MarceloAbath
O meu está tocando um par de coaxias Hertz DCX nas dianteiras e um par de 6x9 MTX no tampão. Toca muito e o grave dos 6x9 ficou ótimo chegam até a pensar que tem um subzinho na mala.
Abraço!
amigos,
li tudo desde o inicio e não lembro de nada.
tentei ligar as coisas na cabeça mas nunca consigo. kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
seguinte:
tenho 1 kit 2 vias selenium de 6" na frente, 2 6x9 de 180 rms total(segundo fabricante), e uma sub bravox de 10" cento e alguma coisa rms.
quero saber se 1 nanomodulo desse aguenta Tuuuuuuuuuuuuddddoooooooooooooo (kkkkkkk) isso aí em trimode.
tenho que colocar capacitor na sub? o que devo colocar para os falantes?
como farei essa ligação?
amigos,
seguinte:
Vai faltar potencia viu
GAlera....olhem ae se vcs aprovam???
queria olhar se a SD consiga e tenha em mente um AMP 5ch ---> SD1000.5 SMD q seria composto por (4ch classe AB - 2Ohms q de 100wrms) + (1ch classe D - 2Ohms q de 600wrms)
iria ser sucesso de vendas....pois diversas pessoas hj montam o set composto por:
1 Kit 2 vias frente + Coaxial atras(algumas pessoas preferem nao colocar)
1 ou 2 Subwoofers q variam de 500wrms ate 1000wrms(depende do gosto da pessoa)
Abs!
Abs!
Com 1 400.4 e um 700.1 você teria quase a mesma configuração.
Tem uma barata ( ou formigão) dentro de ti hasehiheheia
Editado por boardbrasil
E gasta mais com cabos, instalação, espaço...
dentro de mim num tem nada rapaz!!! <_<
mas se vc olhar bem....eh uma Barata!!! kkkk
nunca mais abandono essa baratinha!!! hehehe
abs!
Galera, desculpe a pergunta, mas eu não entendo absolutamente nada disso:
No manual desse amp, diz que ele consome:
Consumo máximo (carga resistiva) 22A
Consumo máximo (sinal musical) 11A
O que isso significa?
Se eu ligar um kit 2 vias, ele vai consumir quanto?
Obrigado.
Obrigado.
11a escutando musica.
Muito obrigado pelo esclarecimento.
Se não for pedir muito, o consumo de 22A é feito quando?
22A é o consumo de pico.
Obrigado.
Uma última dúvida, esse módulo, toca um Pioneer W309D2 (400rms)? Sei que vai faltar potência pro sub, mas ví alguns testes aqui no fórum e no youtube, e esse módulo chega a mandar 300rms...
Obrigado! :)
Obrigado.
Obrigado! :)
Com 70% da potência do sub já toca muito bem, não vai ter problema :legal:
Opa. valeu!
A ligação, em bridge já faz o corte das frequencias? Isso é automático e padrão em ligações bridge? Ou eu to falando mer***
Não entendo absolutamente nada disso. Tenho um roadstar 840 atualmente, e ví que ele tem uns ajustes lá. Porém esse sd250.2d pelo que ví só tem um ajuste de ganho, e mas nada de regulagens. Meu player é um pioneer 2250 simples, não tem essas paradas.
Vai sair voz do sub ou algo assim se ligar ele nesse módulo e meu player não tiver essas regulagens?
Se isso já foi explicado no tópico, foi mal, to lendo ele desde o início (pra ver se descubro isso), mas estou na página 10 ainda.
Valeu.
Opa. valeu!
Valeu.
O SD250.2 não faz corte de frequencia, vais ter que fazer pelo player, se não tiver, só colocando crossover, ai já não sei se vale a pena
Veja se a saída RCA do player entra em modo de SUBWOOFER, que dá para utilizar o amp.
ABÇ!
Se for o DEH-2250ub não tem saida sub, é apenas saida RCA traseira stereo, sem cortes
é o deh-2250ub.
Infelizmente não vou poder comprar esse amp :(
Vou ter que ir de SD400.1d mesmo.
Quero ver como os médios e agudos vão se sair, diretamente do player... kkkkkkkkkkkkkk
Se ficar muito ruim, compro esse sd250.2d pra eles daí.
O problema é que vou ter que passar outro cabeamento pra ligá-lo, já que o atual só tem 10mm (to achando que vou ter que comprar 16mm mesmo assim pra colocar o sd400).
Obrigado mesmo assim.
Enfim... tenho que dar meus parabéns à Soundigital por esse amplificador MONSTRO. Pensava que ele não tocava bem frequências médias e agudas, pois bem, instalei o kit selenium exclusive em paralelo com as caixas de som residencial sony (com um grande reforço nos graves) não é que o pequeno toca muito bem mesmo, agora ficou faltando grave (eu estava reclamando que o grave era demais) as médias frequências estão uma beleza os agudos também... só preciso atenuar o tweeter que tá sobrando agudo.
Uma dúvida:
Antes somente com a caixa residencial ligada o som não fazia xiiiiiiiiiiiiiiiiii, agora que instalei o kit duas vias está um xiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii muito grande mesmo, será que é aterramento do RCA? Antigamente só tinha o POC ao passar de música, zerar volume... Agora tem esse chiado que não sei de onde veio, se alguém puder me ajudar agradeço.
é o deh-2250ub.
Cabo 10mm está de bom tamanho. para sd250 cabo de 4mm já está bom, ele fica perto da bateria pois geralmente instalam embaixo do painel do carro. Atende os dois tranquilo. É cabo para mais de 50 amperes de corrente.
Opa. Eu ia perguntar agora.
Decidi comprar o sd250 pra tocar 1 kit duas vias.
(Pioneer 309 + sd400.1d + Kit 2 vias + sd250.2).
Antigamente, eu tinha 1 Corzus 703 instalado acima do porta-luvas (remove ele, e instala em cima) tava pensando em instalar o sd250 alí também.
Não terei problema com aquecimento e afins correto?
Se der pra instalar alí, vai ficar BEM melhor pra mim.
Daí compro bem menos cabo e tal...
Qual fusível devo colocar na bateria pra esse sd250?
obs: carro é 1 Corsa hatch 2008.
A fábrica recomenda 30A.
