jeff123
Lançamento Oversound: SUB 800 ST, similar ao 18sub800 R$ 450
C tocar 60% dos toPs já vale, pq 4 desses custam 1.440,00 preco d 2 sds 2.7
Poiseh Adilson, também acho exatamente a mesma coisa.
Leia o tópico inteiro, môquerido! =)
Eu li o tópico inteiro.
e o que eu vi, foi o povo falando que foi produzido com componentes inferiores pra baratear o custo de produção, e vi também que não é um falante específico para tocar SUBgraves.
mas e pra GRAVES ?
tipo 60~65hz não seria uma boa opção de custo x beneficio?
alguém já viu tocando?
Pessoal, tinha antes 2 tornado de 15 porem troquei por 2 sub 800st de 18 ligado num stetsom 3k7 e o grave parece mais fraco e pelo q pesquisei teria de fik mais forte. O q pode ser sera?
Qual as frequencias q tem q ser pra ele render bem?
A caixa tem 100l pra cada um.
Tanto o tornado quanto o 800 deveriam responder na mesma faixa, de 40 a 150hz (valores aproximados de acordo com caixa, sintonia e restante do sistema), mas de qualquer jeito, só pelo fato de o 800ST ser de 18 polegadas já deveria haver um ganho na pressão devido a maior área de cone, a tendencia seria melhorar também por eles terem menor potência, portanto maior headroom que os tornados, os tornados de 15 não são nenhum grande alto falante, com um rendimento as vezes abaixo do esperado, bastante estranho os over renderem menos, será que baixaram tanto assim a qualidade?
A caixa está devidamente sintonizada? Fiação?
Posta os parâmetros desse 18 800ST (Eu não achei no site da oversound não)
http://www.portaldosom.com/loja/produtos_descricao.asp?lang=pt_BR&codigo_produto=779
Oversound 15 800ST 800W RMS 8 ohms
Parâmetros TS:
Freqüência de ressonância: Fs 30 Hz
Resistência da bobina: Re 5,0 Ohms
Fator de qualidade total: Qts 0,20
Fator de qualidade mecânica: Qms 9,5
Fator de qualidade elétrica: Qes 0,21
Volume equivalente do falante: Vas 60 L
Área efetiva do cone: Sd 0,088 m2
Deslocamento máximo: Xmax + 8,0 mm
Ele disse que o dele é de 18, mas boa iniciativa postar aê
fail meu [^]:vts
Oversound SUB 800 ST 800W RMS 18 polegadas 8 ohms
Parâmetros TS:
Resistência da bobina: Re 5,1 Ohms
Fator de qualidade total: Qts 0,22
Fator de qualidade mecânica: Qms 10
Fator de qualidade elétrica: Qes 0,22
Volume equivalente do falante: Vas 350 L
Área efetiva do cone: Sd 0,1134 m2
Deslocamento máximo: Xmax ± 9,0 mm
Especificações:
Polegadas: 18
Impedância nominal: 8 Ohms
Resposta de freqüência: 25 ~ 1.500 Hz
Sensibilidade 1w/1m: 98,5 dB
Potência: 800 WRMS
Potência de programa:1600 W
Diâmetro da bobina: Ø 4" polegadas
http://www.portaldosom.com/loja/produtos_descricao.asp?lang=pt_BR&codigo_produto=728
Parâmetros TS:
Pelo que pesquisei teria de ficar mais forte. O que pode ser?
Cara eu acho que tu não entendeu o que foi dito...
Foi dito tópico que ele muito provavelmente ele seria um woofer full-range, ou seja ele não busca ampla resposta no subgrave ou graves encorpados. (a certeza não foi dada pela pequena quantidade de parâmetros que a Oversound disponibiliza)
Eu não sou o gênio dos parâmetros TS, mas se você olhar o qts desse woofer (0,22) é bem baixo, (sendo que o ideal pra quem busca sub grave e graves cheios e é algo entre 0,4 e 0,5)
O Qts desse woofer (abaixo de 0,39) também indica que quando tu sintonizar a caixa a F3 vai estar acima da Fb, sem falar que o Vas também é gigantesco...
Eu acho que esses são alguns motivos que mostram o porque talvez ele não esteja descendo tanto, mas tente simular e melhorar o conjunto entre sintonia e volume pasmafaute
Mas não sei então pois em pressão de grave notei uma grande diferença.
Vou tentar mexer nas regulagens mas se nao melhorar vou trocar por outros woofer mais encorpado
Não entendi o que se quis dizer
quis dizer que em grave e sub grave parece que meus tornados tocavam mais forte
como devo deixar o subsônico para este sub?
No radio posso deixar ligado o loud?
Leia o meu post que tu vai entender o por que...
O tornado é pra grave, o sub800ST não é pra grave (pelo menos não em caixas dutadas)
Tenho 2 over destes de 18".
Alguém tem como simular minha caixa aí para saber a frequência da caixa?
Ela Possui 102l brutos e 1 duto de 46cm largura x 6cm altura por 20 cm profundidade.
Aguardo os entendidos
Aqui com bassbox descontando 18mm de espessura da chapa (se for mais avise) e chutando 9L do falante deu 57Hz, perdeu em sub pro meu hpx2150.... nos 40Hz o sub800st 18`` deu 117dB e o snake deu 120dB isso mesmo sendo 15``
nos 80Hz a coisa foi pro lado do sub800st q deu 129dB contra126dB do snake, bom so comparei como vc fez pois vc estava citando que ate o tornado de 15`` tinha se saido melhor, mas lembrando q minha caixa ta sintonizada em 45Hz entao isso seria obvio...
se vc sintonizar a sua abaixo ira ganhar 3dB tambem, mas isso so se usar som flat, pra espancar melhor ficar acima dos 50Hz mesmo.
Obrigado,
É que antes minha caixa tava com o duto com 30cm de profundidade e agora diminui para 20 cm e parece ter melhorado consideravelmente o som. Pedi o calculo para regular certin
Esse sub 800st novo nao aceita muita potencia pois dei mto ganho no meu 3k7 e ja fedeu as bobinas clipa direto kkk. Deixei o subsonico em 60 hz no stetsom e parece ter melhorado.
Vc leu o tópico? Não né?
Se tivesse lido, saberia disso! =)
Levantando esse topico novamente,seria possivel para aqueles que adiquiriram esses woofer postar fotos e videos para vermos como os falantes se comportam,pois estou quase comprando dois desses [¨]
