RenanLopes
|| QUESTO AUDIO || - Alto-Falantes
e 90% das vezes vou usar p filmes e series, quero justamente pra os efeitos... tipo explosões balas papocos estralos estrondos.. enfim...
espaço nao sera o problema, agora como calcular a caixa band pass pra ele?
Para que calcular? No manual da linha 350W já está lá a litragem necessária para a bandpass. Mas a bandpass irá subir demais, não sei se irá atender ao que precisa. Eu já pensaria na LT com o 15" que ficaria um muito forte até os 20Hz já que seria quase esta a sintonia da caixa.
No caso eu quero usar o de 250w rms... pois casaria melhor com o modulo vou usar o sd400.3 ele da 200w rms p sub, vou alimentar ele com 15v deve da ai uns 260w...
LT e meio dificil calcular... a nao ser que a galera da questo calcule.... ai complica... no caso de subir muito e s cortar no AMP ou no PC
teria muita diferença do de 350 pro de 250 sera? alem do preço....
se usasse ele teria de por o SD800.4 minha fonte e de 12~17v 65A e uso um sd.400.4 pra o sorround, o sd800.4 seria pro sub e falantes centrais.... ai ja complica a alimentaçao....
no caso seria melhor por o sd400.1 + sd250.
Pra evitar tudo isso acho que melhor seria o 250w e SD400.3 mesmo...
Outra coisa...
Vou fazer tudo com conectores de engate rapido e deixar num compartimento na caixa do sub, pois quero montar um mini trio e usaria os mesmos modulos pra nao ter de comprar varios e ficarem parados... em quanto nao uso o trio, uso como HT, assim so teria de comprar os falantes
atualmente do usando o upgrade de 10 num b buster 2000, ele deve dar uns 150~180w rms da brid e ja ta bom, imagine com um sub melhor e mais potencia...
tenho um b buster 3600 tambem seria bom por ele p tocar mais ai nao teria como alimentar ele 100% teria de dexar a fonte so pra ele...
Editado por jott257
Outra coisa...
A diferença entre a linha 250 e 350W principalmente são:
350W é mais refinado, tem melhores parâmetros, melhor controle de cone e aguenta mais potência. Todos os componentes na construção do falante são superiores ao da linha 250W.
Sobre a LT, não é nenhum bixo de sete cabeças. Basta determinar o comprimento da linha, o resto são ajustes com preenchimento. Fale comigo por email que fica mais rápido marcell@questoaudio.com.br.
o SD800.4 EVO é muito mas muito superior a todos os outros SD, apesar de ele consumir mais por ter mais potência, eu acho que seria uma ótima pedida para um baixo custo já que o sinal dele é ótimo.
Pessoal, chegou hj aqui o sub Questo de 10 polegadas de 350 rms, que sub lindo, e que tamanho de imã hein, muito bom o acabamento, agora minha dúvida, qual a maneira correta para amaciar? será caixa selada que irei utilizar.
Apenas utilize o sub normalmente. Com o tempo ele irá amaciar.
Silvinho,
Uma dúvida, estou comprando um módulo Banda 3.2 para empurrar um kit 2 vias e um módulo Banda Ice 800 para empurrar o subwoofer. Como quero um bom SPL com um grave macio bom de se ouvir em baixo e alto volume estou pensando em 2 subwoofer de 10", li mtas coisas boas sobre o subwoofer questo e estou pensando em adquirir 2. Você acha que o Banda Ice 800 dará conta do recado para empurrar os 2? Ele é 2 ohms, então eu devo comprar 2 subs bob dupla de 2, né?! Me recomenda um bom lugar para comprar os subs?
Estou comprando os módulos Banda, pois achei por um bom preço e acredito que ficaria legal no porta-malas, pois gostei do acabamento e eles são do mesmo tamanho.
