rafael tiger
DAD DM 200 ou TARAMP'S TS 150
então galera, to precisando de uma ajudinha aqui.
pra empurrar um bravox CS50U, qual destes dois módulos é melhor? vou instalar ele na frente mesmo, sob o painel.
consigo o DAD por 105,00 e o taramp's por 135,00... ambos os valores com frete já.
Olá Rafael, tudo bom?!
Legal saber que tem gente de Anápolis no fórum...
Olha, esse DAD eu nunca nem ouvi falar, procurei sobre ele na internet e não encontrei quase nada. Já o Taramp's, vi um tocando 2 pares de 6x9 Selenium (não me recordo o modelo) e o som estava muito bom, alto e limpo. O que me chamou a atenção nele foi o tamanho! Acredito que pra instalar sob o painel ele seja mais indicado, já que o DAD me pareceu ser bem grandinho. Outro ponto que o TS 150 é interessante é o fato de fazer bridge, ter crossover e controle de ganho.
Mesmo sem nunca ter escutado um DAD eu te aconselharia o Taramp's, de repente posso estar enganado, mas pelo que eu ouvi do TS 150 ele não faz feio.
pois é cara, na verdade eu moro em Pirenópolis, Anápolis eu só estudo! mas é bom mesmo saber que tem anapolino por aqui! eu só sabia do Cosme.
sobre o modulo, to bem inclinado a pegar o taramps mesmo. queria que mais alguem que ja teve contato com o amp falasse aqui!
dudu, cara, assim vc me desanima! :vts
SD250.2D....R$180,00 com frete!!!
da de 100 a 0 nesses modulos!! alem de tudo eh bem mais fortinho do q os citados!!!
tem 300wrms na Brigde!!!
VLW
VLW
essa é outra boa opção, mas será que aquele cooler dela não vai encher o saco ali na frente!? tem gente q fala q mesmo lá atrás da pra ouvir ele! uahuahhauhuahuahuha
ow cara...se tu vai ligar o som....vai ser pra escutar algo neh?!!??
entao vc nao vai ficar com o som no MUDO!!! entao nao ira escutar o cooler!!!
tem cara q eh muito FDP...isso eh pra pelo menos ter um ponto negativo do modulo!!!
esses comentarios vc tem q relevar!!!
VLW
VLW
kkkkkk é verdade! tem nego que tem q colocar um defeito!
pensei q o barulho fosse incômodo mesmo, já q não vou ouvir o som alto o tempo todo...
eu fiquei em dúvida foi nessa ligação trimode! como funciona isso!?
cara vo te fala uma coisa esse trem de mute ae eh convera fiada!!
Pq as vzs c quer ouvir bem baixinho mesmo cm a gata no carro e talz .. so pra dar aquele climazinho pros pegas..
e la ta o maldito cooler fudendo o clima!
Nao sei o nivel de ruido do SD .. mas ja tive modulo q o cooler atrapalhava sim qnd ouvia baixo
Fernando
esse é meu medo man! kkkkk exatamente esse o-o-
Leo
entendi por alto! não tem um cross ali no sub não? capacitor, nada nada??? é só ligar do jeito que ta na foto e pronto!?
Leo
entao...eh claro q tem q ter um cross passivo pro SUB e um Cross pro Midbass ou Kit 2 Vias!!!
tipo...arruma um Cross q corte o Sub em 80Hz pra baixo e um Cross q corte o Midbass ou Kit 2 vias em 80 ou 100hz pra cima!
VLW
VLW
heeheh, o complicado vai ser achar isso aqui. tem na net pra vender?!
se eu ficar mesmo o sd250 vai da pra ligar o kit e um sub de até uns 150rms né? tipo um spyder street 2+2... acho ele por 80,00 conto.
o negócio ta fluindo!
entao....nunca procurei...
mas vc deve achar facil no ML!!!
e eh isso msm....colocar um Sub de ate uns 200wrms e um Kit 2 Vias em Tri-mode!!!
