Helcio Tavares
Celta 1.0 posso abrir o bloco para 1.9?
Bom uma perguntinha básica, alguém sabe me dizer se por acaso consigo abrir o bloco do celta vhc 1.0 para 1.9, algumas pessoas já me falaram que o máximo que eu conseguiria era 1.6, outros dizem que é possível, alguém sabe me responder isso com certeza?
1.8 é possível, e a própria GM fez isto. O 1.8 atual usa o mesmo bloco do 1.0, mas já me falaram que existem diferenças no bloco.
EU não faria. O risco de dar mer** é enorme numa modificação tão radical, até porquê o 1.8 da GM é um motor ruim, tem péssima r/l, se abusar a bielinha voa.
Justamente por isso fiz a pergunta porque tem pessoas que acham que pode e dizem que pode e outros dizem que não é possível, qualquer um sabe que o bloco tem tamanho diferente de 1.0 para 2.0 é uma pergunta para pessoas que "talvez" saibam mais do que eu responderem mas sempre tem os que querem zuar ou tirar saro, não basta dar a resposta?
Obrigado aos que responderam de boa vontade, até preparadores com tempo de estrada tem ideias diferentes, já tiveram alguns que falaram que fazem outros que não pq o risco é grande...
Editado por Helcio Tavares
De boa? Para ficar sem risco de quebra tem que ser no máximo 1.4
De boa? Kit turbo para celta é barato, menos de 2mil turbina e fica muito engraçadinho e você vai curtir muito mais!
É complicado mesmo estou ainda pensando no que fazer acabei de vender um gol que eu tinha com 400 cavalos e quem já teve ou tem carro turbo sabe como fica "mal acostumado", andando de celta 1.0 ta complicado, unica coisa boa é a economia de combustível então ainda estou pensando com calma pra ver se vou mexer nesse mesmo ou se vou comprar um outro pra mexer ou se compro um dos classificados daqui, até já entrei em contato com um, vamos ver, assim que resolver comento aqui, abraxx a todos vlw as respostas.
Abrir motor GM de Celta 1.0 pra 1.6 dá nisso:
As furações de fixação e outras coisas do bloco são iguais, mas todo o processo de fundição é diferente, ou seja, abrir 1.0 pra 1.6 tem enorme risco de passar do cilindro.
Se posso sugerir, compra um motor no desmanche, 1.8 de montana, Meriva, ou 1.6 de corsa, esses carros assim e coloca no carro. Vai gastar uns 3 mil de motor completo + câmbio.
É extremamente simples de montar, eu fiz na garagem com dois amigos.
Só procura um desmanche legal, que tenha a baixa do carro no detran e te dê nota fiscal de venda, assim vc pode regularizar, se quiser.
Se colocar os bicos do 1.8 ou 1.6, já dá pra rodar com o carro, mas vale um chipzinho de acerto fino pra não deixar buracos ou gorduras na alimentação ou ponto do carro.
Fiz um com chip e um sem chip, os dois andavam bem, mas o sem chip rodava meio pobre.
Sobre o turbo pra esse motor, bem, o 1.8 é comedor de biela, o 1.6 vai bem, mas perfeito mesmo pra isso é o 2.0 GM, do astra, monza e tudo mais, e a adaptação é bem simples no celta tb, acho que basta adaptar um coxim apenas. Se for comprar esse, procure pelo 2.0 do novo vectra, achio que o cabeçote tem balancins roletados!
Á, e se cadastra no CeltaClube, tem o to do de uns 4 carros 1.8 e diversos 1.6. e tb uns bons 2.0 pra tu ver!
Uma coisa te garanto, o celta fica um tesão, com qualquer um dos 3 motores!
Boa sorte e um abraço.
Nem em sonhos vc vai conseguir isso!!!
No máximo do máximo mesmo é até 1.4. Abrindo para 1.6, o bloco já fica fino!
Kleber e existe sim muitas diferenças entre os blocos 1.0 e 1.8.
Editado por dudufuddellys
