MarceloAbath
Testes soundigital SD250.2 smd
Entendi Juliano,
O problema é que nem no carro uso e sim no pc, com apenas uma fonte de pc e um cabo p2 > rca, creio eu que não deveria dar ruído, ainda mais que substituir o SD por outro amplificador o ruído some !
Se tem como danificar a saída do pc também com amplificador xing ling pasmafaute
No caso o ruído é um ZZZZZUUUUUUUUUUMMMM (senóide 50~60hz)
Tem que puxar um fiozinho qualquer (pode ser fino mesmo, não vai circular corrente ali) do terra da alimentação até a carcaça ou o terra da fonte do PC.
Faço sempre assim, senão pega muito ruído mesmo, já que os terras são diferentes e o SD usa entrada com terra diferencial.
Já fiz de tudo e o barulho não some. Posso aterrar a saída alta na lataria ?
Se fizer isso vai explodir ser player. Você esta com um problema de terra muito grande porque o sinal de alta tem um nivel muito maior que o da saida RCA. Desligue o terra e a alimentação do player e ligue no mesmo ponto de onde esta pegando a alimentação do amplificador, seu problema é de loop de terra, ou a alimentação do player ou a do amplificador estão com ruidos do sistema de injeção.
Editado por julianflor
Tenho 2 pares de 6x9 pioneer TS-A6994S + 1 super tweeter st302 hoje tenho ligados eles em 2 canais de um power one e estou de plano de vender o power one e usar 1 sd250.2d. Será que o sd toca esse conjunto como a power one ou melhor? Alguem usa eles pra tocar algo parecido?
Vou testar hoje, vlw Kleber :legal:
Vamos lá
instalei os coaxiais da frente em um canal do sd250.2 e um par de 6x9 em outro.
Na entrada rca branca do SD o coaxial transmite o barulho do motor e as 6x9 na entrada rca vermelha não.
quando troco os rca nos canais o chiado passa para as 6x9 e o coaxial toca que é uma beleza.
Problema de aterramento no canal branco? Tem que levar para reparar? como faço para aterrar esse canal do amplificador ou aterrar ele? Já dizendo que os rca já estão aterrados no player, então o problema é de aterramento da entrada ou saída do SD. Se o Juliano ou Carlos puder me dizer algo sobre isso agradeço
Vou fazer isso amanha...
É minha ultima esperança pra usar por saída alta...
Pessoal neste momento estou instalando o SD250.2, associado c/ TA1000 ele tá nos drivers, ele não filtra nada passa ruido incrivél c/ level ajustado no osciloscopio, tenho imagens e video com ele gerando o ruido mais tarde vou subi ele no youtube para todos ver,
sobre a instalação tudo conforme o figurino, os 2 amplificadores aterrados juntos na massa, aterrei os RCA conforme orientação, aterrei o player fora do fio original, nada resolveu... antes do SD250.2 nos drivers era o CL 500 e não pegava ruido algum...
fazia tempos que não tinha esse problema de ruido c/ amplificadores, tô numa saia justa danada com cliente, que já pagou o SD250.2 c/ cartão e pelo jeito vou ter que reembolsar ele, arcando c/ as taxas do cartão, prejuizo em todos os sentidos, até.
Editado por JCARLO
sobre a instalação tudo conforme o figurino, os 2 amplificadores aterrados juntos na massa, aterrei os RCA conforme orientação, aterrei o player novo sem uso fora do fio original, nada resolveu... antes do SD250.2 nos drivers era o CL 500 e não pegava ruido algum...
tu aterrou o player no mesmo lugar q o amp? ou só fez outro aterramento pra ele.
se não ta no mesmo lugar tem fazer "1" aterramento só.
não aterrei junto não, o ampli tá atrás...os amplifcadores estão aterrados juntos,
se tivesse na frete sim, existia essa possibilidade...
Bem estranho esses problemas que vocês vem apresentando, aqui o player é ligado na fiação original e os dois SD250.2 aterrados logo abaixo do painel e não tenho ruido algum (além dos micro ventiladores).
JCARLO, se remover os conectores RCA do SD o ruído continua?
[]'s
Aterra o player no mesmo local de aterramento dos SD, faz o aterramento do player tb, ah e lixa bem o local do aterramento pra fazer o contato legal. Se nada disso resolver ou é o player bichado, ou o amp veio com algum galho o que acontece em linhas de produção.
puxa um cabo por fora do carro mesmo, só pra teste.
não deu tempo o cliente tava me ligando querendo o carro...
Fiz esse teste, se tirar os conectores para o ruido...os SD´s que disponho são aqueles da placa azul, qual o seu ?
[]'s
antes do SD250.2 tinha um CL 500 instalado e não captava ruido algum, isso na entrada alta...
o ruido foi parcialmente resolvido ou amenisado, com a troca do RCA por um de melhor qualidade, só se ouvi o ruído com o ouvidos colados nos drivers, agora está bem baixo quase não se escuta, o ampli tá instalado no carro ficou assim, mas estou inseguro com ampli, vamos ver até segunda se o cliente fala alguma coisa...
mas agradeço a todos, por tentarem ajudar valeu mesmo.
O meu é dos primeiros com placa verde.
Chegou a parar o ventilador para testar?
Outro ponto, se mudar o amp de posição (girar ou levantar) muda alguma coisa com relação ao ruído?
Pode parecer curioso mas aqui se deixar os RCA ligados no SD mas desligados no player fica um zumbido parecido com esse, aproximando o cabo rca do ventilador piorava muito (o cabo vira uma antena).
[]'s
Editado por FiveStar
parei o cooler sim e diminui bastante o ruido tô achando que ele é o vilão, mudei de lugar virei o pré para outro lado mudou nada, lado do conector "1"passa mais barulho que o outro "2", depois de desconectar o rca do player, vi que o ruido sumiu por isso troquei os RCA e melhorou, mas esse ruido do SD250.2 é muito acima da média... se a instalação não tiver impecavél "ruido na certa"
então o ruido não é do amp e sim do player.
Jcarlo, se o ruido sumiu é porque o problema não era no amp na verdade.
Um teste facil de fazer para descobrir se o problema é no amp ou não é fazer o que você fez, retirar os cabos da entrada do amp, se o ruido sumir é prova que o amp não tem problema e sim que o ruido esta sendo injetado no amp, dessa forma não há milagre que o amplificador possa fazer, ele simplesmente vai fazer o que sabe fazer, amplificar, mesmo que seja o ruido.
