renatomil5
novo projeto, sub800 + ti + ampl
Liga as cornetas numa bridge e os mg10 300 na outra,vc vai prescisar de crossover,é indispensavel o uso de crossover,
tanto pelo mg10 300,ainda mais pelas cornetas,elas são muito sensivel,tem que ser feito o corte pelo crossover.
o mg10 300 fica melhor que os 300w10,tem a sensibilidade mais alta,é mais musical.
poe um cross da jfa de 24db de corte que vai ficar show.
entaooo... vo fechar nisso ai mesmo..!!!!
sobre o l-pad... ai.. tenho que fazer em um par de 220ti na bridge do voxer 2.4???
indiferente do corte... ela pode queimar c for na bridge do banda!??!? vlwww
Se vc por o cross da jfa,vc não prescisa de l-pad,só regular certinho o ganho,deixando ele bem atenuado,
se vc não for colocar cross,coloca drive fenolico e st.
faz os cortes devidos,que fica muito bom. :legal:
CARA... mais duvidas... rs
tipo... ja comprei os falantes... e a bat agm 150ah...
o sd3k mais o banda.. mais o sd250... fica muito na bateria ne?!?!
por conta disso... tava pensando em colocar o sd2.5k...
qq c acha?!?!
outra coisa.. tava pensando em comprar o driver na media de 250 reais...
q é o valor da d305...
existe uma ti que seja mais parecido com a d305... nessa media de preço?!?!?
ta caminhando... LENNNTOOO mas ta caminhando!!! huahauhaha
obrigado
qq c acha?!?!
obrigado
o meu set tmb ta caminhando lentamente..rsrsrs...poe o sd3000 mesmo ligado com o dobro da impedancia,o consumo vai ser praticamente o mesmo do sd2500.
neste valor o melhor seria a d305 mesmo,se for de drive fenolica,se for de fenolica poe tweeter.
a ti com melhor custo beneficio que eu conheco é a 220ti,se for de drive ti use crosssover,alias sempre use crossover. :legal:
fala ai cara...
entao... mas tava querendo alguma coisa mais forte nos drivers..
tipo... to com medo de ficar meio fraco... e queria usar TI... aqui ning usa isso.... queria algo novo!
a corneta pros 220ti é só essa quadrada?!!?
continuo ai no apelo de quem sabe de preço bom da 7200 mesmo usada! rs..
vlwww!!
olha na crsound nova la ta de 375R$
ia ia.. voltou o site?!?! ja tem em estoque!! demoro... vou ver la...
outra... caso opte pela 220ti... só tem aquela corneta quadrada pra ela mesmo?!!?
nao tem nenhuma redonda nao!??!
abraço!!
pessoal... me ajuda aqui....
comparação...
OVERSOUND DTI 4630
Potência RMS2: 90W @ 1,8 KHz
Sensibilidade 1W/1m: 110 dB
Diâmetro da Bobina: 45 mm
valor ja com o frete: 430 reais
ETD 7200
POTÊNCIA MÁXIMA (RMS) 100 Watts contínuos
SENSIBILIDADE (1W/1M) 114 dB
DIÂMETRO DA GARGANTA 50 mm (2 in)
valor ja com o frete: 800 reais
melhor custo beneficio nao?!?!?rs
alguem ai tem ela tocando?!?!?
ou tem no set?? acho que vou de over!
ahhhh valor de 2 ne! rs..
Editado por renatomil5
comparação...
OVERSOUND DTI 4630
ETD 7200
veio 800 reais o par de etd certo pq vc consegue acha por aew por 380 reais é só procurar da uma olhada no fórum na seção de classificados tem vários vendedores ótimos la
eu voto sempre na etd pelo que o pessoal do forum fala se tratando de 2" TI não tem nada melhor
fala ai patrão...
entao... cara deve ter uns 3 meses que to procurando...
consigo por 350 nova... fora do forum...
a mais barata que ja vi .. nos classificados foi 330... 20 reais de diferença .. sou mais nova!
vc esta falando que acho o par por 380??
fala povo!!!
tava olhando com calma os parametros...
a over 4630... ela é equivalente a 250x?? só que TI????
nao tem nenhuma que c equivale a d305?? só q TI?!?!
d220ti to achando mt fraca... =/
etd 7200 mt forte.. mt cara... =/
vlww!!
fala ai patrão...
onde vc encontra poe este preço,me passa onde é,nao achei na net nem nos classificados.
tem tmb o drive da snake sd145.
