fabiobastos20v
Subwoofer NAR de 8"
63 hz caraleo. Eu no meu player esta sem HPF! As respostas estão começando desde onde responde cada equipamento, caixa, sub e ampli. O LPF esta em 90hz pré definido no ampli, estou usando assim desde o primeiro sistema que montei aqui com os NAR. Esta tudo 100% e sem Xmax demasiado dos subs!
Upzinho na estética do som! 2 din que coloquei a pouco tempo e as barras de ferro redondas cromadas! Pra dar um "requinte" ao conjunto! To MUITO, MAS MUITO satisfeito com esses falantes!
Sabem me dizer se tem como montar uma caixa que caiba em baixo do banco do passageiro? Visto que o manual pede uma litragem pequena... Gostaria de montar um sistema de som simples sem perder espaço do porta malas, pois uso bastante.
e teria problema em parafusar o modulo na caixa do sub? penso em usar um Soundigital SD250.1D
Editado por brunovrj
Teria que medir embaixo do banco e ver a litragem que se consegue tirar. Acredito que uma selada tu consiga sem muito esforço! E quanto ao modulo, não é muito indicado fixar na caixa, mas como a tua não terá área de madeira muito grande, creio que em alguma lateral de para fixar sem mais problemas...
Boa tarde! Dando um UP por aqui! Estou me desfazendo dos meus NAR de 8" cuja fotos estao nos projetos que postei ali atras! Se alguém tiver interesse vendo eles barato e mando para todo Brasil (tenho loja de som automotivo e ja despacho produtos via correio a anos) 100% seguro.
Chegou hoje o pequenino. Bem embalado e muito bem conservado. 50300c1d2fbfa4036db0dc82a141582b.jpg4dd8c01a4f810ca489fe92d5232e7af8.jpg21c0f9ba48915bb71db35244fd60a349.jpga5e31cf04492e5da0e48e82cf719bff4.jpg00163cff4d5e29ac2a24aff5f61d2341.jpg
Olha amigo, eu particularmente sempre construí as minhas únicas! Parece dar a "sensação" de grave mais "gordo" e parecendo que desce mais na frequência. Mas tudo depende de projeto.
Vou juntar uma grana e pegar dois subs desse, vamos ver como toca.
A ideia seria ligar um falante em cada bridge do Fosgate 400.4.
Editado por Juliano zz
Galera tenho 1 unidade a venda desse sub, lacrado que recebi do rma, faço 180 + frete.
Também tenho a caixa dupla que está na foto acima, mas 1 sub já vendi.
Salve salve galera, bom depois de algum tempo, to de volta! Agora com novo Set com os NAR de 8pol, depois de passar pelos nar de 12" em carro de 5 lugares, agora to de volta com uma montana novamente! O set novo consta com Kit duas vias Ground Zero, Processador px1 e 2 subs de 8pol NAR atras dos bancos! A noite venho e posto fotos e um passo a passo do projeto. Aqui esta meio abandonado, mas esse topico foi decisivo na construção do meu primeiro SET com os NAR de 8, entao que fique aqui para meios acadêmicos heehehhee logo venho e posto todas fotos e um video do som tocando!
Acompanhando...
Tenho um sub Mtx 12” terminator de 200wrms, mas no meu sistema ele tá tocando em uma nota só, além de não descer bem, enfim, não gosto muito do resultado. Queria ganhar espaço e comprar 1 nar de 8 pra substituir ele, obtendo uma resposta mais plana sem perder volume, é possível? Ou melhor pegar um de 10” ?
Podem me recomendar uma caixa ? Ouço pop, sertanejo, algumas eletrônicas estilo David guetta etc..
Moro no interior, o rapaz que instalou pra mim fez o duto só por estética, ele deve ter uns 10cm só numa caixa de uns 45 litros (não sei informar com precisão)
Alguém tem uma sugestão?
Hu: OEM Vw up
Módulo: power one
Kit 2 vias t6s652 Mtx 200wrms
