Guilherme Severo
Auxílio em caixa para subwoofer 18"
galera to precisando de ajuda alguem sabe me dizer uma litragem pra ultravox 600, eu nao qeria aqela pancadinha fininhaa(toc toc toc), qeria uma pancada firme bem encorporada (tuff tuff tuff) o qe vcs me aconselhao, quantos litro e a dutagem, ou se alguem ja tem uma caixa pronta me passa as medidas! valeu
vo paga no sub 450 cada ! i tava´pensando numa caixa de 85 litro cada camara com duto regua de 10 centimetros !
Vc tem certeza que quer gastar 450,00 nesse falante?!!
em Sampa o Brutus 18" 1200 está por +- 430,00. O sub800 na faixa de 580,00. Fora outras opções como alguns mais leves da Eros e Selenium, Protech, etc.
também acho q talvez nao valha a pena pagar R$450 em cada subwoofer destes.
Por esse valor compro over 15/800, q da surra no rodistar emTODOS os quesitos, hehehe
creio uma caixa sintonizada em uns 45Hz ficaria bom pra ele. Quando fui no Py vi um desse, o woofer é um monstro, mas o conjunto magnético deixa a desejar um pouco...
na boa.. tava dando uma olhada nesse falante..pela cara dele não guenta 3000rms nunka!!!..
o conjunto dele é de falantes com no maximo 800 a 1000rms.depois posta impressoes de como o falante se conporta.. se puder fazer umcomparativo com algum falante mais conhecido para se ter uma ideia..
abraços!
Pessoal, tava com isso na cabeça... sobre o conjunto magnético do woofer.
Então, resolví medir o imã : 200 X 40mm.
Fui compará-lo com algum falante "semelhante". Entrei no site da Selenium para comparar com os tornados (imã com 200 X 23 se não me engano) e alguns modelos da eros. Apenas encontrei conjuntos magnéticos semelhantes nos falantes de competição da Eros.
O conjunto magnético esta diretamente ligado a potência do woofer, certo?
Editado por Guilherme Severo
Fiiiuu acorda! Parece q vc gosta de dar murro em ponta de faca rsrs. Não eh só potencia, nem só tamanho do íma rsrs. Todo mundo ai em cima ta te alertando que o produto não eh lá essa coisas...
olha aqui:
http://www.autosom.net/artigos.asp
E novamente peço para ler com mais calma e prestando mais atenção:
http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=139465
com 450,00 vc comprar coisa beeeeemmmm melhor.
Ja vi tocar 2 de 18 num SD 8000, o cara usa a mais de ano e tão lá firme e forte.
Eu tive 2 de 15 e usava num módulo de 3000 RMS (sendo que os de 15 a roadstar diz ter 2k rms cada).
Outra coisa, pelo preço eles são muito bons e tocam forte sim, claro que a qualidade fica um pouco a desejar.
Não sou especialista nem conheço muito de trio, sou mais do SPL mesmo, por isso to falando pelo que eu ESCUTEI.
Na época paguei 200 reais cada sub roadstar de 15 street line, depois vendi pra um amigo que usa os 2 num SSL EV5000 e até hoje ta tocando, deve ter quase 2 anos ja e nunca deram problema e guentam pau.
Obs: COnhecido meu usa esses 2 de 18 em uma caixa manifold, ele fez testes com uns 5 tipos de caixas e litragens diferentes e disse que o melhor resultado foi manifold mesmo, se interessar posso perguntar pra ele maiores detalhes desta caixa.
[]'s
Isso eh relativo. Depende de quem ta atrás do equipamento rsrs. Se o cara mandar sinal "limpo", não deixar "enquadrar", tomar cuidado com Xmax, uma caixa +-adequada, não vai ter problema. Resumindo: se o cara souber o que está fazendo, ate falande de fundo de quintal guenta bem rsrs.
O cara ta querendo pagar 450,00 em cada um. Sinceramente acho que não vale a pena. Essa eh minha opinião.
Valeria a pena se custasse uns 250,00~300,00 no máximo. Mesmo assim acho que eu iria esperar e comprar algo melhor.
Ja montei esses falantes aqui: Tive pena do dono :( .
Olha o preço que vc pagou...
