MarceloAbath
Testes soundigital SD250.2 smd
comprei um SD 250.2D, liguei os dois canais com auto-falantes de 10 polegadas de 4 ohms por canal, e não funcionou, o módulo liga fica funcionando por aproximadamente 5 segundos desliga pisca 4 vezes e liga novamente por mais 5 segundos, desliga e pisca 4 vezes, e fica o tempo todo assim, alguém do fórum tem uma resposta para esse tipo de problema.
o que diz no manual do produto sobre piscar 4x o led?
Pq o SD250.2 smd não está no site da soundigital ? alguem sabe informar ?
Depois de ir em "Produtos" clica lá no final onde informa "Older Entries" que ele está lá, ficou meio estranho mesmo.
[]'s
oo problema nao e ouvir o radio em alto volume. o problema e nenhuma estação sintonizar!!
Também estou com esse problema. com o sd250.1 o radio nao pega direito, uma chiadeira só...
Alguém sabe se tem algum workaround? só tenho esse modulo...
abs
manda um para eu testar entao, se nao gostar te devolvo!
Cara, esse trem é tao barato que quando fui comprar comprei logo 2 ao invés de 1, o outro só saiu da caixa pra tirar foto. Não vale nem o frete daqui praí. Compra na net ai, paga uns 140 reáu, frete grátis e ainda ganha um RCA de borracha vermelho!
po cabeçudo,
preciso de um de 4 CANAL... vou preucurar! :vts
Ohhh nanda costa,
Bonitao hein?! Vale os 900 conto? Ou pego uma caixinha acrilica da sd? Hauahauahau
HAoahaaOaohaoa nunca ouvi, mas eu aposto o cú do rafitogaucho que se juntar 6 caxinha de acrílico não da um desse ai. O kit mandei vir, to quase comprando o modulo também
Em qual kit vc vai ? Fiquei interessado ......
Esse amp 4 x 120 parece show de bola , alguém no forum já usou esse modelo em específico ?
Fui no modelo Concept, até cogitei o Alpha, mas sem perguntar ninguém comprei o outro, vamos ver que que vira
o boccote fez um topico desse modulo ai do carro de um amigo parece
Editado por Fernandosomzao
Por mais 83 pratas pegava o Epic 6 ( tô falando mas não sei da diferença entre eles kkkkkkkk)
Vou procurar o tópico do Boffote !
Valeu !
Valeu !
nao mouss, peguei o de 5 mesmo
mas essa m** de som é assim mesmo.. eu ia comprar qualquer kit de 250 reais... ai vai mais um pouco, um pouquinho leva esse, mais um pouco leva aquele. ahhhh bati o martelo antes que piore a situação HEheUHEeUEUH
Tava lendo em outro Tópico da SD, e vi falarem que esse sd250.2 é bom para um começo de SQ, será que se eu colocasse ele com um Kit duas vias Hertz DSK165.3 ficaria legal?
Depois de tanto ouvir o barulho do cooler do SD250 resolvi acabar com isso rsss..
Instalei um resistor antes da ligação do 24v! Diminuiu MTO o barulho (70%) ficou muito bom..
Galera este amp toca tudo que o kit NAR 600-CS-3 oferece em qualidade ? Barato demais . Se eu depois colocar um kit também NAR 525-CW-3 na porta traseira este amp vai atender ou será pouco ?
Agradeço quem puder opinar.
Qual a resistência do resistor que você usou?
[]´s
Crawling Chaos
