Shocker  30k
Honda Fit 23km/l
Caros Foristas
Falo para muita gente e muitos não acreditam,
fiz um vídeo para compartilhar o consumo do carro.
o carro é um HONDA FIT 2007/2007
1.4 LX FLEX (ORIGINAL)
o consumo é referente a viagens que tenho feito
no trecho São José dos Campos - São Roque - São José dos Campos - São Roque
Viajando entre 80km/h e 100km/h (sem congestionamento pois viajo normalmente após as 21h)
QUEM CONHECE HONDA FIT SABE QUE OS VALORES DO VÍDEO SÃO REAIS.
Como viajo entre 100 e 110km/h o consumo fica entre 22km/l e 22,4km/h
O meu 1.5 viajando no mesmo ritmo faz 15km/l mas aqui a estrada tem muita curva e alguns morros. Nesse caso o percurso é Vitória - Valadares.
Não sei como é por aí.
Maldito carro 1.nada0.
Bateu aqueles Peugeotzinhos 106 antigos, que eu já vi fazendo 21.
fazendo as contas, meus celtinha ja fez 18, mas po*** 25, bateu os Uno.
Quase uma moto
Meu ex-1.5 MT fazia 15 a 16 na estrada, andando a 100. Mas ainda assim era economico pacas perto dos 1.6 que tive antes (AP, Rocam, D16). Não duvido dos números não, o 1.4 8v é bem mais economico mesmmo... e um dos poucos Flex realmente economicos que conheço.
Cara.. isso é MUITO relativo! Se eu pegar um trecho LISO, sem subida nem descida... e encostar beem de leve o pé... o carro fica em 70~80km/h e faz 21km/l! Detalhe: Corolla 1.8 AT!
O lance é que... qualquer subidinha, se tu n pisa, desce pra 60, 50.... e se tiver no cruise... o acelerador desce pra manter a velocidade anterior e o consumo cái pra 13, 15, 17.. dependendo da subida!
Inclusive, se tu pega um trecho de descida longo, mesmo a 160km/h.. pode tirar o pé, o Comp. de Bordo fica marcando 99.9km/l! rsrsrs
O ideal mesmo é pegar a média do trajeto! O meu andando com pé de velha chega a fazer 18km/l.. andando de boas e com ar.. 15~16km/l!
Enquanto isso, a porcaria do meu pug 206 (1.6-8v) faz menos de 7 na cidade... :banghead
Editado por Alves
consumo instantâneo não significa muita coisa, mas tudo bem
com meu carro minha melhor marca foi 14,9 de média na estrada, andando a 90~100 sem trânsito
O meu, se for no AC e pisando DIREITO.... ele faz 7 também! Mas pisando BEM, que ninguém abaixo de 2.0 anda junto!
Agora, se for de boas, ainda no AC... faz 9km/l na cidade... e até 11km/l se for "com pé leve" e sem AC.. mas é dificil! Costumo andar na média de 9~10km/l! (sem ar no nordeste é TENSO)
O honda Fit não possui consumo instantâneo, apenas consumo médio.
se vc zerar o hodômetro parcial ele zera também o consumo médio.
como eu falei no início o consumo é relativo ao trecho
a distância entre as duas cidade é de aproximadamente 160km, ou seja:
São José dos Campos - São Roque = 160km
São Roque - São José dos Campos = 320km
São José dos Campos - São Roque = 480km
São Roque - São José dos Campos = 640km
no caso eu estava voltando para São José dos Campos
o trecho entre as duas cidades não é serra, possui algumas curvas leves e como é ida e volta os trechos de decida ao retornar tornam-se subida.
Vele lembrar que passo pela Marginal do Rio Tietê (17km), e lá é praticamente plano e o limite de velocidade é 90km/h.
O meu fez 17km/l com AC ligado no trajeto Curitiba - São Francisco de Sul com transito, média de 100~120Km/h, Lx 1.4 manual com roda 16 e pneu 205/50 ;D
Consumo no computador de bordo sempre é mais baixo, se levar na conta certinha e fazer o calculo de km / l essa média cai bastante.
Não amigo, no Fit o consumo é preciso. No meu sempre dá uma média maior fazendo as contas na mão do que no pc, ex 13,9 no pc e 15,2 dividindo o hodometro pelo combustivel da bomba. E isso não foi erro de calculo, diferença de abastecimento e etc, fiz várias vezes.
Sobre o Corolla, esse sim o PC de bordo informa tudo errado e erra feio, to com o do meu pai esse mês, e conheço bem o carro. Tem até um tutorial na net para corrigir um pouco.
Esse teu Fit é automático?
Não ele é Manual, automático é um pouco menos economico.
meu cunhado tem um também 2007 só que não é flex e na estrada faz entre 16 e 17km/l
com relação a diferença do painel do carro para o real acredito que ele é bem preciso, normalmente quando vou abastecer faço as contas de quantos litros foram gastos e as vezes dá uma diferença de 0,2km/l
Ex: no painel marca 22,1km/l e na calculadora o consumo fica 22,3km/l
Não existe consumo preciso!
Carro com IE, tem retorno de combustível, quando tem pressão de mais na flauta o combustível acaba retornando para o tanque e como só tem sensor de vazão na saída da bomba o combustível que volta ao tanque não é contabilizado nessas contas.
o meu calcula certinho também, ja fiz o calculo altas vezes e sempre bateu, se deu diferença, foi pra mais ainda... Unica vez que nao bateu com o computador foi quando eu abasteci em um posto mequetrefe e provavel que a gasolina era uma Beeeeleza de qualidade !H uehauehauehae
No mais, funfa cerrrtinho
De toda maneira, qual carro no mercado brasileiro que faz mais de 20km/l de gasolina???
qualquer dia abasteço com v-power só para ver se dá muita diferença.
Uno
um colega meu comprou um zero km, ele falou que em sua primeira viagem o carro fez 20km/l de alcool [""] mas já nas proximas eram menos de 15km/l alcool.
hehehehe
Uno Mille
E tem um March aí que também ta no páreo.
Edit: Consumo é muito relativo, com o Corolla já fiz de 12 a 16 km/l na estrada, conheço quem já fez 18 km/l com Corolla também.
Na cidade com o Mille faço 11,5 km/l, na estrada nunca fiz média porque ando sempre com o pé no fundo pra acompanhar o trânsito, mas se fizer uns 14-15 km/l já ta de bom tamanho nesse tipo de condução.
Editado por avukte
Meu sogro fez 22km/l com o uno, no mesmo trajeto que fiz 14km/l com minha parati 1.0.
