Pessoal,
Gostaria de saber, se alguém tem alguma indicação para cameras, para fazer filmagens on board nas arrancadas?
Por enquanto, a GoPro não está na lista, devido ao preço inacessível ainda...
Tenho usado minha Canon A590IS, a imagem até é boa pro propósito, mas precisaria de alguma camera que não sofresse de tanta vibração, será possível sem ser a GoPro?
Alguma sugestão?
Tem uma melhor que a go-pro.
Ela é menor, mais barata e mais acessivel.
E não precisa do case e etc.
1-
A melhor na minha opnião e mais barata.
Tão pequena que botam dentro do motor, no parachoque do carro, no skate... é a prova de agua e de choque.
http://replayxd.com/replay-xd1080-camera/
2-
Smart camera, com velocidade de gps e etc
http://www.smartycam.com/on-board-camera.htm
1-
2-
Parecem boas opções, mas a primeira, na versão que eu vi, custa a mesma coisa que a GoPro.
E a Smatycam, não achei informação de preço.
Nem a GoPro resolve problema de vibração.
Vibração você resolve fixando a câmera firmemente ao carro. Assim o interior não vibra, quem vibra é o exterior.
Lembrando que a GO-pro precisa comprar o kit de velcro e ventosa pra botar em carro.
SO isso que vc esqueceu de ver... entao SOME O TOTAL e nao somente a camera.
Fica a dica []-[]
Fica a dica []-[]
Que na realidade, é a diferença entre uma filmagem boa e tremida.
O problema não é a câmera, é o suporte. GoPro só vai valer a pena se vc quiser uma câmera pequena e que filme em HD.
Se eu for comprar, será com todos os suportes que acompanham a linha Motorsports da GoPro.
Tenho praticamente o mesmo suporte de ventosa que é usado na GoPro, só que pra usar em cameras normais...
Kleber, o suporte fica bem fixo no carro, todos os videos que vi da GoPro, ficam super nítidos, nem dá pra comparar, mesmo que não filmasse em Full HD já valeria a pena eu acredito.
Seu problema exatamente qual é?
Tremedeira, ou desfoque?
Desfoque só com câmera de foco infinito mesmo, ou uma câmera com firmware menos burro.
Tremedeira, é suporte bom que resolve. Veja se o seu não tem alguma folga, especialmente nas ventosas. Se tiver uma mínima folga, treme tudo. Se não, não tem porquê tremer.
Kleber, olha este video e tire suas conclusoes.
Você chegou a fazer algum teste deste tipo já? O suporte que eu uso é praticamente o mesmo da GoPro.
Ah tá, agora entendi seu problema. Imaginei que fosse pra filmar o interior, tipo painel e etc.
Seu problema, pra resolver, só uma câmera com DSP BEEEEEM fodido (o que eu acredito que a GoPro não vá fazer), e ainda assim a imagem fica ruim.
O que te recomendo aí é um suporte amortecido. A idéia é simples: A câmera tem que ter o máximo de inércia (ou seja, tem que ficar fixa a um peso, quanto mais pesado, menos vibra), e esse conjunto câmera + peso vai fixo ao suporte por meio de molas ou elásticos.
A execução é bem simples até. Depois posto aqui um vídeo que fiz do suporte de disco rígido com elásticos, feito pra uso on-board. A idéia é a mesma.
O problema é que ele inclinaria, dependendo do centro de massa, na hora da arrancada.
Seria bem difícil manter a câmera apontada para algum lugar, sem um estudo muito preciso do que está fazendo...
Talvez um suporte com uma espuma seja melhor do que elásticos e molas.
Vou aguardar, mas tenho certeza que a GoPro daria conta do recado, vide videos que são feitos em Curitiba, quase todas etapas tem videos on board( off board), e são feitos com GoPro.
Acho que não precisamos dessa história de estudos e tal, hehe, acho que o negocio é mais simples e não estamos chegando num consenso.(?)
Digo assim...
Se prender como o KLB prendeu o hd dele, a cada acelerada a câmera será arremessada para trás e provavelmente inclinará.... Nas trocas de marchas ocilará bastante e tal... Resolve o problema da imagem tremida, mas ficaria uma filmagem muito ruim!
O ideal mesmo é correção digital do filme, uma câmera que consiga compensar digitalmente isso.
Acho que vale um teste antes da compra. Teria que achar alguém que tenha uma. Os vídeos que já vi com GoPro eram onboard, ou então presas ao personagem em primeiro plano, como no capacete de saltadores, corredores, etc. Aí a vibração é anulada pela própria fixação rígida (o motivo se movimenta junto com a câmera).
Em helicópteros se usa um suporte com giroscópio para anular vibrações. É um suporte beeeem caro, mas consegue níveis de zoom enormes praticamente sem vibração.
Em outro fórum, sugeriram amarrar a lente da camera com borrachinha de dinheiro, e dar um jeito de ela ficar o mais firme possível.
Obvio que sem testar não vou chegar a lugar nenhum, vou tentar alguma coisa.
Outra coisa, coloquei o suporte na lateral de um carro de aproximadamente 600hp, e a cada troca de marcha a camera baixava o angulo, cruzou os 201m filmando o asfalto.
A idéia que eles deram é a mesma minha. Amortecer o movimento, mas creio que não ajude tanto.
A idéia que te passei amortece as vibrações verticais, mas realmente, nas arrancadas e trocas de marcha, a câmera vai se movimentar. Pode não ser um grande problema se você posicionar corretamente as molas ou elásticos, de forma a amortecer estes movimentos também.
Sim, a ideia é a mesma que você disse, só que eu percebi isso depois que você falou, hehe.
No caso citado acima, eu prendi a camera horizontalmente, e a camera baixava, agora, fiz uns ajustes "hi-tech" no suporte e acho que terei melhores resultados quanto a questao de nao baixar a camera, e nas próximas, vou deixar a camera horizontalmente presa.
