RenanLopes
|| QUESTO AUDIO || - Alto-Falantes
93 litros a caixa vai ficar bem grande, né?
Faz como eu fiz (aliás, é como todo mundo faz, rs) pega a largura máxima do seu PM, a altura máxima, e a litragem, aí vc joga no calculador de qualquer site (site da questo Audio tem) e ele retorna com a profundidade pra vc... só verifica se essa profundidade atende o comprimento do sub e duto... e só alegria, terá um Uno tremendo tudo! ( e dê Adeus para seu porta malas, rs).... Mas Porta Malas e o de menos, o importante é o som.. quem não vai gostar é sua esposa / namorada...rsrs
Sim, é uma caixa grande, porém com um subgrave bem presente e bastante SPL também.
É bom deixar um espaço de mais ou menos 3cm atrás do sub ainda para refrigerar a bobina e quanto ao duto, pode-se fazer uma curva nele sem problemas caso não de o comprimento necessário.
tudo leva a crer que sim, mesma pessoa, mesma logotipia, só aumentou ou mudou o mercado
A pessoa que está segurando o box não tem nada haver com a loja rsrssr. Ele é dono do sub. Sim, é a mesma loja da Oficina das Suspensões em Novo Hamburgo.
Vou perguntar de novo, cadê os carros sedaaaaaaaaaaaaaaans kkkk ninguém gosta de barca no Brasil poxa?
off topic: ahhhh suspensão a ar! Te quiero!!! Pena que não compensa aqui no MT
Opa logo logo estaremos montando um projetão tbm num Jetta Sedan, e vamos de Questo nele.. Assim que tiver pronto posto fotos..
rapaz que pm gigante é esse do Civic!? Tiraram o banco traseiro né? Não é possível que tem uma caixa ali kkk
opa realmente foi aproveitado ao máximo o espaço ali, é uma caixa dutada trapeziodal com camara única, duto virado pra cima no tampão.. O banco ta normal mesmo rs..rs..rs...
Alguem poderia me dizer em quantos hz esta sintonizada a caixa de 55L do Questo 12" 250w, que esta no manual?
Ela é plana? Teria algum projeto com menor litragem e reforço nos graves?
Comprei 2 12" 250w e estou aguardando chegar, mas ja quero ir fazendo a caixa.
Pois escuto 70% do tempo sertanejo, O restante fica entre rock, eletronicas e funks da vida raramente em frevo.
vlw
vlw
A sintonia da caixa é de 38Hz na do manual. Já é uma caixa mais "picuda" um pouco, pois a do 350 é sintonizada em 35Hz. Ela por si só já não é uma caixa tão plana assim.
Pode simplesmente ir reduzindo o volume da caixa que isso já irá subir a sintonia da mesma no caso. Por exemplo, uma caixa com 45L tem sintonia (com o mesmo duto do manual) de mais ou menos 42Hz, o que já sobe bastante.
2 Questo Audio QS250A 8" SVC2 em caixa selada com 9L para cada sub, MDF de 18mm, porca garra e SD1600.1 Evo2 para tocar. Serão aplicados 800Wrms no total (4ohms) e semana que vem terá o box dutado para cada um para poder intercalar entre eles. Bateria auxiliar AGM de 100A para os subs, porque alguns não se contentam com pouco. Em breve vídeos desta e da dutada tocando.
Box montado pela Audiorace Caixas Acústicas de Curitiba - PR.
1425603_867818173236780_5961140107960717931_n.jpg?oh=c849d53e1e7137aaa0699d949fcf4956&oe=54F36EF4
10710651_867818163236781_2479704267186011675_n.jpg?oh=7dacb2786868f2c260201c4c368601ad&oe=54F52A9F&__gda__=1420426798_138dbd12e7a9a680eceef61325950af0
10519503_867818196570111_6995611538911884645_n.jpg?oh=ca2a53899bbff51f71de7ad96ab93f66&oe=54B44774&__gda__=1424378821_5f1858b07f84346ab9aa29bc0e7bb95d
10659170_867818199903444_4801321312050330033_n.jpg?oh=091d6560a8fe36b306e7e1073475d488&oe=54F6ADBD
1901698_867818916570039_7351089250272539626_n.jpg?oh=17baf58ee92121ed725df5193aaef7e5&oe=54F576C0
10170990_709916555751284_2792930261247731903_n.jpg?oh=5fc4b685ccd2e6b16fe28daa7402ebf1&oe=54F53447
10711007_709916589084614_1008970766911801809_n.jpg?oh=c1582253088f92158ee678f439d6cfb7&oe=54EB425B&__gda__=1424945635_3571cb26818d37ed76396926190e4236
10407349_709916615751278_8980520833004792688_n.jpg?oh=dcb73b683b5c084dc10914748af9d847&oe=54B6B75F
1911880_709916639084609_3378910685065005014_n.jpg?oh=0afe0816ad8f9b46c727a5bc4e14c639&oe=54EF0AE7&__gda__=1420513433_4954d58c1b7a9b448104b6f2e220bfa2
10730803_709916679084605_4452322098599852602_n.jpg?oh=f9be85a61b64fe4565273a140968fdc4&oe=54E50A3A&__gda__=1424237286_77a29fcc20468208553ac772aac022f6
10659355_709916835751256_5101572078516522627_n.jpg?oh=5bc0e64619fea22e7bf4a9046c817114&oe=54B6F219
Sexta feira irá tocar com o SD1600.1 Evo2 enviando em torno de 400 a 450Wrms para cada sub. Em breve a caixa dutada também.
Legal heim, pra quem não tem muito espaço é uma otima opção. No aguardo para saber como ficou.
Prevejo o Silvinho me vendendo esse par de 8" assim q ele trocar pelo novo modelo de 12" mais forte... Qquer coisa MP. Kkkk
Silvinho,
Mandei cortar o MDF pra fazer a caixa selada pro 12". To fazendo com MCF 18mm e vai ficar com 39 litros.
Sabe na internet onde consigo comprar esses parafusos e as porca garra da bitola que é necessário pra prender esse sub?
to procurando parafuso com cabeça allen como esse teu aí.
Visitante
