MarceloAbath
The Soundigital Nano 250.2 just did 330w @ 2 ohm bridged (1 ohm) - in CERTIFIED mode! (test stops @ 1% distortion)
2 ohms? é isso mesmo?
Parece que está medindo apenas um canal (ch1).. não é em Bridge não....
foi na bridge.. 2ohms a 14.6v..
até que não foi mal.. principalmente por ser sem distorção..
sendo que, abaixo da impedância, o certo seria distorcer bem antes..
tenho um Drive over dti 4626 e um AF cone seco 12" xing ling de 150w rms gostaria de saber se o SD atenderia minha necessidade de tocar os 2 equipamentos, o auto falante é de 4ohms e o drive 8ohms teria como usar os 2 em um SD 250.2????
tem sim, vc pode ligar tudo na bridge, logicamente usando o respectivo capacitor no drive, ou então ligar o AF na bridge e o drive em uma das saídas, através do método "tri mode"
Boa Tarde Wagner,
Pode ligar o woofer na bridge , e o driver TI você liga também junto na bridge, porém coloque em série com o driver um capacitor de 3,3uF x 250 e um resistor de 10R x 15 ou 20W.
O resistor irá atenuar a potencia em cima do driver, e o capacitor fará um corte de 6db por oitava. Como você terá 10R em serie o capacitor irá enchergar 18R de resistencia (10R + 8 ohms do driver). Nesse caso o capacitor de 3,3uF com 18R vai ficar com frequencia de corte em 2679 hz para o driver TI.
Poderia até utilizar o trimode como o colega falou, porém ficara com o woofer respondendo na bridge a soma dos dois canais L e R, e o driver só reproduzindo L ou só R e também desbalanceando a carga do amplificador. É mais interessante fazer da forma como citei, com o driver ligado na Bridge recebendo atenuação.
Por favor, me tirem uma dúvida...esses módulos vem com uma única saída RCA, é como é feito a ligação já que os cabos RCA tem 2 conectores? é utilizado um cabo Y ?
o SD250.2 tem duas entradas.. L e R..
no seu caso deve ser o 250.1..
se for, podes usar um Y invertido.. ou um dos lados tambem resolve.
Isso, no caso seria o modelo mono, a ponta macho pra ser ligado no conector do SD e as 2 pontas \/ femea seria pra ligar os conectores do cabo RCA, pode ?
Me desculpem se alguem já postou isso, e se não for aqui o local adequado favor deletar este post!!
Percebi que tem poucos posts/tópicos referente a amplificadores classe D de tamanho reduzido "NANO" da marca SURE aqui no forum.
Ideais para pequenos projetos direto da china via Aliexpress todos classe D e de preço interessante, porém somente alguns modelos aceitam 12v, outros são de 20v a 50v tendo desta maneira adicionar fonte, transformador, inversor, etc http://www.aliexpress.com/store/512847
segue um video da PartsExpress que revende os mesmos produtos do link da Aliexpress onde mostra um pouco melhor o funcionamento.
[ youtube ]
[ /youtube ]
aaaaah, sei lá heim, mas olhei os preços e nao achei grandes coisas nao. Tá certo q é "free shipping", mas se der o azar de ser taxado já nao compensa.
E tb nao terá garantia.
Os nanico eu tenho e aprovo!
Além disso axo q nao tem pós venda igual o da soundigital. O atendimento do pessoal é EXCELENTE!
Com certeza, realmente neste ponto estes modelos da Sure não compensa, além de contar com garantia e pelo projeto especialmente feito pela Soundigital para utilização automotiva.
O player do meu carro nao tem saida RCA (original do new civic). To querendo botar um som basico com qualidade que possa no futuro melhorar. Ja tenho um kit 2 vias bravox cs60b e um par de quadriaxiais. Posso ligar o SD250.2 em bridge pro stereo? Perco palco sonoro? Ou 2 SD200.2 (esse modulo nao precisaria de conversor rca, mas perderia o modulo caso trocasse o player por uma central por exemplo)? Em relaçao a custo x beneficio, eu compro 1 sd250.2 e ligo em bridge ou 2 sd200.2 e ligo cada modulo a um par de falantes? Qual ligaçao ficaria melhor?
Editado por Gustavo Teixeira
Boa TArde Gustavo,
Recomendo a você o SD250.2D ligando cada canal em 2 ohms, com 1 midbass+tweeter e 1 quadriaxial em cada canal. Por exemplo , os alto falantes do lado esquerdo no canal 1 e os alto falantes do lado direito no canal 2. Você não precisará fazer nenhuma ligação em bridge, apenas ligar os alto falantes em paralelo.
Para ligar ao seu rádio original irá utilizar as entradas altas diretamente as saidas do player.
Boa TArde Gustavo,
E se eu comprar um sub +- R$300Wrms eu posso colocar um SD250.1 pra ligar nele sem problemas ne? O SD250.1 seria 1 ou 2ohms? E o sub?
Primeiro vc escolhe o Sub, depois o módulo, se o sub for bobina dupla 4+4 ohms, deve pegar o módulo 2 ohms, se o sub for bobina dupla 2+2 ohms deve pegar o módulo 1 ohms. E as bobinas do sub devem ser ligadas em paralelo nos dois casos.
Pode utilizar sim um SD250.1D ouu SD400.1D para tocar o subwoofer. Ambos possuem entrada alta que permite ligar na saida do cd player sem utilização de conversor. Esses modelos possuem impedancia de 1 e 2 ohms. A impedancia vai depender da impedancia do seu subwoofer. Se utilizar subwoofer 2+2 utiliza o amplificador de 1 ohm. Se utilizar o subwoofer 4+4 pega o amplfiicador de 2 ohms.