Editado por Joe Sleeper
Silvinho,
São modelos diferentes. O preto é da linha 250W e o cromado é da 350W. O 350 é mais refinado, por isso o preço mais caro. A linha 350 só tem bobina dupla, e a linha 250 apenas bobina simples de 4ohms.
Não sei aonde tu está localizado para fazer a compra dos subs, porém em muitos lugares o 10" está em falta no momento. Teria que achar alguem com estoque.
São modelos diferentes. O preto é da linha 250W e o cromado é da 350W. O 350 é mais refinado, por isso o preço mais caro. A linha 350 só tem bobina dupla, e a linha 250 apenas bobina simples de 4ohms. Não sei aonde tu está localizado para fazer a compra dos subs, porém em muitos lugares o 10" está em falta no momento. Teria que achar alguem com estoque.
Na loja SS SOM de São Paulo tem, segue link: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-569232954-subwoofer-questo-audio-qs250a-10svc4-250w-_JM
Quando comprei o de 10 polegadas e 250W o vendedor estava em falta e me mandou o 350W sem custo algum... Agora estou enrolado, porque a inquietude me manda instalar o Alpine... kkkk...
Me dei bem pagando muito barato pelo 350W (238,00 com o frete), mas muito mal porque vou acabar instalando um amplificador que está a venda...
Mas terá um sistema absurdamente bom!
Nossa isso é sorte, e não azar, vc vai ver na hora que instalar, não irá se arrepender.
Ele já está tocando a alguns dias em caixa selada, porém com apenas 190Wrms... hehehe.. Ele é muito bom, e se reparar lá atrás, pro meu gosto achei a pegada dele melhor que o JL 10W0 que tenho...
legal, pois eu peguei 1 Jl 10w1v2 e nem liguei, vendi e comprei o Questo que ainda está lacrado, acho que semana que vem eu instalo ele.
Quase comprei este para substituir meu W0, mas o bolso e a curiosidade falaram mais alto...
Comprei os blocos de distribuição para fazer uma nova instalação no PM do meu carro para poder usar o Alpine... rsrssrs... Tentando só esquematizar o Layout aqui... Quero o PM o mais livre possível...
a eu tb quero o mais livre tb o porta malas, inclusive vou fazer um teste do Questo na caixa que tenho de fibra lateral, mas semana que vem vou comprar resina e aplicar mais camadas para deixar ela mais firme, vou aplicar resina com areia ou com pó de mármore para ficar bem forte.
Ajudo no meu Questo, instalei o Questo de 350 rms na caixa fibra, mas não tá dando um grave legal, eu estou desconfiado que a caixa é um pouco grande para ele, pois a caixa é selada, acho que passa de 30 litros, só dá um grave legalzinho qd aumenta bastante, qd está baixo não quem puder ajudar.
Se a caixa tem um volume muito grande, ele irá perder mais SPL e irá focar mais no subgrave, porém como o sub ainda é duro pelo fato de ele ser novo, não irá responder tão bem, principalmente em estilos musicais como o Rock por exemplo aonde não se tem subgraves quase.
O que pode fazer é tentar diminuir o volume da caixa colocando garafas pet cheias de agua para ver como fica, e subir o corte de frequência do sub. Tem que ver como está a regulagem do ganho no amplificador, se ela está correta, pois se não, terá força somente em altos volumes, é questão de ajustes.
Valeu, é isso mesmo sub novo, e caixa grande= tocar quase nada hehehe, vou ver numa loja de som de um amigo meu se ele não tem alguma caixa de mdf de 10 polegadas para me emprestar, até o sub amaciar vai levar uns dias. preciso ver tb as regulagens, no Hu Pioneer está em 50 Hz
Corte de 50Hz é bem baixo mesmo, em muitas músicas o sub nem sequer irá tocar praticamente, sei pois é o corte que eu uso no meu.
Como tu quer mais graves, o ideal é fazer a caixa para reforço de graves que consta no manual do sub. É a caixa dutada que possui o menor volume interno.
Visitante
