MarceloAbath
Teste amplificador DAD D-700.1
Acompanhando, sempre botei muita fe nesses DAD's , desde o primeiro lançamento com esse DAD 700, so achei estranho a parte da proteçao ai acima de 5k, entao quer dizer que se eu quiser usar um par de woofer apenas com hpf, sem uso de cross externo eu terei problemas?
Pode entrar em proteção se entrar alta freq. com woofer, neste caso seria outro modelo(se vc não tiver cross externo), D-1500 ou D-3000, que fazem band-pass...
hand26
Bom pessoal,
Em conversa ontem com o Tio Cláudio, estou postando as fotos internas do amplificador DAD D-700.1 !!!!
dsc03954i.th.jpgdsc03955it.th.jpgdsc03956p.th.jpgdsc03957n.th.jpgdsc03958w.th.jpgdsc03959xe.th.jpgdsc03960w.th.jpgdsc03961nt.th.jpgdsc03962a.th.jpgdsc03963ui.th.jpgdsc03964o.th.jpgdsc03965z.th.jpgdsc03966b.th.jpgdsc03967b.th.jpgdsc03968f.th.jpgdsc03969o.th.jpgdsc03970m.th.jpgdsc03971i.th.jpgdsc03972h.th.jpg
* Como sou bem franco, achei a montagem legal - não sou especialista para falar da parte eletrônica em si - só não curti muito essas 4 plaquinhas secundárias junto a placa mãe...
* Cláudio ? Como é feito esse encaixe das placas secundárias na placa mãe ? Não consegui identificar se é com solda ou encaixe. Será que com o passar do tempo, trepidações do carro e trepidações do próprio som, elas num vão apresentar "folga" e/ou "mal contato" ? Foi minha única crítica/questionamento em relação a placa do amplificador.
Também to no aguardo dos resultados do amplificador, porque pelo Cláudio (DAD) pelo que sempre vejo aqui no fórum e inclusive já comentei antes, me parece ser uma pessoa 100% idonea e disposta a resolver qualquer problema/duvida que os usuarios tenham a respeito de seus produtos!
Abcs e posta ae o resultado Marcelao!!! rsrsrsrs
Acredito que esse tipo de comparação, de produtos de potência semelhante, montados num mesmo set, mesma alimentação, etc, facilita a comparação entre as características deles. Cabe as pessoas que avaliam os produtos terem a maior imparcialidade possível, pois quem acompanha o forum conhece o histórico do Marcelo, mas um novato que lê um review feito por uma pessoa tendenciosa pode não saber filtrar o que lê e formar uma opinião baseada em propósitos pessoais. Sucesso aí no review Marcelo. :legal:
Bom pessoal,
Marcelo, estes são cards padrão em montagem, assim além de ser possível diminuir tamanho (aumentaria em cerca de 40% tamanho e custos), facilita na hora da manutenção e produção....são soldadas, impossível usar encaixe, pois vibração daria muito problema,,,,
hand26
claudio pq nao tem led de clip neste modelo?
tem fazer o esquemo dos piscas pelo menos?
Olá!
Este produto já nasceu assim , sem led cliping, foi o precursor dos outros modelos, D-1500 e D-3000, com o tempo vamos mudando, mas isso acarreta custos...
hand26
- Achei bem bolado ele usar as duas serigrafias na mesma tampa! simples e eficaz!
- Mostrando ele em relação a minha mão e meu pé! calço 41 ! kkkk
- Desligando o 3o subwoofer para fechar em exatos 1 ohms usando as quatro bobinas em paralelo dos meus pioneer 257!
- Antes estava com o SD700.1smd instalado, algumas fotos comparando o tamanho dos dois...
dsc03979fx.th.jpgdsc03980c.th.jpgdsc03981q.th.jpgdsc03982y.th.jpgdsc03983k.th.jpgdsc03984i.th.jpgdsc03985k.th.jpgdsc03986e.th.jpgdsc03987x.th.jpgdsc03988ih.th.jpg
- O DAD700.1 instalado e TOCANDO !!! kkkk
IMPRESSÕES SONORAS:
- Só deu tempo de escutar 4 musicas de bandas distintas: 1)Guns N Roses; 2)Aviões do Forró; 3) Dj Guto de Almeida e Dj Cesar (CD soundigial). Mais tarde vou dar um rolê de da-lhe vapor nesse AMP!!!
Em questão ao grave, tocou bonito... o grave desceu bem (normal), bonito puch (pegada rápida do amp, nas viradas de bateria), timbre muito bom... nadica a reclamar dele... mesmo tendo feito um teste super rapido! o amp se mostrou EFICAZ e super HONESTO no quesito PREÇO x QUALIDADE. pois o mesmo está sendo vendido a R$ 350,00.
Como disse, só escutei 4 musicas em estilos diferentes e dei um pequeno vapor... Mais tarde dou-lhe o vapor completo pra ver temperatura do amp e tals...
Como ponto negativo, os terminais elétricos dele! Quem tiver esse amp, é bom usar os seguintes terminais elétricos! pq se forem colocar os fios diretamente nele... vai precisar de aperto forte e o parafuso fenda/estrela tende a estragar... Com esses terminais vc consegue uma boa pressão nos mesmos, sem apertar muito os parafusos.
fica ai a dica para um futuro UP do frabricante!
