MarceloAbath
Testes soundigital SD250.2 smd
os taramps pequenos como o T200 e TS300 pra usarem uma carcaça de "plástico" é muito complicado hein, pq eles esquentam absurdos, então teria que fazer um projeto do zero, ou comnprar um projeto pronto de um certo engenheiro ali do Goiás :rolleyes:
PALA!!!!
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Não dá pra adaptar um projeto pronto não, é preciso desenvolver quase que do zero, pensando em componentes especiais.
Além disto, quem copiar vai acabar passando por "invejoso", já que a carcaça foi uma inovação daquelas que poucas empresas conseguiram implantar no mercado.
Qual a potência nos 2 canais @ 4 ohms?
2 x 125Wrms - 2ohms - 12,6V (segundo o kleber informou em outro forum).
2 x 62,5Wrms - 4ohms (pela minha lógica).
Editado por dudufuddellys
Em falar em Taramps, só me faz lembrar do garoto propaganda Taramps...
:vts
e tomando Antártica ainda hahahaha
Pow, essa foto deve ter uns 4 anos em?! rsrsrs Eu tive um TARAMP'S DOURADO hahaha
Aahuahuahauhauahuahauhauah, se eu não me engano é de 2007.
Isso é pq vc não viu nosso almoço... 2 pães + 200g de mortadela pra cada um... hauhauhauhauhauhauhau
Esse dia foi massa. Mutirão pesado.
Quanto ao amp... sem comentários. Mas lavei minha honra.
Galera, vendo users como o Marcelo e o Kleber comentarem, elogiando e destacando pontos positivos, meu deu até nojo de olhar pro meu HS200 ou melhor, Falcon RCA como o guto chamou.. comprei ele de quebra galho e por nao ter nada semelhante ainda por um preço justo, ta la.. nao vejo a hora de poder pintar ele de verde e jogar no mato pra colocar algo de qualidade, com garantia e um preço justo!
vale a pena o invstimento..pra ve o comportamento dele...
mas fiquei cabreiro na fotinha la
11 amperes de consumo musical
11*14 = 154____________154*0.95 = 145...
dois canis de 73rms... da pra fazer uma boa bagunça... mas acredito que deveriam para de estampar na frente dos amps a potencia com cargas resistivas = / e mosra oq ele realmente libera com musica... ia tirar muitos wats..mas ganhar muita credibilidade!
é a penas opiniao!
Editado por Luiz Henrique
Acho que ele deve dar mais um pouco... por volta dos 80w rms !
Acho que ja ja o Juliano responde !
é a penas opiniao!
Consumo com sinal musical é uma média. Ele libera a potência máxima, mas como isto só acontece em picos muito curtos e muito espaçados, os próprios capacitores da fonte distribuem a carga consumida nesse pico.
Esse consumo te indica, por exemplo, se você ligá-lo a uma fonte de 11A ele não vai passar fome.
Se botar uma senóide pra tocar, ou um grave quase senoidal (comum em algumas músicas eletrônicas), ele vai consumir o limite.
legal, a soundigital ta lançando crossover heheh
parabens ao juliano, amigão Carlos e toda equipe SD, voces além de desenvolverem ótimos produtos tem muito boa visao de mercado, mais uma vez inovando, coisa que só os melhores conseguem!
abs
Imagino que dê de 80w a 85w, mas quero uma confirmação.
Ai já encomendo 2.
Só to esperando a confirmação tbm de quanto deve da a 4Ohms e 8Ohms pra aposentar o T170! haahhahaaah
Parabens pelo lançamento! [-]
E a Linha AB foi abandonada de vez?!
Acho que eles so tem o SD500.4ab e o SD1000.4ab.
O SD500.4ab não tem mais sentido ficar em linha. o SD1000.4 ainda tem sentido pq eles não tem um subistituto !
