixe de tira la nao estou aqui para perder meu tempo e nem para voce perder o seu
2 Eros SDS 15"
4 Eros EP 10"
2 Selenium PW3 8"
2 Selenium 405
2 Selenium St400
SD 2000 -nos graves
2 Eros SDS 15"
4 Eros EP 10"
2 Selenium PW3 8"
2 Selenium 405
2 Selenium St400
SD 2000 -nos graves
isso faz sentido pq realmente já ví um exemplo na vida real. Um conhecido tinha um kicker cvr de 15", alimentado por um audiophonic club e a caixa foi feita para um fox, porem a mala do fox era muito pequena e a caixa ficou quase colada no fim mala. Ele falou que não tocava nada e chegou até a duvidar do sub/modulo. Vendeu pra um cara que colocou em um gol ou um polo, não lembro e tava tocando bem melhor, com mesmo equipamento e tudo!
Por isso espaço é essencial pra quem deseja aumentar o rendimento pra dentro do carro
Editado por 307z
nem sempre colega, existe muitas coisas q tiram rendimento, no corsinha mesmo quando era 1x12 deixava ele encostado na mala e eu sentia uma diferença enorme dentro do carro, parecia um ganho de 3db so em mudar a posiçao da caixa...
posiçao de caixa, espaço etc eh muito relativo, ja vi casos de uma mala praticamente sem nada de espaço, tampando os dutos do sub e tudo, e dentro do carro era infernal com 2 308D4 em 1 1200D, depois o pia trocou de carro e fikou bem inferior...(gol>parati)
E ele já usou a caixa voltada pro teto pra testar ?
Relatando aqui tbm sobre espeço do porta malas, eu tinha dois extremes de 12 no meu palio, nunca consegui disparar um alarme, ai comprei um civic coloquei o mesmo set que tinha no palio e adivinhem????
GRAVE muuuuito mais forte e disparava varios alarmes,
tenho que pensar bm como vou fazer o meu projeto, e se vai ser possivel colocar na mala tudo que eu quero, conto com a ajuda de vcs ai rapaziada.
abraço
Ah ta!! Mas nuuuuuunnnnnca.
Da uma olhada aqui: http://www.termpro.com/asp/orgindex.asp?Org_ID=4
Outra coisa: 180dbs eh muita coisa amigo rs. Veja o comentario do Alan Dante (em 2009), membro aqui do forum e recordista mundial
"Bom para quem nao viu na coluna Alan Dante tem um comentario meu sobre os 181.7dbs ""uma marca historica"" ".
Putsssssssss, quando li o post do amigo ai em cima quase me mijei rindo, mas vc ja veio com a resposta....
180db eles não tem noção do q é isto kkkkkkkk, esse RTA no mínimo estava bebado, olha as marcas dos caras, cito como exemplo parcero Ernany com 1 DD 15" se não me engano o 9515, não estou bem lembrado mais foi em torno de 151db em 2010, e o cara manja, em projeto , alimentação e tal. E outra nitro eu conheço mto bem, joga realmente 700Wrms neles e depois me conta o resultado.kkkkkkkkkkkkk
Abraço.
Bah, depois dessas aulas de som vou ter de mudar meus conceitos radicalmente...
...cada um...
Td q sei desaprendi em 2 min, 180 decibeis, ohhhhhh ta lendo post do cara e me assustei, e coitado espalhando a 4 ventos essa asneira de 180db
Editado por ADILSONBP
ehhh
180 DB foi forçado, li mas nem prestei muita atençao nos 180, ai agora refletindo aqui, aushauhsuahsuashuahsuashasuas
ri bastante....
ehhh
ri bastante....
pessoal aki BR c ralando pra chegar nos 150 - 155 db [""] e pra chegar a 180, lembrando q a cada 3 db a + é msm q dobrar hand26