Pra vc ver que deve ter sido feito no achometro, pois acho que nem os parametros fornecidos devem ser tão confiáveis. Fazer 5 caixas: dureza.
Pois é ainda que ele trabalha com som, ai ele tinha várias caixas la e foi testando +/- até achar uma que ficou boa, e realmente, toca muito, pelo preço é claro, no paraguai estes subs estão muito baratos e como ele foi buscar lá valeu a pena.
Mas com certeza por 450 reais eu compraria outros ou esperava juntar mais grava e colocava logo uns Ultravox 2k2 :D
[]`s
Valeu pelas respostas pessoal...
Não há duvidas de que com R$450 temos opções muiiiito melhores. Eu já comprei o meu e paguei bem menos. E também tem o pessoal que compra de BARBADA.
E sobre a caixa manifold, obrigado, mas possuo apenas um woofer.
estou com a oportunidade de trocar esse woofer + R$100 por um par de street bass de 15". será que valhe a pena? estava eu pensando no fato de que a sensibilidade dos street bass é bem mais alta... creio que um par de street toca melhor (+ SPL), certo?
Mudei toda a descrição do tópico no primeiro post. Favor auxiliar.
Boa noite pessoal.
PRECISO DE AJUDA PARA TENTAR FAZER A CAIXA RENDER MAIS GRAVE PRA FORA.
Tenho um módulo Ricsom 3000wrms a 2 ohms e vou utilizar para tocar o woofer roadstar 18" 3000wrms. Utilizo uma bateria AGM NEWMAX 200ah. A caixa é uma bandpass 6ª ordem que está com a seguinte configuração:
Câmara Frontal: 50l líquidos, 4 dutos de 4" e 10cm de comprimento, sintonizado em +- 105hz
Câmara Traseira: 78l líquidos, 2 dutos de 4" e 16cm de comprimento, sintonizado em +- 50hz
O que acontece é que a caixa está rendendo muito pouco, não estou conseguindo aplicar mais potência no falante pelo descontrole do cone. Falo de som pra fora, pois para dentro toca muiiiiiiiito. Antes a caixa estava com os dutos na seguinte configuração:
Câmara Frontal: 4 dutos de 4" x 13cm de comprimento, sintonizado em 95hz
Câmara Traseira: 2 dutos de 4" x 26cm de comprimento, sintonizado em 42hz.
Nesta configuração estava melhor que a atual. Dentro do carro (CELTA) havia muito subgrave e grave, porém quando abria a porta malas o som perdia força... tudo dentro de casa vibrava mas nao se ouvia grave.
As configurações utilizadas no módulo não sei dizer, pois os antigos da Ricsom não possuem os números impressos nele. Mas tentei algo como highpass em 50hz e lowpass em 120hz. Também tentei valores maiores e menores para ambos os filtros, ou seja, creio que seja problema na caixa mesmo.
Por favor me ajudem. Sei que o Guto de Almeida e o Souza tem bons conhecimentos em bandpass...
Segue algumas fotos em anexo.
http://imageshack.us.../imagem1sq.png/
http://imageshack.us.../imagem1na.jpg/
http://imageshack.us.../802/1030m.jpg/
Quero rendimento de som pra fora, não me importa se a caixa ficar picuda. Não precisa ser muito flat.
O restante do set é 2 10pw3, 2 driver e 2 st spyder trio num bbuster 3600gl.
Segue os parametros (conforme fabricante)
Fs 32.2463 Hz
Qms 3.5117
Bl 17.4255 T· m
Cms 0.0854 mm/N
Cas 1.56 E-6 m 5/N
Cmes 938.9218 μF
Rat 5048 Ωa
Zmin 5.6242 Ω
η0 0.9234 %
Vas 218.2988 L
Qes 0.7609
dBspl 91.8541
Mms 285.1023 g
Mas 15.58 kg/ m 4
Lces 25.9449 mH
Rmt 92.3613 Ωm
Zmax 22.4598 Ω
L1khz 1.7385 mH
Re 4.0000 Ω
Qts 0.6254
Sd 0.1353 m 2
Rms 16.4492 Ωm
Ras 899 Ωa
Res 18.4598 Ω
Mmd 256.9447 g
Zavg 22.0803 Ω
L10khz 0.6888 mH
obrigado!!