é... vou fazer isso mesmo.... vou deixar pra comprar por ultimo... q ai vejo meu dinheiro.!
entao fechando..
2 15-800 (comprado)
1 SD3k 2ohm
2 MG10-300
1 voxer 2.4
1 ETD 7200 (ou duas)
1 SD250
1 cross jfa 4way 24db
1 bat AGM 150ah(comprada)
fica bom!??!?!
vlwww!!!
pra mim ta blz, coloca uma corneta generosa nessa edt (tipo 3950) q vai sobra drive.
http://www.selenium.com.br/sitenovo/admin/Documentos/HM3950-SLF_p.pdf
cara a "corneta" tbm ajuda e muito, ou como dizem expansor do drive, eu tenho 2 D405 e 2 bocas como essa GRadus Gr2024
337_2.jpg não troco por 2 curtas nunca mais ^^
eu fiz um teste pensando em trocar elas por 02 HL-14-50.. cara, o som literalmente MORREU, elas parecem 2 tweeters comparando com as minhas gradus!!!
entao essa ideia ai do cjainf ai ta mais do que certa pra vc que quer economizar. bota 1 ETD só e uma boca tipo essas de aluminio ou fibra! alem de "descer" mais e ter maior qualidade (joga + longe) ela te da um ganho maior!!!
abss!
cara...
vo da um up aqui...
ainda buscando um opção alem da etd 7200..... q seja forte igual... porem mais barata... to olhando todo o dia.. o dia todo o forum... rs
tava pensando em comprar tudo.. driver e corneta.. 800 com frete... no par..
quanto esse corneta ai de cima... vou ter que olhar direitinho... q c for colocar 2.. acho que num vai da nao... mas vlw a dica!
cara...
vo da um up aqui...
A 4630 que vc citou acima ja tive e gostava muito delas.
Uma alternativa para ETD7200 eh a Oversound 7653. Não toca como uma ETD7200, mas chega bem perto, eh de 2", tem um ótimo timbre e eh mais barata. Aqui na região ta saindo 290~300,00. Se precisar tenho telefone de onde pode encontrar por esse preço. Tenho isntalado varias aqui e são muito boas.
fala ai alesalles... vlw cara. .
entao... na internet acho ela por isso..
650 com frete ja... pow... mas entre gastar 650... e 750 na etd 7200.. nao sei qual é a melhor opção...
pelo meu projeto ai... c acha que a over fica boa...
2 15/800
2 mg10-300
vlwww
2 15/800
2 mg10-300
vlwww
Fica ótima, mas...a diferença ta pequena hein. A ETD ja falei que eh superior.
O que gosto na over eh que ela tem um timbre um pouco mais encorpado, uma "voz mais grossa", mesmo sendo um TI entende?
Agora tem que pensar direito. A ETD toca mais e qualidade não preciso nem te falar rsrs.
Fala meu povo!!!
é com muita satisfação que venho aqui falar que estou retomando meu projeto...
depois de bater o carro... tentar vender o som por mt tempo... decidi em tocar a parada.... e seja oq Deus quiser!
seguinte...
ja tenho a bateria e o 15-800
ja decidi em comprar o SD3k...
falta decidir o driver, ainda..r s..
alguem sabe de algum canal de comprar a etd? cara.. esse tempo todo procurando... e quando acha.. ela só vai almentando... ta doido..
e outra coisa.... alguem pode me ajudar sobre a bat agm??
tenho um carregador de bateria.. só que nao é fonte.. é daqueles normais.. fraco... carrega bat de 90ah facil... só que quando a carga da bateria ta boa... ele continua carregando a bateria..
posso usar ele mesmo pra poder carregar ela?!?! ou por ser agm preciso de algum especifico?!
to com medo de ferrar com ela... teoricamente ..
ta desde outubro parada...
obrigado ai pela força de todos...
ahhh uma coisa..
esse vendedor é confiavel?? http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=123294
ta vendendo sd3k a 995 ... obrigado!!!
abss!
eu tenho 4 gradus dessa e realmente são ótimas.
temos que combinar um dia pra voce ir lá na Fecea me mostrar teu sistema tocando.
