RenanLopes
Aah entendi, então o volume livre ficou o recomendado pela questo ? Parabéns pelo o som ! Queria saber, não ta subindo muito não ? Chega a tocar bem 50hz ?
E obrigado pelo o incentivo thytoin ! :rolleyes:
o livre ficou sim, e também chega nos 50Hz já que estou cortando em 60 no módulo, mais chega meio fraco :vts pra minha alegria.
Queria saber uma coisa, você disse em outro post que WinISD e BassBox não são muito confiáveis como o seus progamas ! Sempre simulo caixas no bassbox só pra ver como se comporta o alto falantes, bom pelo menos da pra ter uma noção básica de como é ? assim se o sub é meio "picudo", se desce bem (f3), ou não ?
Viepper, eu criei um tópico explicando as diferenças. Veja aqui.
Dá para usar o WinISD, BassBox, e Cia, com toda a certeza, porém a pessoa que está simulando precisa ter discernimento para julgar os resultados. [¨]
Esses mesmos softwares também fazem "sugestões" de caixas em função dos alinhamentos informados pelo usuário, mas também é necessário ter discernimento para julgar se as sugestões são condizentes e apropriadas a cada subwoofer. [¨]
Nós da Questo Audio estamos interessados em que o subwoofer ofereça o seu máximo desempenho, portanto as caixas informadas no manual foram simuladas exaustivamente... :legal:
Um abração!
Um abração!
Opa, obrigado pela resposta, li o tópico todo, achei interessante e entendi o que disse ! Obrigado Yamane :rever1:
Yamane, seus produtos estão fazendo sucesso, mais uma vez Parabéns !
Isso! Eu também queria que simulasse outros subs nesse LEAP 5! Por enquanto e por um bom tempo vou me contentar com o meu Keybass Black Panther de 8". Não tenho dinheiro para comprar um Questo tbm...
No WinISD PRO, mesmo para a caixa ficar decente, tem que colocar no máximo 10W no software. Principalmente na região do Xmax. Mesmo colocando a potência nominal do alto-falante, o programa mostra o Xmax já no Xlim! :banghead
a primeira vista estou impressionado com o subwoofer da Questo Audio...
Me pareceu muito robusto, imponente e feito com bastante esmero, realmente o conjunto magnético é grande, ainda mais se compararmos com o padrão dos subwoofers de 350 rms do mercado, a borda da suspensão me pareceu bem mole e é algo que me agradou nos Kickers CVR, já tive contato com muitos subwoofers, desde importados aos nacionais, e realmente a montagem de vocês me impressionou, não consegui detectar um ponto fraco..
Alguns detalhes me chamaram a atenção no subwoofer de vocês, uma delas é uma cordoalha bastante robusta, e esmero nos detalhes como termo retrátil perto das conexões...
Outro detalhe é o material da calota no meu ponto de vista é um material que não vai amassar ou ser furado tão facil...
Detalhe que problemas com cordoalha e cone são bastante comuns no mercado, e trazem muita dor de cabeça tanto para o cliente quanto para a empresa...
Gostei do manual... simples e completo...
Estou ansioso para montar a caixa e avaliar o audio do subwoofer de vocês !!
por esse entre outros detalhes que a família vai aumentar !
Brother, tb vou montar uma caixa com duto retangular, estilo as caixas da velodyne... estou pensando em algo mais plano, algo mais para SQ !!
Qual foi o tamanho da abertura de duto que você usou?
Abraço!
Abraço!
eu fiz a caixa 5 litros a mais que a dutadinha do manual e duto retangular com 31cm x 3,5xm ~108cm² de área
no subgrave ficou muito bom !
pra SQ com uma pitada boa de subgrave o projeto do manual creio fortemente que vai se sair melhor.
mesmo usando duto retangular, que você pode fazer até com menos área um pouco.
to dependendo da resposta do Renan pra um projeto digamos, grande !
Eu como disse quero algo do estilo Velodyne...
Eu vou de 40 litros + volume do duto + volume do sub, vou jogar no bassbox as medidas de abertura da caixa da velodyne e sintonizar pelo comprimento, e vou analisar a velocidade do ar no duto e etc...
Vou trocar umas ideias com o Renan também !!
meu duto ficou bem parecido com este, a diferença talvez se dê na largura (olhando essa caixa deitada).
Vou esperar o (chato, critico, ranzinza, de esquerda, negativista) do Kleber testar o dele, se agradar a ele, certamente irá agradar a mim.
Beijus.
Beijus.
Kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk... Aquela beesha é enrolada demais!
Eu tbm estou esperando ele fazer a caixa e testar e dar o seu veredicto.
Mas por enquanto vou me contentar com o Keybass de 8". Já até projetei no WinISD uma nova caixa para esse subzinho... Só falta agora a madeira para cortar. :rolleyes:
Editado por Dudu Lima
Eu Acabei de ligar a minha caixa no carro...
