MarceloAbath
Amplificadores automotivos são honestos ?
Eu só gostaria de saber como um Hurricane H1 480.4 promete 2 bridges de 960w e tem 2 fusíveis de 20A cada?
40A*14,4V = 576W * 60% = 345,6W
Ou seja, 2 bridges de 172,8W cada??? :banghead
Dava pra tocar meus 2 Xplods de 160w cada, aehuaeh
Acho que esquerecam de por a vírgula....
o-o-
Porquê os fusíveis automotivos são do tipo retardado. Com 20A na bunda, levam muitos segundos até abrir. Por isto que se dimensiona o fusível sempre abaixo, garantindo a proteção.
Mas esse dimensionamento é um "pouco" abaixo, e sei que eles não vai abrir logo que a corrente atingir 20A, mas nesse caso é um absurdo.
Só tomar como exemplo o SD250.2D: tem um fusível de 20A e 95% de eficiência, então:
20 * 14,4 = 288W * 0,95% = 273,6W
Pra dar os 300w em 14,4v a soma da potência disponível + a consumida seria 316W, ou seja, cerca de 22A.
Agora um amplificador prometer 1920W e ter dois fúsiveis de 20A é uma piada...
O fusível é um bom indicador, mas não dá para confiar. Se ao invés de um fusível de 20A a fábrica colocar um de 40A? A potência não irá aumentar por causa disso. A melhor maneira de medir é com um osciloscópio. Para ter certeza de que está medindo apenas som e não distorção. A senóide deve estar perfeita e não quadrada.
Há uns tempos atrás estava tendo problemas de retorno em garantia de lojas no interior de SP. O problema era isolado nesta região, logo não eram os falantes que estavam dando problemas. Nenhuma loja havia mudado seus instaladores, logo o problema também não era mão de obra. A desconfiança caiu sobre os módulos. Descobri que havia uma marca que era forte em vendas na região e peguei uma peça para testar. O amplificador vinha clipado desde o início do ganho, mandando distorção o tempo todo. Volume? Ele entregava de sobra, mas era pura dstorção.
Contei esta experiência para deixar meu ponto de vista: NÃO devemos escolher amplificadores pela potência nominal, mas pelo que realmente toca. E devemos testar isso com MÚSICA e não pela capacidade de disparar alarmes. Talvez seja apenas frescura de quem gosta de SQ, mas é o meu ponto de vista.
*A fábrica de amplificadores já fechou, caso alguém esteja curioso, e não convém citar nomes. Fica apenas o fato.
Só para descontrair...fusível com retardo.rsrsrsr...não retardado...talvez seja retardado mesmo, assim nunca abre.... o-o-
só se for retardado mesmo, mais um ganho meio diferente tambem ajuda né? tipo uns ai q com 20% em player de 2v ja ta distorcendo... o-o-
Editado por mksound
Amps de carro medem sua potência em burst de poucos milissegundos, isso QUANDO MEDEM!
Enquanto que os StudioR da vida, por exemplo.. podem tocar por horas a fio com a potencia nominal!
Daí, pra peitar um "automotivo x profissional", não pode usar "1 x 1", tem que dar uma margem de "exagero" pros automotivos! Exemplo... um automotivo de 35kwrms versus um StudioR de 10.000wrms!
manda por MP !!!! kkk
Sempre pensei nisso:
Eu meu pai devagarinho estamos montando um som, mas não será dentro de um carro.
Eu estava olhando o amp behringer europower 2500 110v
A qualidade dele seria superior a um módulo automotivo?
