rick demolidor
Subwoofer 12" que peça baixa litragem + - 35 L brutos DUTADA
Mas num desce igual a uma dutada nem a pau juvenal rsrsrs
Ou seja , se num desce fica mais alto o f3 né ?
Realmente caixa selada toca mais "redondinho" , mas no quesito spl é phodis :legal:
Meu irmão não gostou nem um pouco rsrs, pois o ouvido não coçou mais haha !
É verdade ! ahuauahahu
Uma dutada com revestimento acustico já perde spl pra burro , mas toca muito mais bonito
A selada toca qualquer musica bem , com revestimento acustico fica mais gostoso ainda de ouvir TUDO , mas o spl .... pasmafaute
A vantagem de uma caixa tocando "redondinho" com resposta mais flat , é que não é cansativo o subgrave e com isso começamos a ouvir mais gêneros musicais , pois dá gosto ouvir um set mais equilibrado.
Não recomendo isso pra quem deseja só spl kkkkkkk
Rick seu boiola, dá uma força ai... Não é sobre o assunto do tópico maaaas... =D
Meu set é 4x12", 48L pra cada sub, Fb 35hz, a caixa é revestida com uma manta.
A pergunta é, se eu retirar a manta, vou ter ganhos no SPL ? Como vc pode ver, "qualidade" não é o forte do set KKKKK, o intuito é força mesmo...
Abraços sapatona
Sempre haverá alguma perda de spl com algum material (manta, feltro, lã de vidro, lã de rocha, etc) , mesmo que seja pouco material.
Se o seu negócio é aumentar o spl , então retira todo esse acrilon que tá dentro da caixa :legal:
Experimente reduzir essa caixa com garrafa pet, só por desencargo de consciência. Foi a melhor coisa que fiz, minha caixa tava grande pro 10sw3 (eu sabia, fiz a caixa pro 10sw2 que exige mais volume), reduzi o volume e o ataque do sub melhorou muitoo.
Meu sub tá tocando bem nessa caixa, tá tendo ataque e descendo legal. Para o meu gosto tá perfeita. Vamos ver os experts amanhã o que vão falar do meu projeto... <_<:vts
Se eu reduzir mais a caixa, vou ganhar Pico de frequência e vai aumentar a Fc da caixa. Eu não quero isso ehehhe.
Minha caixa pode-se dizer que está assim!!!
Tô pouco me lixando para SPL. Qual o melhor material para revestir por dentro da caixa?
Ok Rainha das Bibas!!!
O complicado agora é a preguiça pra tirar os parafusos dos subs kkkkkk
Mas vou tirar sim, a diferença é perceptível aos ouvidos ? (e ao corpo tbm)
Valeu minha deusa
:vts
Nas simulações realmente fica um f3 alto, mas na real mesmo é diferente ! Já testei com um upgrade, e não fez feio não ! Ficou até um subgrave redondinho ! Pena que o SPL vai embora ! haha
Não é F3... É Fc = Frequência de Corte.
Numa caixa selada o Fc é maior que F3 (Fc>F3). Por natureza uma caixa selada já tem seu próprio "High-pass". Quanto menor o Volume da caixa, maior será a Fc. :(
Ou é ao contrário? [^]
Editado por dudufuddellys
Se eu reduzir mais a caixa, vou ganhar PicA de frequência e vai aumentar a Fc da caixa. Eu não quero isso ehehhe.
Ataque vc vai ter no dia que çaporra queimar por trabalhar nesta litragem monstro kkkkkkk
Os baratos e fáceis de encontrar: acrilon (recheio de edredon) tem que por legal pois tem baixa densidade , ou cobertor de mendigo , nesse ultimo vai com calma pq tem densidade média alta.
Valeu minha deusa
:vts
Se vc tiver ganho de spl é lógico que vai ser sensivel a algum buraco do seu corpo o-o-
EDIT: vai comprar uma parafusadeira elétrica , sua biba preguiçosa ! ahuahuuahhau
Jeizebel querida o-o- ,
Seja a caixa , dutada , selada, arrombada, furada, estourada , escabaçada , banda passada, bunda passada , etc etc etc
SEMPRE F3 será F3 , ele não vai deixar de existir , é a frequencia que vc irá obter a -3 db .
Beijunda !
Editado por rick demolidor
Seguinte ,
Estou em busca de um subwoofer de 12" que desça bem em caixa dutada com 35 litros brutos .
O mesmo teria de fechar em 02 ohms e ter potencia nominal de uns 400~500 w rms.
O amp que vai empurrar o danado é um SD700.1 versão 02 ohms (já está aqui , nem adianta sugerir outra coisa)
Valeu galera !
PS; blOom , nem vem fechar meu tópico não viu ? :vts Valeu meu camarada ! :legal:
Abrir este tipo de tópico vc pode né, pq não utilizou a tal busca ??????
pimenta nos olhos dos outro é refresco.
Eu posso o que me permitem , e o detalhe PRINCIPAL, eu não falto com respeito as pessoas.
Não uso de ironia e sarcasmo com quem não conheço e tenho intimidade para tal.
O tópico onde voce postou SÓ FOI fechado após a sua clara falta de respeito e de deboche ao meu trabalho aqui no forum, trabalho este que ajuda bastante gente.
Quer abrir um tópico sobre gama de frequencias mais audíveis e o crossover no subwoofer ? Vai fundo !
Eu só sugeri a leitura (é uma orientação padrão a que eu uso) pois a resposta de sua dúvida estava lá .
Não te devo satisfação sobre o meu tópico , mas subwoofers novos são lançados todos os dias e existem muitos que tocam bem abaixo da Vb recomendada. Por isso eu abri o tópico :legal:
Abraços sapatona
Os que queimaram ? #TROLLFACE !
Ok...
Não foi intenção debochar do seu trabalho, peço desculpas, só não achei justo o fechamento, pois alguém poderia me ajudar, nao foi uma dúvida bem boba como parece, mas ta valendo, sou ciente da sua contribuição no fórum.
sem recentimentos, pelo menos da minha parte. :legal:
Ok...
Ok...não existem ressentimentos de minha parte .
Já pesquisou sobre seu problema ?
Se não encontrou nada , formule bem a questão sobre sua dúvida e abra o tópico que deseja .:legal:
Rapaz, to começando a entender, mas nada em mt específico ao meu caso, preciso agora ter um tempo para fazer alguns testes la no carro.
abs.
rick faz logo um baffle por dentro ou por fora e põe um de 10"...
ou então põe na litragem errada msm.. rsrs
Vou fazer uma cirurgia na caixa rsrs e usar 10" em dutada .
O set já está na cabeça e deve já estar a caminho na kombi amarela ......1000 rms na bundinha de um C1-10D4 kkkkkk
Mas até que eu estou curioso pra ver como tocaria um C1 12D4 nesta litragem de 35 mesmo ....um teste até que seria bem vindo :)
Kicker ? MTX ? qual amp ?
Mandei MP sobre bateria.
Pois é ....eu estava (estou) dividido entre 2 sets (tá bom agora pois antes eram 4 kkk)....
Um eu já comprei ....e ainda estou na dúvida , então tô pensando em comprar o outro também kkkkk
Assim eu escolho na hora :pirou:
eu queria ter dinheiro pra fazer assim na hora de escolher euauhaeuhuh []-[]
ooorra eu também , to chorando pra pegar um Audiophonic 900.1... rsrs