Tive problemas na instalação (esse é o problema de ter minutos contados para TUDO e fazer tudo correndo), eu liguei o sistema hoje de manhã na garagem do apartamento e não saiu som nenhum, fiz um monte de testes e na correria acabei deixando pra lá e vim trabalhar. Na hora do almoço eu desci e fui mexer outra vez no som, e me lembrei que na correria eu poderia ter invertido as fases das bobinas do sub. Como sabemos isso é erro primário e com certeza não iria sair som algum do sub!
DITO E FEITO, tinha deixado as fases invertidas de uma bobina pra outra! [^] [^] [^]
Resolvido o problema, hora de testar...
Como estou sem player no carro, quem tá mandando o som é meu iphone, pego a saída de fone, ligo em um par de cabo "Y" e um par vai pra o SD250.2 e outro par vai para o SD. comecei o teste com LIKE G6 (a música de mais grave que tenho no iPhone). Tocou bem, gostei bastante. Grave GORDO e aveludado, mas não tava tremendo como imaginei que iria...
Como estou cheio de limitações devido a falta de "H.U.", relevei e vou ver se compro hoje um EQS746 pra ver se melhora em alguma coisa!
RESUMINDO, devido à limitações, não posso tirar uma conclusão 100%, sem falar que to usando o LPF do SD700.1 e como todos sabemos, é uma mer** hahahaha (todos sabemos que os corte "ONBOARD" dos SD's são bem ruins)
concluímos que o Guto não tirou conclusão nenhuma rsrsrsrs
quais as características da caixa?
:+1 :+1 :+1
hahaha... pois é... infelizmente eu não tive como tirar conclusão hahaha
Eu postei mais para dar uma satisfação para quem estava esperando algum relato meu rsrsrs
A Caixa, como já dito por mim, é a do manual, 93L com 2 dutos de 3" e 18cm de comprimento!
Como eu trabalhei no fim de semana :banghead , só consegui terminar a caixa ontem a noite. Montei a BP4 do manual: 20l na selada, 30l na dutada com duto de 4"/25cm. Liguei no meu quarto num volume moderado, liguei um gerador de onda na entrada de um SD250.2, ligado numa fonte de PC.
A caixa ficou "acoplada", com o duto virado pra parede a 1m de distância. Testei frequencias de 10 até 100Hz. De ouvido, tocou bem de 30 até 70Hz, imagino que no carro deva tocar bem até 20Hz por causa do ganho da cabine.
Ouvi algumas músicas de grave baixo e comprido tipo DJ Unk; dance music, U2, Maria Gadú, reggae, EMMA 2007 etc. Gostei do sub, o conjunto sub+caixa tem boa extensão. Eu não liguei filtro no SD250.2, então fica aquele resíduo de alta frequencia que ressoa, hoje pretendo fazer um filtrinho meia boca pra cortar no RCA e assim ver o que melhora.
Como toda caixa de radiação indireta, o uso do duto de plástico deu uma embolada em alguns transientes, mas pra quem quer graves baixos e com bom SPL ela foi muito bem com o que eu acredito ter menos de 100w aplicados, pois a todo momento eu estava com o osciloscópio monitorando a compliance de saída.
Tiramos a conclusão que a bonina não queima fácil, pois foi aplicado potência nos dois enrolamentos com eles parados (devido às fases invertidas), o que seria o mesmo que aplicar potência com o sub não imantado hehehe.
Vamos dizer que passou no teste Guto kkkkkkk... [¨]
Piranhas, minha caixa está pela metade... Se não me engano, tá com algo por volta dos 45 litros líquidos (sub 12") selada. Não lembro de cabeça, pois fui moldando a caixa no espaço disponível depois da entrada do rack do carpc.
De qq forma, só semana que vem, quando dá pra passar o SD pro sub.
Vou considerar um elogio isso hahahaha
Mas falando sério, foi um TREMENDO erro PRIMÁRIO que eu fiz hahaha Crianças, nunca façam isso em casa! [^]
Fudeu:
É o guto escutou, mas é "cafe com leite".
O Kleber vai querer fazer um projeto da Nasa para montar uma LT infinita no porta malas, ou um Door pod de 10", com umas tetinhas de 8" no painel, e logico, tudo isso depois dele Tunnar o SD. Provavelmente ele irá trocar de carro antes de concluir e o espaço não será o mesmo, e por fim projeto abandonado. uhhUAhauhau
em breve irei abrir um tópico no SPL, usando falantes da questo 10"
como já tenho um comigo, ele vai servir de amostra.
só adiantando a caixa terá 270 litros.
Esqueceu de dizer que esse projeto não será para 1, nem 2, nem 3, nem 4, nem 5 subwoofers :blink: :blink: :blink: :blink: :blink: :blink: :o
Eles foram enviados hoje e chegarão para você na segunda-feira... Verei se consigo agilizar a entrega para sexta-feira.
Um abração hand26
270 litros usando 8 falantes daria uns 33 itros pra cada, pra 10"até que não estaria ruim não
Visitante
