MarceloAbath
Tudo bem djchu !
Quebrou no policarbonato mesmo ? Poderia tirar uma foto de onde quebrou para que possamos melhorar isso ?
A ventuinha esta incomodando com o amplificador no porta malas ? Tenho um instalado abaixo do painel e somente no volume zero consigo ouvir o cooler se prestar bem atenção no ruido.
Obrigado.
Não sei se foi o caso, mas se tratando de acrílico, uma simples orientação para usar parafuso com cabeças de base chatas ao invés de cônica resolve isso...
Usar esse:
E não esse:
ow spuleta onde conseguiu o kit hertz por 300 mangos? só acho por uns 500!
e seu kicker é aquele de 400w? se sim como tocou nos 250w do sd?
estou afim de montar um set no mesmo nivel do seu!
300,00 eh pouca coisa acima do custo. La na loja, somos revendedores da Hertz. :legal:
Esse eh o de 400rms sim. Ate agora nao esta tocando legal, pelo menos nao como queria. Esse sub nao toca legal em selada, mas mesmo assim queria ver como ficava... entao montei...
Hoje vou dutar a caixa pra ver como ele oca ai posso dizer melhor.
To com um SD250.2 e tava querendo montar com um FOCAL 165A1 em um golf blindado. A H.U. será uma Kenwood Excelon.
Será que fica bom?
Eu usei parafuso cabeça panela, nunca usei parafuso cônico pra prender amp e falante, mas foi bem lembrado.
Editado por djchu
Juliano, quebrou a aba na base preta, no aperto eu extrapolei no torque e a aba rachou, tiro uma foto e mando assim que tiver tempo, se não se importa.
No caso do cooler, se a musica estiver tocando num volume normal não me incomoda, também não incomoda se os vidros estiverem abertos, mas ontem a noite estava fazendo frio e eu fiquei ouvindo musica com os vidros fechados enquando dirigia. Quando tinha um silencio momentâneo eu ouvia um zunido vindo de trás, tipico de ventoinha. Lembrando que eu não uso o tampão do porta malas, talvez com tampão eu não conseguisse ouvir o som. Estava pensando em colocar embaixo do estepe bem do lado da chave e do macaco, já que cabe tranquilo. :rolleyes:
Obrigado pela informação Djchu !
O material da base é PP, que é bem maleável para não quebrar, acho que você apertou um pouquinho a mais que o necessário, hehe.
Se quiser podemos enviar um base nova e você troca ou então pode levar em alguma assistência para realizar esse serviço, qualquer duvida nos passe e-mail no soundigital@sounidgital.com.br
Abraço !
Editado por julianflor
Agradeço muito pela atenção, se for possível eu aceito a troca e acho que eu mesmo posso trocar, vou mandar email pra você então quando chegar em casa, obrigado por enquanto.
Sobre o aperto, não foi tão fraco mas não chegou a ser forte como eu apertaria um parafuso numa carcaça de metal, eu tambem tenho um cl500he com base plástica e ambos os amps eu apertei os parafusos com força semelhante.
GRANDE CHU! tempos que não vejo postagem sua aqui mano =)!
Ando meio sumido do fórum por estar trampando bastante, graças a Deus, mas estou ainda usando o SDzin!
Esses dias tentei ligar em 1ohms, mas não funcionou hahaha tocava 30seg. e parava... fiquei decepcionado hahahahaha (brincadeira)
Hehehhe, 1 ohms no bridge ja seria milagre, hehe.
O que acontecia ? Indicava proteção de curto ?
Abraço !
E ae Gutão, blz mano? Bom saber que você anda por aqui ainda,rs.
Eu troquei de emprego, saí da Star e agora trabalho numa empresa de Telecom em Paulínia, mudei de ramo de novo, rs.
Cara, você sabe com qual loja eu tenho parceria, por isso não vou revelar o nome da santo e gostaria que você tambem não falasse, hehehe.
Eu gosto de testar as coisas e o SD250.2 é muito bom pelo custo. Mas a concorrência tá correndo em paralelo, ainda não saiu nada porque os projetos estão em desenvolvimento. Que viva a concorrência!
Juliano, temos que adicionar a proteção para Guto-circuito, em caso de Guto nas proximidades do amplificador ele se Desabilita instantaneamente.
Djchu, acho q a concorrência corre em série, e não em paralelo, hehehe.
Editado por muriloalvares
Diga-se de passagem que a única coisa que a concorrência conseguiu fazer em relação ao "nanico" , é falar mal SEM EMBASAMENTO nenhum , apenas por puro despeito e recalque.
Mas é um piadista esse Murilo duisahuiashudias
essa semana chegam meus 2 amps se tudo der certo :)
Murilo, o que acontece é que o Juliano é o dono e o desenvolvedor da empresa, nas outras existe a dependência dos gestores pra liberarem recursos para o desenvolvimento. Posso dizer porque eu estou indiretamente envolvido com a concorrência (parte técnica e engenharia), mas sem puxar o saco de ninguém eu vou testando os equipamentos, se você me entende, hehehe. Eu quero o melhor dos mundos.