Eu não gostei, pra mim ficou com cara de artesanal. Não seria o caso de um knob bem pequeno aí, ou uma marcação menos artesanal, pra ficar com aspecto melhor? A serigrafia é perfeita, a canetinha é que mata.
Irmão,
Concordo! mas se ele não tem projeto de instalar nada em definitivo de bom acabamento... a canetinha quebra o galho... melhor com ela, pior sem ela... rsrs
Marcelo, de quantos mm são esses cabos de força!?
25mm2 o positivo
10mm2 o negativo
Sendo que fiz uma gamby, pra ligar o D700.1, a mesma no SD400.1
Usei 10cm de fio 2,5mm pra conectar no amp!
já vendi e instalei quase todos os modelos da DAD ; amplificadores bem honesto e de ótima sonoridade
o claudio e gente muito fina alem de ótimo profissional
Já passa ai o seu relato sobre os módulos já que vc instalou e testou, quanto a Sub-Grave ele desce mais que os outros nacionais???
Testou o DAD de 3.000 to doido pra ver as opiniões sobre esse modulo, no quesito de Sub-Grave e SPL.
Bom pessoal,
Como prometido acabei de fazer o teste de longa duração... escutei no VAPOR, volume máximo por uns 30 a 40 min... Sobre a qualidade do mesmo: Muito boa, amplificador bem equilibrado em baixa, média e alta potência (volume)! em todos os volumes ele se comportou com mesma qualidade... o timbre dele tambem é ótimo! aquele grave gostoso, redondo, aveludado... nada de grave mais seco... Grave bom mesmo!!! o amp desce legal... chega faz tremer a ponta do nariz nas profundezas do grave... rsrs kkkk
A unica coisa que não curti muito foi que ele esquenta pra caramba... depois de uns 20min no VAPOR, abir a mala e fui pegar no amp... rsrs eu não consegui passar 2 segundos segurando ele... tava hiper quente mesmo... Acho que ele esquenta tanto como o meu EX-taramps T400 golden series... :(
De resto, na avaliação de hoje, posso dizer que ele é um excelente amplificador para o seu preço... é apenas R$ 350,00 !!!
Como criticas, para possiveis UP no futuro:
- Trocar os conectores elétricos por maiores tipo allen! mesmo tendo somente "700w".
- Acho que um cooler não iria resolver esse problema de temperatura, acho que ai é questão de eficiência.
- led clip, interno e uma saída pra externo.
É isso! Excelente relação custo x beneficio... garantia, produto nacional...
Valeu! quando tiver mais novidades em relação a ele, posto aqui...
Meu T800 a pleno vapor, mesmo tocando por 2 ou 3 horas seguidas, fica apenas morno. Dá pra ficar com a mão em cima dele tranquilamente. Já o T400.4 esquenta bem mais, não sendo possivel fazer o mesmo.
Marcelo, vc tocou com a gaveta exposta ou com a caixa por cima? Ficou abafado? Com relação ao SD700 vc testou tb a temperatura pra fazer um comparativo?
Outra coisa que queria saber é sobre ruído de fundo, hiss e soft start, dá pra relatar a respeito?
EDIT:
Outra dúvida é com relação ao ajuste de ganho e cortes, setou tudo semelhante ao seu SD700?
Editado por RodrigoRRMA
1) O amp tocou dentro da gaveta com a caixa por cima. zero de ventilação.
2) O amp SD400.1 tocava friozinho, o SD700.1 fiz um teste mas nao foi a pleno vapor.
3) Ruído de fundo ? Zero! Hiss ? Zero! Soft start ? zero! o amp toca limpinho e caladinho...
Pro cara que tá com uns 300 a 350 pra comprar um amp pra tocar 3 subwoofer... esse é mão na roda... :)
Aeh marcelo, muito bom o teste, parabéns mesmo, deu pra ver que é um bom ampli ! Já vi relatos de pessoas que tava dirigindo e do nada sobe aquele cheiro de queimado, quando abre a mala, o ampli tava derretendo a sacola plástica de supermercado de tão quente estava !!!
Queria saber se fez a comparação com o SD700.1D ?? Qual você achou melhor em qualidade, subgrave, SPL, timbre, eficiência em baixo volume etc...
Editado por Viepper
Pode até ser chato trabalhar com estes terminais , mas tem uma vantagem....qdo bem apertados não soltam sozinhos do amp nem phodendo !
Eu coloco até 25mm² no terminal garfo que entra no p.one e provavelmente aí no DAD....
É só tirar o pescoço de plástico , segurar o garfo com alicate universal e ir abrindo com o alicate de bico as abas que formam o pescoço metálico.
Depois ajeito o cabo ali , prensa com alicate e chama na solda de estanho com ferro de uns 150 watts pra cima.
Contato perfeito, firme e seguro :legal:
EDIT: EU prefiro mil vezes este tipo de terminal , do que conectores que usam o cabo diretamente.
Cabo direto é muito bom pra instalador :legal:
Editado por rick demolidor
E no subgrave, ali entre 25 e 30Hz, mandou bem?
Mas se bem que os Pioneer de 10" não ajudam muito né, até os de 12" não tocam bem subgrave, imagina os de 10"...
Esse D-700 deve ficar show tocando um UXP, ou um P3, ou um Audiophonic C1 e por aí vai...
Mas eu tenho um certo preconceito quando a questão é alimentação , pois esse garfinho depedendo do material e da potência pode causar uma certa resistência , prefiro colocar o cabo direto..
Editado por P-mAV
Visitante
