MarceloAbath
Testes soundigital SD250.2 smd
Guto, eu acho que é idade da bateria mesmo.
A minha eu dava partida sem sequer desligar o player. Tudo lindo. Um dia simplesmente não deu sinal de vida. Dei um tranco, fui pra casa, não pegou carga. Abri as tampinhas, tava com pouca água (e isto que era sem manutenção), completei com água desmineralizada, mas não funfou mais. Só trocando.
Kleber, pede pro Murilovisk, a receita de como funciona o desulfatador de baterias,que ele usou nas antigas baterias da antiga Van dele!! a um tempo atras lee algo a respeito mas nao me aprofundei mais....
AE SIM pude escutar o Sub-Grave que o amp. reproduz... MUITO BOM mesmo!
Nada que um ampzinho com o dobro de capacitancia que alguns de 2500W por aí não possa fazer por você, hehe.
Klebão e Juliano, acredito que a Batera esteja nos dias finais de vida mesmo =(!
Dei um rolê agora aqui no quarteirão, e quando desliguei e fui dar a partida denovo, tava cansada a bateria pra girar o motor! Mais uma coisa pra trocar hahaha! Mas até que durou pacas!
Esse foi o atual investimento que fiz que valeu cada centavo... MUITO BOM Juliano... vcs estão de parabéns, fizeram bem a lição de casa!
Se eu tivesse com a caixa do 18" da Bomber que tenho aqui, ia fazer um teste com ele tocando no bridge em 8 ohms! queria ver como se sairia hahaha... só pra sacaniar mesmo rsrsrs
Pra dessulfatar é só dar um choque eletrolítico. Deixando em carga lenta por mais de 24 horas...
A minha ficou 3 dias pendurada no carregador e não deu nada.
Já eu quero que ele suba! :vts :vts
Pois eu vou ser mais exigente! :vts
Vou querer que ele desça e suba!
Pois vou usar três, um para os graves e subgraves, um para os médio-graves e médios e um para os médio-agudos e agudos...
estou louco pra pegar dois desses pra comprar com amps ab renomados que tenho aqui em mãos, se for melhor mesmo adeus classe ab e pranchões!!
Tbem tenho curiosidade pra ver essa comparação!!
to na mesma do dudu, quero q suba e desça (uhn q meigo).
como o Juliano falou q funfa em trimode, pretendo fazer uns cross passivo e tocar tudo com um só, kit + sub.
perai!
faz trimode?
e qual a potencia que ele manda dessa forma?
se ele fizer trimode ja to juntando o $ AGORA pra comprar um!
(desculpa se ja foi explicado no tópico, não li TODOS os posts, só a maioria!)
Falei que ia surpreender, hehe.
2 canais sim, de 2 ohms e bridge de 4 ohms, faz trimode tambem.
As dimenções são: 13,6 x 97 x 4,3 Cm ja incluindo as abas de fixação.
Antes que perguntem se é fragil, se o marcelo ou o kleber quiserem deixar cair no chão de uma boa altura fiquem a vontade. O material transparente é policarbonato, mesmo material usado em óculos de proteção, extremamente resistente. O material preto da base é de PP de alta flexibilidade para não estourar quando for preso pelos parafusos de fixação.
THD+N de 0,01% @ 60W. A qualidade é comparável aos melhores classe AB, nesse modelo ainda ficou melhor porque como foi tudo montado na placa os ruidos são menores devido as trilhas serem mais curtas que qualquer montagem convencional, os mosfets também são SMD montados direto na placa.
Tem entrada RCA e Hi para instalações mais simples onde não é necessário o uso de RCA. Somente ajuste de level para maior qualidade.
Preço ? Não vou colocar aqui porque acho que a administração não permite, mas procurem um booster ou qualquer modelo de amplificador de 250W RMS, o SD250.2D vai ser ainda mais barato, nem mesmo amplificadores sem RCA batem o preço dele.
Um abraço a todos.
ta na 1ª pg um post do Juliano, mas ele só diz q faz, nao diz como nem q potencias ou impedâncias ele suporta.
mas, segundo o manual do meu antigo fosgate 60.2 (vejam bem, o fosgate, não o sd) mantinha a impedância minima de 2 ohms nos canais e 4 ohms no bridge.
já no manual do meu pile drive 4.1, além de falar em manter a impedância e fala q a potencia fica reduzida a metade, tanto nos canais como no brigde.
vc usa a bridge e os canais normais ao mesmo tempo.
só q pra isso, tem q (do verbo é obrigatorio) usar filtros passivos.
se bem q no meu 60.2 eu tinha um impp de 12 e 2 bmb6 da bravox + 2 tlm1 sem p**ra de filtro nenhum e nunca deu nada.
provavelmente se mantem né.
bridge @ 4 ohms.
e os canais a 2 ohms.
ou não?
As impendancias se mantem mesmo. Minima de 2Ohms em cada canal e 4 ohms na bridge...
Da pra usar tranquilo pra tocar um kit 2 vias e ainda um sub. TUDO com esse amp.
Eh so usar cross passivo.
20~80hz - sub
20~2000- mid
2000~20000- TW
Acho que assim estaria de bom tamanho.
Hj escutei o nosso amigo CAZUZA...
Show de bola !!!
Mesmo trabalhando com axiais pioneer, o SD250.2smd fala muito bonito... bateria, voz, violao, guitarra... puts!
Muito show !
