LucasGYN
Trios Goianos bem montados - Vídeos
Aí sim, interligando 10,20, 50 subs deve ficar estúpido pra fora! Tenho vontade de ter 3 309 + 2mg e 2 ti, é meu projeto pro ano que vem. Até porque quando raramente abro a mala nao é pra abafar ninguém e geralmente estarei tocando sozinho.
Um amigo tem 2 eclipses de 10 alimentados por uma stetsom 2k3, virados pro teto. Quando ele põe hip hop e abre os 4 vidros, o ar em volta do carro chega a ficar pesado kkk, bate uma pressão fo**!
, mas o mais incrivel e que quando vc esta muito muito lonje vc escuta o grave e a voz nao ,nao sei como explicar isso ,
negocio é que frequencias mais altas (voz), são mais direcionaveis, com uma multidao de gente em volta, forma uma barreira e acaba perdendo rendimento mesmo!
Já com o subgrave, é diferente, ele naosente tanto esse bloqueio das pessoas.. e se espalha até onde onseguir ir.
grave dá, ninguem disse isso em momento nenhum. Só disse que pra tocar com 2-4 subs, só se estiver tocando sozinho mesmo, pq um par de woofers de 15" direcionados pra vocÊ vai acabar abafando.
São sons com objetivos diferentes, somente isso.
Se for um carro hatch e a tampa da mala estiver fechada o grave vai muito longe sim, mesmo com 2,3 ou 4 subs, porém mais direcionado para frente e para os lados do carro.
Apenas 3 subs mandando o grave longe, porém com a tampa da mala fechada:
show o vídeo!
puts, então a soluçao é colocar uma caixa com MG e Ti movel, em cima do carro e virada pra frente! o-o-
Dá um pouco de trabalho hein hehe!
no caso de 3 309, vc indicaria colocar eles virado pra cima ou para a mala?
Editado por 307z
show o vídeo!
Pra mala, o ganho é maior. Coloquei pra cima pois não tinha como colocar virados pra mala. Se for montar mesmo 3 309, faça a caixa com os três virados pra mala e os dutos virados pra mala também. Se fizer a caixa pequena e com a sintonia um pouco mais alta dá pra fazer render bem mesmo com a mala aberta.
entendí. Acho lindo assim, voltados pra cima. Você ja viu algum com eles voltado pra cima e o duto voltado pra mala? Será que não fica um meio termo ?
eeee saudade... ja fui em muita festa de equipe boa... e o som e lindamente perfeito. o grave e sensacional... ainda mais quando fica perto de alguma pick up com mais de 20 hahahah. ja cansei de ta bebum e coloco o copo em cima de gol com 8 pionners e esqueço do teto e o copo cai me molhando todo kkkk...
Ae meu player voltou do concerto.. irei fazer um video tocando forro tb kkkk
Essa mega abeelbetle de brasilia ai... eu estava. eram 68 carros
Editado por joaovictor
esses 305 são lindos demais pqp OpO
depois de tanto apanhar pro sketchUp (ainda to apanhando KK), conseguí fazer o que eu gostaria de fazer:
3 309" pra cima, + 2 mg e 1 DTi voltado pra fora!
Só não consegui uma coisa: queria que o sub ficasse certinho na altura do banco traseiro, mas aí a litragem fica muito grande, pra ficar com 150l (o que ja é muito, o certo seria 45l pra cada para tocar um sonzinho misto) a caixa tem que ficar com 38cm de altura (o banco tem 48 de altura)
(o espaço do meio seria pra por a bateria).
Editado por 307z
faz um fundo falso de 10cm, um caixote de madeira por baixo da caixa ,vc pode fazer com as mesmas medidas da caixa e fazer o acabamento nele tamben .nao tinha visto o colega ai em cima ja respondeu rsrs
Editado por dirceugyn
Faz um rack pros amplificadores embaixo da caixa... com coolers pra refrigeração.. assim, vc pode diminuir a altura da caixa e manter ela no msmo nivel do banco.
um rack movel que vc diz? Um rack em baixo fica bom, só ficaria ruim de regular os modulos.
vc meche no amp toda hora? é só regular fora e boa...
Sentiu diferença muito grande do som internamente ?? Dos paine pros over ?
Te falo os over descem muito, tinha feito caixa pra tocar misto pros 3 paione, 46 litros cada, mas mesmo assim os over Pra fora tocam muiiiitooo mais forte musical e pra longe, Mas som interno os paione acho q desciam poco mais
