Pezinho em IB
Povo, muitos kits são indicados para IB, mas nos acostumamos a partir logo para a porta e deixamos a idéia do pezinho de lado (mesmo sabendo que ocupam pouco espaço). Já olhei algumas coisas sobre o assunto, mas queria saber a opinião de vocês.
Quem aqui já teve experiência com pezinhos em IB? O que achou da experiência comparando com os tipos selado e dutado? Esbarraram em algum problema? Conseguiram fazer o mid descer bem?
Vou fazer alguns testes com meu kit Focal.
Editado por Alves
Até hoje só cheguei a usar um sub 10" em IB, e gostei muito do resultado! Não dá pra aplicar tanto potência como em uma caixa, mas em se tratando do som, achei "mais limpo".
Pois é... até vi que tem um tópico falando sobre subs, mas como pezinho trabalha com frequências diferentes do sub, o posicionamento é diferente, etc, queria saber os prós e os contras que o pessoal achou e o que fizeram para resolver os problemas.
IB só furando o assoalho ou a caixa de roda, como fazem os americanos.
Só o painel eu já usei, mas se comporta como uma selada mal selada... hehehehehe
É.. ñ estou pretendendo tentar nada muito hardcore assim. huahuahua!
É como o Kleber disse, IB tem que ter uma "saída de ar" para outro lugar,. E se a memória não me falha, tem que ser 2/3 do Sd do falante.
Para que fazer IB em pezinhos? Para direcionar?
Alguns falantes exigem grandes volumes. Não quero usar as portas. IB podem ser uma solução.
Alves, um teste é facil.
corte uma chapa, retangular e fixe o falante nela.
posicione onde seria o pezinho e fixe. veja o resultado. ~fácil e barato.
Estou estudando a possibilidade de usar o meu sub em IB.
Só que aí é Open Baffle, e não Infinite Baffle.
Acho que um OB para midbass num carro é perda de tempo. Não vai ter tamanho para fazer o falante descer.
mal minha
Essa aventura sua eu não acompanhei. O que vc fez, usou o painel todo como caixa pros mid-bass?
Não, painel que eu digo, é só o baffle.
Usei em 2002, talvez.
Então dá tempo de testar algo antes de vc. Comprar um painel no ferro velho, reforçá-lo com fibra, entuchar material absorvente dentro, e instalar o mid-bass nele, direcionado.
Voltando ao assunto do pezinho. Alguém sabe como os gringos fazem pra não entrar água?
Quando eu tinha o Fiesta, cogitei SÉRIAMENTE. Era época que o Passat do Diana tava sendo feito, e eu tinha rodado muito atrás de um par de milhas pro Fiesta. Achei uma Courier sendo desmontada, mas o cara queria 300 reais no painel (só painel, sem nada). Dei uma chorada, mas não rolou. Até 150 eu topava, acima disto não. Naquela época minha técnica de acabamento e fibra ainda era BEM ruim, bem mesmo, então o investimento seria alto pro resultado.
Esse ano tenho planos de pegar um carrinho velho pra me capitalizar. Aí, dependendo do que vier, vem outro projeto mais hardcore. Tenho MUITA vontade de voltar a usar 6" + tw no painel.
Eu já paguei R$100,00 num painel de gol bola, mas rodei uns 20 desmanches antes disso...
É incrível como esses caras querem ganhar dinheiro. Eles vão vender o painel a preço de plástico pra derreter, e não fazem um descontinho na hora de vender...
Sempre achei massa aqueles IB que os gringos fazem furando o piso.
Só nunca entendi bem como eles fazem, deixam aberto mesmo?
E se pegar agua no falante?
Adriano deixa de invencao! hehehe
É que é mais fácil fazer isso do que dar jeito na porcaria da porta do pug. [o_]
E eu tava querendo ñ usar mais minhas botas. Mas acho q vou acabar fazendo outras.
Da uma olhada em alguns projetos que eu postei, tipo de um Honda Fit canadense.
Existem varias formas de proteger o buraco, para que não entre água no carro. Inclusive alguns usam goretex.
