MarceloAbath
Testes soundigital SD250.2 smd
Alguém chegou a medir potência RMS em tri-mode?
Vi ao longo do tópico um exemplo que seria: Kit 2 Vias + Sub, sendo cerca de 40wRMS em cada canal do Kit e 120wRMS no canal do Sub, procede essa informação?
Pergunto pois está pra chegar meu Kit Selenium Xclusive (2x 80wRMS) e estou em dúvida se o SD250.2D consegue alimentar este Kit e mais um sub de baixa potência, tipo o Audiobank SW-10D (120wRMS).
Amplificador tipo Mosfet. Possui 2 canais de alta qualidade sendo 2 canais de 125WRMS @ 2 Ohms por canal, ou 1 x 250WRMS @ 4 Ohms em bridge.
Vem com entradas RCA (para saídas pré-amplificadas) e entradas HI (para saída amplificada, de fio, do seu player).
Possui resposta de freqüência de 5Hz a 20kHz.
3000 PMPO
95% de eficiência
300W RMS a 14,4V
0,01% THD+N
2 canais 2 Ohms / 4Ohms bridge
Hi e Lo input
Novo Design
apenas copiei e colei do ML !!!!!
respondendo sua pergunta!!!nao da pra levar o que voce quer!!!! teria que ser dois desse!
ou fazer uma tremenda gambiarra, e ligar os dois falantes selenium com tw em um canal do amp e o sub no outro, mais vai ficar uma bosta!!!!!
Não.
Usando crossover passivo, conforme manda a ligação em trimode, a potência fica em 85W por canal + 250W do sub.
Sem usar crossover eu não recomendo a ninguém, além, é claro, que o resultado não é bom.
Muito obrigado pelo teste Edgar, o teste foi muito bem feito.
Se quiser criar um tópico separado para seu teste podemos colocar um link no nosso site como um teste assinado por você.
Um abraço !
Um abraço !
uma boa ideia...da mais crebilidade ao que o amp se propoe a fazer!
Claro que dá em trimode. Liga o kit em stereo e o sub em bridge usando um crossover passivo pra cada coisa conforme a resposta do Kleber.
cara, realmente eu falei sem testar! o meu chega essa semana eu esto e posto p voce!
Ok Julianflor,
Trata se de um pequeno review de usuário.. fique a vontade para divulgar caso ache interessante.
O que digo é que ficou um gostinho de quero mais... O Marcelo Spalenza (Vxice) me ofereceu o amp para eu fazer um teste mais completo, o que necessitaria de alguns dias (incluindo rta, etc...) mas infelizmente meu tempo anda um pouco curto. Certamente farei isso assim que der, pois o amp me agradou bastante não só no aspecto sonoro/musical como em muitas outras coisas já citadas...
Um abraço !
Editado por Edgrau
bem legal.
eu até pedi 3 aqui por uma loja, mas o informado é que estão em falta, previsão de entrega se não me engano em 30 dias. Conheço várias pessoas que até querem um sonzinho melhor e mais forte, mas tem restrições de espaço, o produto se encaixa perfeitamente.
Em termos de venda, então, já deve ser um sucesso.
Se da "ploc" somente colocando no volume zero o problema é no player e não no amplificador, veja se não esta com terra do RCA rompido ou então tem algum problema na saida do RCA mesmo.
Vlw Juliano, era isso mesmo (terra do RCA rompido).
Não.
No caso o Kit 2 Vias já tem cross, com passa baixa e passa alta, só teria que adicionar um cross para o sub com passa baixa, certo?
Sobre a potência, pelo seu post então meu set seria empurrado por só 1 SD?
Pro kit tb precisa de um cross com hp, pq o cross q vem no kit só faz lp pro mid, pelo menos não conheço nenhum kit q faça isso. Então seria um lp pro sub e hp pro kit, aí esse ampli tocaria tudo, mas pra um set visando qualidade acredito q saia mais barato comprar 2, visto q um cross decente sai caro pra fazer.
Bem que o Juliano poderia criar um cross decente com preço de banana né hehehe
Ele prometeu surpreender, já veio com SD700, SD600.4 e SD250.2 será que não deve ter um cross para vim tbm? :rolleyes:
Vai depender do Kit, a maioria só corta em 3,5Khz(alta e baixas), mas vai ter que acrescentar capacitores para eles(corte em 100Hz no mínimo) e 1 para o sub (100Hz low pass)....
Já tem novamente pra venda em algum lugar ou ainda tem espera?
eu comprei na madrugda de sabado ou nomingo com esse cara aqui, no momento que eu comprei ainda tinha mais de 190 unidades!!!
MOACYR,
O vendedor rpsom@rpsom.com.br nos informou que enviou para você o produto Modulo Amplificador Soundigital Sd 250.2 Digital 250w Rms (Código: 197410811).
Detalhes do envio:
Data da postagem: 12-09-2011
Forma de envio: Correios
Código de rastreamento: PB763395768BR
Prazo aproximado para entrega: 7 días
Comentários:
Editado por cy777
MOACYR,
Detalhes do envio:
Comentários:
Irei procurar com ele então.
Tira seu endereço daqui do tópico, não é muito seguro deixar a vista.
Editado por Baboo