E para os "mui amigos", esse kitizinho sai a quanto ?
A preço de tabela. :legal:
Saporra eh tabelada...
Ontem liguei errado o kicker CVR no sdzinho e acabou ficando em 1ohm na bridge hehehehe.
Tocou uns 10seg e desligou.
Agora... as proteçoes realmente funcionam.
Curto na saida - OK
baixa impendancia - OK
falta de alimentaçao - OK
Ah. pra quem perguntou do kicker no SD250.2.
Ontem tinha feito uma seladinha de 51L pro kicker CVR 10". Ficou uma bosta, grave duro, muito ruim (manual indica selada de 85L pra SQ). Hoje aproveitei a mesma caixa e so abri um buraco pro duto nela (4" por 48cm). Agora sim... Se precisar deixar o sub tocar gostoso, TOCA, se precisar descer, DESCE. Se precisar tocar low bass nigga mother fucker gringo style slow. TOCA.
Sdzinho esta estuprando o kicker CVR.
Nao consigo imaginar ele tocando mais do que ja esta.
Será que fica bom?
Prum sq tá bom demais! Um canal pra cada kit! Prum SQPL, daria pra colocar 2 desses (SD250), com um kit em cada SD250 em bridge! Mas aí tem que saber o que faz (no volume) e regular bem feito o HPF!
Juliano, Indica Uma proteção lá mano hahaha... nem fui no porta-malas ver! eu só desligava o player e ligava outra vez... ae funcionava um pouco e parava! hahaha (acho que vc devia me mandar um protótipo que suportasse 0,5 Ohms pra mim viu aUHAuaHAUhaUHAuaHAUhaUAH)...
brincadeira... esse amp. é fazendo "M I L A G R E" comigo!
Chu... Tô ligado nos esquemas hahaha Relaxa Bicho ;)! Sei TANTA COISA de vários Foristas aqui, que se contasse, Muitos seriam vistos de outra forma aqui (não estou falando de nada Homosexual, pois do Kleber e do João Guilherme é escrachado pra todos saberem!!! hahaha)... tem Muita gente que trabalha ou faz coisas por Marcas concorrentes, que vcs NEM IMAGINAM hahaha (quer dizer... alguns sabem!)
CHEGA DE FOFOCA hahaha
Murilão... quando comprei meu SDzinhu, eu avisei o Juliano que ia JUDIAR bicho... e tô fazendo o que prometi hahaha!
Tenho um SD250.2D tocando um Kit 2 Vias Selenium Xclusive 52V3A, está muito bom o conjunto.
Gostei tanto que acabei de encomendar mais um SD250.2D pra empurrar meus Midbass Keybass Panther KMB6-102 que estão passando fome, atualmente são empurrados por um Taramps TS-150X2 (45wRMS@4ohms).
Recomendo fortemente o SounDigital SD250.2D!
Comprei um 62v3a, tava em dúvidas se iria render bem com o kit, mas aí algumas pessoas tão falando dele pra SQ, se bem que o que eu gosto mesmo é de barulho com cachaça, mas nada que um pouco de qualidade não seja bom. Fugindo dos famosos 6x9 e axiais da vida, ali sim é só barulho sem qualidade.
Se for pra tocar médios/altas, acredito que aguente!
O jeito é testar! O pior que pode acontecer é ele desarmar! rs
o meu SD250.2smd tá tocando a 2 ohms estereo que é uma beleza, desde o dia da instalação... o meu SD400.1 tá tocando a 0,66 ohms... só tem uma música em meu pen-drive que ele abre proteção... somente uma... de resto ele acompanha no vapor, numa boa... rsrs
Na época dos TOJOS, me lembro que proteção era sinônimo de assitencia técnica... Os TMP2080, quando disparava a luz laranja de proteção... podia procurar uma assistencia que era saída ou fonte queimada... lá iam-se R$ 50,00 em cada visita...
Agora na era dos amps com windous, a proteção dispara... é só re-iniciar que a máquina volta a funcionar perfeitamente... kkkk
Soundigital,
É um sonho comercialmente viável construir um amplificador com visor LCD ??? indicando ganho, cortes e o que tá ocorrendo na proteção ?
Soundigital,
Na minha opinião isso é cosmético, mas o fabricante poderia criar um add-on, uma expansão comprada à parte, que servisse pra qualquer amp da marca. Assim não agrega um custo adicional a certos produtos de entrada de linha.
aqui tem gente usando sd250.2 pra tocar 12 ST.. 6 por canal.. isso fecha 1,33ohms nominais por canal.. e toca tranquilo..
uma vez ligamos um sub em 1 ohm tambem, mas sem saber que estava em 1ohm.... o amp armava proteção quando aumentava o som, dai foi ver era o sub em 1.. colocamos em 4 e tudo se resolveu.. em 3ohm creio que toque sem problemas tanto sub quanto médios..
Como seria isso ?
