RenanLopes
|| QUESTO AUDIO || - Alto-Falantes
acompanhando...!!!
pessoal é profissional mesmo, até agora nao entendi foi aquela sala de potencia ??
circuito montado na protoboard, OpO lindoo
Parabéns pessoal :legal:
Renan,
Essa primeira "etapa" da sua caixa tá MUITO GRANDE!!!!
Isso ta virando uma mass loaded QWTL! Eu não gosto disso, fica boomy e acaba com a dinâmica da caixa! Tenta fazer ela mais constante, sem nenhum estreitamento agressivo!
Depois eu dou uma ajeitada no modelo q eu fiz no sketchup e posto aqui!
Sub,
Esse foi o primeiro "croqui" que fiz para iniciarmos o projeto e debatermos sobre o mesmo!
Apenas segui alguns conceitos físicos e matemático dentro do espaço que eu estipulei para que coubesse, deitada, dentro de um porta malas. Vou rever a linha e tentar otimizar os espaços com mais tempo.
Cristiano,
Podemos dizer que esse tipo de caixa acústica é um dispositivo que executa uma inversão de fase nas baixas frequências, permitindo que a energia gerada pelo lado de trás do subwoofer some-se com a energia produzida pela parte frontal. Resulta em um decaimento mais suave e por consequência subgraves profundos e controlados.
A mesma precisa ser preenchida com algum material absorvente para evitar os modos ressonantes que são causado ao longo de toda linha, isso ameniza consideravelmente a interação da caixa acústica com o timbre do sistema, evitando o "som de barril".
Pessoal,
Tivemos alguns problemas burocráticos que nos tomou alguns dias para o envio dos produtos comprados na pré venda.
Já estão todos prontos! Se nada mais nos impedir, ainda amanhã (Terça - 08/05) estaremos despachando todos!
Abraço,
RenanLopes
Recebi a mensagem do pagseguro que o meu sub está vindo... Estou muito ansioso pra testar, junto com 1 SD250.2. Se der certo de chegar até sexta, quem sabe até rola um teste de potência com osciloscópio digital, multímetro e alicate true rms. Só a fonte e a caixa que talvez eu tenha que improvisar, vamos ver se eu consigo algo que seja minimamente confiável.
Pessoal,
Não estou conseguindo acessar com muita frequência o fórum, pois toda vez que consigo um tempo me parece que ele está fora do ar, fica muito lento.
Mas já começamos a enviar as peças compradas na pré venda!
Para quem não viu, segue a publicação que saiu na Car Stereo falando um pouco da Questo Audio:
Arquivo pra leitura:
http://img513.images...tecequesto1.pdf
Abraço,
RenanLopes
Editado por RenanLopes
cy777,
Fazer um alto-falante com elevado Xmax é simples, porém isso não diz muita coisa...
Dizer que o alto-falante "reproduz mais subgrave" porque tem um maior "Xmax" é mentira! Tem muito subwoofer automotivo que reproduz um subgrave inferior ao de um bom fone de ouvido.
Se você comparar um excelente subwoofer profissional de 15", como por exemplo o B&C 15SW115, ele possui um Xmax de 13mm (1700W RMS).
O JL Audio 12W7AE-3 possui um Xmax de 29mm... Isso faz com que o gap (distância entre o pólo e a arruela superior) seja grande, pois foi utilizado um fio de elevada bitola.
A densidade de fluxo magnético diminui com essa grande distância, e com isso o fabricante é obrigado a utilizar um conjunto magnético maior (por isso o 12W7AE-3 pesa 20,4Kg), pois do contrário ele terá um subwoofer cretino.
E depois disso tudo, o resultado foi um subwoofer com somente 0,249% de eficiência, enquanto o QS350A-12DVC2 possui 0,59%... Ou seja, o DOBRO da eficiência!
Além disso, o JL Audio 12W7AE-3 está custando (lá no EUA) algo entre UD$600 e US$850 [o_]
Um abração
yamane:
eu nao quis comparar nao!!! e nem falar que e melhor devido ao xmax!! e sim pois e um sonho de consumo meu!!! porem um sonho carinho!!! hahahhaha mais um bom modulo p leva-lo!! hahaha
so fiquei na esperança de temos um sub do tipo o JL W7 aqui no brasil com um valor melho mais sem descer sua qualidade!!!!
mais obrigado pela resposta!! e vlw pela aula!
Então cara, acho que é mais ou menos dentro desse assunto...
Vocês planejam umas linhas de Subwoofers, tipo, com características "especificas ou próprias" como algumas outras como no caso citado acima:
Subwoofer com maior xmax, é claro que não precisa ser tipo o JL nem algum RE, algo maior que o mercado nacional, que geralmente são de 6 a 10 mm de xmax;
Subwoofer de menor porte, com potencia por volta de 150~200 w etc...
Opa o PowerX já tá atualizado com os parametros da Quest, agora fica fácil simular as caixas.
:vts
ta chegando imo, se o motorista for bão chega até sexta rsrsrs
galera....dos que compraram, todos receberam 1 email da totvs com a nota fiscal?.....eu ate comentei com o Renan...eu recebi 5 emails seguidos de 5 cancelamentos de nota...mto estranho...
Creio que foi ontem... Estávamos testando a comunicação entre nós e a Secretaria da Fazenda e para isso é necessário transmitir algumas Notas Fiscais.
Todos os pedidos da pré-venda foram enviados, alguns ontem e outros hoje as 16h.
O pessoal do Sul e Sudeste receberá ainda essa semana.
O mais demorado é para o Nordeste, que será entregue até quarta-feira da próxima semana.
Juntamente com o produto, foi enviado um questionário para a avaliação subjetiva... Se puderem responder, seria interessante.
O impresso foi conforme esse: http://img836.imageshack.us/img836/3787/questoaudioavaliao.pdf
Um abração hand26
Editado por yamane
bahhhhhhh
nem tinha visto que a Questo tá com fórum!
Ae galera, recebi ontem o meu sub, acho que fui o primeiro do fórum a testar heheh
to muito impressionado com a fidelidade e a rapidez de resposta, acho q vou até esperar outros comentarem, não quero parecer exagerado
e de quebra conversei bastante com o Guilherme, cara mais gente boa é impossível
que amp?
qto de potência?
q tipo de caixa?
te acalma vivente, teste básico só no SD250 (ainda nao chegou meu sd700)
caixa dutada 38L sem qq ajuste de duto
nem dá pra chamar de teste, mas é impressionante o q esse sub pode fazer
Visitante