VLW
poe as specs dos 2 amps p/ podemos opinar melhor
TARAMP'S TS 150x2
- Classe de operação – (D)
- Potência máxima @ 13,8 vdc (2 Ohms) – 150 WRMS (2x75W)
- Potência máxima @ 13,8 vdc (4 Ohms) – 90 WRMS (2x45W)
- Potência máxima @ 13,8 vdc (8 Ohms) – 50 WRMS (2x25W)
- Configurações:
2 x 75 Watts – 2 OHMS
1 x 150 Watts – 4 OHMS (Bridge)
- Sensibilidade de Entrada – 320mV a 3,2V
- Distorção Harmônica Total (THD) – > 0,05%
- Separação entre Canais (Crosstalk) – > 47dB
- Relação Sinal/Ruído – > 90dB
- Fator de Amortecimento – > 180
- Resposta de frequência – 18Hz a 40KHz (-1dB)
- Crossover Fixo:
High Pass – 100Hz (-12db/8ª)
Low Pass – 100Hz (-12db/8ª)
Full Range (18Hz à 40KHz)
- Impedância de entrada – 22K OHMS
- Sistema de proteção:
Curto circuito na saída;
Térmica.
- Tensão de Alimentação mínima – 10,5VDC
- Tensão de Alimentação máxima – 15VDC
- Consumo em Repouso – 530mA
- Cons. Máx. musical @ 13,8 vdc – 7Amp.
- Cons. Máx. com Sinal Senoidal (1KHz) @ 13,8vdc – 13,5Amp
- Dimensões (LxAxP) – 166 x 51 x 92mm
- Peso – 0,510Kg
SD 250.2D
* Potência RMS = @ 12,6V = 250W
* Canais = 2 x 125WRMS @ 2Ω / 1 x 250WRMS @ 4Ω
* Potência RMS =@ 14,4V 300W
* Consumo em repouso = < 0,1A
* Potência máxima PMPO = 3000W
* Consumo máximo (carga resistiva) = 22A
* Eficiência = 95%
* Consumo máximo (sinal musical) = 11A
* Resposta de frequência = 5Hz a 20KHz
* Sensibilidade de entrada = 0,5V a 6V
* Tensão de alimentação = 12,6V (10V a 16V)
* FA Dumping Factor = 400
* Distorção harmônica = 0.01 % THD+N @ 60W
* Montagem SMD = Sim
* Peso (Kg) = 0,3Kg
* Comprimento = 115mm
* Largura (mm) = 100mm
* Altura (mm) = 35mm
ajudou!?
E qual o valor do SD?
Specs do DAD?
SD 250.D R$ 180,00 com frete
sobre o DAD eu procurei e não achei nem site do fabricante! só sei que tem um cara que vende dele aqui no forum pasmafaute
Olha, eu iria fácil em um Bbuster 1600gl.
Sai na faixa desse SD e ainda sobra uma bridge pra um possível sub.
+1
toco um kit CS60D e um UXP 400W na bridge, e manda mtoo bem ahhahaha :legal:
o problema todo é que quero um amp só pra tocar o 2 vias por enquanto mesmo, só pra não deixar ele ligado no player... tenho um 1600gl no gol, no uno eu quero só o 2 vias mesmo.
por isso tem q ser pequeno, vai ficar la na frente, quero gastar menos de 200,00 com tudo... amp, cabos, RCA, porta fuse... instalação bem econômica mesmo.
pelo visto vou ter que ir no taramps mesmo
Rafael onde foi que te reclamaram do ruido do cooler do sd250.2? não tem ruido não, com o som ligado então não se ouve absolutamente nada. Pode inclusive instalar no painel.
cara, o tópico ao certo eu não me recordo, mas me lembro de um user reclamando do barulho dele! kkkk
hoje a tarde eu combinei de ir na casa de um amigo pra ouvir o sd250, vamos ver se da pra testar no meu carro, seria uma boa! :rolleyes:
