RenanLopes
Sem prazo ainda para o QSX888 12", mas acredito que inicio de outubro já esteja disponível.
Qual a previsão para o 12-QSX888 ser produzido
Editado por andre_ce
Boa tarde pessoal,
Estou alterando meu projeto, saindo de 2 P3 500w 12" para 2 QSP 1000w 15"
Meu carro é um Megane Grand Tour, tem porta malas grande, por isso espaço não seria problema para a caixa, porém tenho preocupação com relação a frequencia e sintonia da caixa
Eu não quero os subs reproduzindo somente abaixo dos 40hz, quero conseguir reproduzir algo pelo menos ate os 50hz, ainda que fraco, mas que reproduza pois curto ouvir eletrofunk e sertanejo nos churrasquinhos que rolam, apesar de no dia a dia eu curtir mais hip hop e lowbass puro
Como minha idéia não é destruir o carro, então nem acho necessário fazer com que desça com tanta força abaixo dos 30hz, alguem poderia me ajudar com o tamanho da caixa e dutos? Vão ser retangulares.
A altura da caixa precisa ser 48,5cm, a largura no máximo 92cm e a profundidade o que faltar hehehe
Estou a dias mandando mensagem no face dele e no grupo da questo e nada de retorno.
Antigamente o renan parecia ser menos ocupado e respondia sempre com prontidão.
Site: Tanto Questo como Omega estão em reformulação.
QSX888 12": Possivelmente vai ser lançado agora no inicio do ano.
QSP1000 10": Já disponível para compra, algumas peças foram liberadas para uns parceiros em especifico. (Estou montando o carro show da loja com 3 QSP1000-10DVC4 por enquanto e nos primeiros testes o resultado está muito surpreendente.)
As coisas estão andando aos poucos para nós, mas o pessoal está correndo muito para trazer muitas novidades para 2016. :D
que bom que o site ta em reformulação parecia que estava abandonado
QSP1000 10'??? eita ta com os manuais dos SUBS citados?
Teria algum problema em colocar um Q501 12' numa caixa 63l 2 dutos 3" com sintonia 30hz?
nao... minha caixa de subs por exemplo tem 4 questos 350w, a caixa tem 360L com 4 dutos de 4" por 25cm de profundidade, ficou um monstro de subgraves.. em 20Hz ela ja esta fazendo um estrago!
porque a diferença do conjunto magnético do QSP1000 de 10 para os de 12 e 15?
Como no 10 o kit é mais leve, se colocasse o mesmo conjunto o qts cairia demais e poderia ser taxado como "sub que não desce".. mesmo suportando a mesma potência dos maiores.
Dúvida cruel: vendo ou não meu Questo 10" QS350A para comprar um de 10" 500w? As pessoas falam tão bem dele que não sei se vale a pena vender.. Se não vender teria que achar outro igual pra dar um up no som..
Eu tenho dois e não trocaria. Um sub muito bom e ficou difícil encontrar.
É um sub que aguenta uns 500wrms limpos tranqüilamente...
Eu também não vendo meu QS350A de 10" sub muito bom, estou mandando 400WRMS de boa isso a mais de 1 ano e alem do mais quanto mais ele trabalhar melhor ele fica e isso vale para qualquer falante.
entendi , mas porque um cone mais controlado e com mais força magnética pelo imã teria menos graves? a caixa influenciaria menos no cone? o que ocorre especificamente?
Visitante
