MarceloAbath
Testes soundigital SD250.2 smd
Outra coisa.. onde vcs recomendam colocar os módulos?
Eu gostaria de manter ao máximo a originalidade do carro (peugeot 207 sedan).
O instalador colocou embaixo do carpete no pé do carona, mas não gostei, ficou com cara de gambiarra.
Valeu!
Valeu!
Isso que já falei um bom tempo atrás para o pessoal mostar em que local colocou o módulo. Além do padrão no porta malas é claro.
Valeu!
pode por na lateral do pé do carona, só que voltado pra parte de dentro (painel do carro)
Vou portar o local de instalação dos meus amplificadores. Vou fazer uma caixinha, na medida certa, de MDF, e vou colocá-los embaixo do painel, no centro do carro, atrás do console central, à frente da manopla do cambio.
A caixa vai servir pra abafar o som do cooler que já aumentou substancialmente, uso os amplificadores à 4 meses, desde a compra.
Abraços.
Pessoal, como faço para regular o ganho desse amp? Não há escala perto do botão...
A minha HU possui 2v na saída RCA.
Obrigado!
O mínimo, totalmente tensionado à esquerda, é a entrada regulada, teoricamente, para HUs que enviam 6 volts, vide sensibilidade do Amplificador.
Em teoria 2 volts seria a 1/3 do curso, para o final, do potenciometro.
Se não conseguir uma boa regulagem, deixe a HU com o volume entre 60 e 80%, e gire do minimo para o maximo, cuidando para não deixar distorção audivel, quando chegares na zona de distorção, volte um pouco o potenciometro.
Uma dica é utilizar uma chave fenda para regular o potenciometro, visto que, ele é mmuuuuiiiito sensivel, passei um mes para regulá-lo ao meu gosto.
Abraços.
Editado por Marcelo S.
Abraços.
Legal, uma boa saída, não queria colocar na mala.
Como você vai prender a caixinha no painel?
Na verdade não seria no painel, e sim embaixo do carperte, no meio do carro, vide imagem:
Neste local, tem um espaço que cabe certinho os amplificadores, e o carperte, que é cortado, se liga ao outro lado com um velcro.
Interessante...
307z, poderia postar uma foto?
No meu caso ainda é um pouco pior, pois tenho 2 SD250, um pro kit e outro pro sub, e tenho que arrumar lugar para os dois hehehe..
eu tambem vou usar 2 e vou colocar na mala por achar eles bonito a noite e tambem por essa história do cooler fazer barulho. Colocarei eles na parte de cima da caixa de MDF, voltados para o teto do carro.
Essa idéia que lhe dei infelizmente nao tenho fotos, mas a fixação é parecida com a que fazem atras do banco, só que no caso ficaria na lateral do pé do passageiro. Ainda assim ficariam alguns cabos amostra. A idéia do amigo ai em cima foi boa, colocar dentro do painel. Só não sei se assim vai aquecer demais. Em ultimo caso, faça uma moldura e ponha no porta-luvas, deve abafar bem o barulho.
Kleberlpa, é bom saber que o espaçamento de 60Cm é pouco, eu já ia fazer o meu assim..
Mas de qualquer forma, é necessário sim ter um aterramento funcional, vide que a falta dele nos faz tomas ótimos choques na carcaça do PC, e não queremos essa tensão indo no RCA do amp. Eu já medi mais de 50V na carcaça do desk, e nós queremos que o exterior o conector fique literalmente neutro.
Pode ser que o ruido venha do player também...
Antes meu SD tava num uno, eu não tirei foto do local onde eu coloquei, mas tirei no fiesta, onde eu vou colocar em breve:
Fiesta MK4, do lado do passageiro, o cooler fica bem próximo de um furo, onde pegará ar novo de dentro do painel, e o amp fica bem encaixado. Dá pra virar o outro lado, e furar o painel e parafusar, mas como eu não quero furar, e assim ele fica melhor preso sem parafusos, além da ventilação, vou deixá-lo assim
Uploaded with ImageShack.us
Depois de ler 102 paginas, resolvi, vou comprar 1 deles para tocar os 2 kits 2 vias da bravox que vou comprar . Tomara que fique bom
Parabens a SounDigital, parece ser ótimo, mto pequeno
huaHUAHUAhUhUAHuHAu, so eschuto o chuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu HUHUahUhUAhUAhUHAU
agr meu SD nao esta desligando qnd eu desligo o radio, oq sera q pode ser?
alimentaçao é com fio de 6mm (+/-).
e queria saber algum capacitor para cortar voz.
sera q algm pode me ajudar ?
abraços
Pessoal,
Estava querendo compra-lo para tocar um subwoofer aqui, mas fui ver agora e ele é 2 ohm.
Ele so consegue 250W a 4Ω ? Nao eh isso?
Se ligar ele em 2Ω vou estar perdendo metade da potencia?
Pessoal,
ele da 300w...mas eu nao aconcelho vc comprar esse sd cara, pois vai passar voz no seu sub e vai ferra com ele, pegue um ampli mono msm, eu to procurando alguma saida aqui para cortar a voz, mas ta fod@
A maioria dos players tem corte lpf hoje em dia, se eu fosse você comprava, usava a saída de sub RCA, e usava a bridge
as potencias dele são assim
estéreo:
2 ohm: 125w/canal
4 ohm: 85w/canal
bridge:
4 ohm: 250w
8 ohm: 170w
Essas potencias são teóricas, pode ser maior ou menor dependendo da condição que você deixar o seu
se o player não tem corte lpf ou saída pra sub, existe um cross passivo que coloca no RCA que faz isso pra você e sai a menos de 2 reais, chama se pllxo
Sub de 250w 4ohm nem gasta tanto
Passar voz pra o sub nem danifica, apenas perde um pouco de qualidade, mas é coisa pra os audiófilos lá do SD e hi-fi, e com um cross como esses que eu falei, só vai passar a frequencia que você quiser pra o sub
Editado por humberto_209
abraços
configura se quando vc desliga seu som, se o sinal de remote eh anulado..
pode ser que o aparelho continue enviando sinal remote..
sobre corte, o ideal eh usar um cross passivo para sub.. no mercado livre tem alguns que sao bem interessantes e baratos..
