ScsMcd
Moto : Yamaha YZF-R1 Supercharge 247HP
Yamaha YZF-R1 Supercharger 247HP
Pergunta : - Você consegue trabalhar sob pressão?
Resposta : - Olha, não sou acostumada, mas já obtive bons resultados sem necessariamente precisar de pressão extra além do meu trabalho corriqueiro.
Pergunta : - Mas em casos extremos, geralmente como é a sua reação?
Resposta : - Bem, geralmente eu derrubo a pessoa no chão sem pensar duas vezes ...
Assim respondeu a Yamaha R1 da preparadora alemã RF Biketech quando o acelerador foi torcido ao limite em seus primeiros testes. Mas também, não chegaram nem mesmo oferecendo um cházinho de camomila, um pano umedecido em água morna, um docinho ...
A motocicleta original é conhecida por seu ímpeto selvagem e intempestivo. À época de seu lançamento, não era raro ler em publicações especializadas (obrigado mãe, por não jogar minhas revistas Motociclismo fora!) comparações com o veneno da Yamaha RD350 - Viúva Negra. O motor DOHC, de quatro cilindros em linha, de 998cc, com cabeçote de cinco válvulas por cilindro (três de admissão e duas de escape) e 182cv @ 12.500Rpm já pregava bons sustos mesmo nos pilotos mais experientes, mas a empresa especializada em montar belos modelos de streetfigthers abusou ao modificar esta YZF R1.
Apesar do motor não sofrer grandes modificações internas (vai estragar o que já está bom?), a empresa resolveu inovar um pouco na questão da sobrealimentação, uma vez que modelos turbinados já são conhecidos mundo afora, e optou pela adoção de um compressor volumétrico do tipo roots da Eaton. Diferente dos veículos sobrealimentados por turbinas, os comprimidos já despejam sua ira desde as primeiras rotações. O sistema foi adaptado para trabalhar com carga máxima de apenas 0,3bar (4,5Psi), estando interligado ao virabrequim por meio de uma engenhosa e espalhafatosa correia coberta por capa que sai pelo meio da lateral direita da capa do tanque de combustível.
O escape 4×2 em aço inox delineia-se ao longo da parte posterior do motor e segue até a rabeta esguia da moto. Se a intenção era fazer a R1 parecer forte e extrema, a RF Biketech conseguiu. O desempenho atingiu seus 230cv @ 12.500 e agora a tocada assemelha-se àquelas motocicletas V8 monstruosas, mas não por conta do compressor ...
Como a pretensão era ser uma motocicleta boa de briga, a carenagem foi completamente removida e remodelada com novas entradas de ar, adaptações às exigências mecânicas, garfos, braços da suspensão dianteira, faróis e rodas alargadas para 5,5' na dianteira e 12' na traseira. Os novos pneus chamam a atenção pois medem 180mm na dianteira e 360mm na traseira! Para encaixar este monstro de borracha, um novo braço oscilante regulável foi projetado contando com a ajuda de um espaçador instalado diretamente no cubo. Assim é possível encontrar a perfeita simetria entre estabilidade direcional e agilidade nas curvas, bastando ajustar o conjunto ao gosto do piloto. A cor laranjada e preta faz como aqueles insetos nocivos que trazem na pele o aviso: não mexa, ou vai se dar mal!
O acerto foi dado pelo uso de um módulo eletrônico Power Comander, com velas de ignição de grau térmico 11 (!!!) e em testes chegou-se a absurdos 247cv @ 13.900Rpm, mas a RF Biketech optou pelo bom-senso, integridade física do piloto e preferiu reduzir o risco de uma quebra indesejada destruir todo o belo trabalho executado.
Considerando que a Yamaha que corre no MotoGP tem cerca de 250cv, creio que está de bom tamanho.
até achei que era enfeite os protetores de correias kkk
como um pneu desses na traseira pode raspar até a manopla do guidão no chão heueheueh (se ela chegar ao chão primeiro que o "motorzinho")
Nossa mãe do ceu.
Uma duvida, existe no mundo algum projeto de motocicleta com tração nas duas rodas?
Falo porque é praticamente impossivel colocar no chão toda essa potencia... mas se tracionar
nas duas rodas, temos o dobro de tração.
Nossa mãe do ceu.
Obvio que não....
Até por que, moto não canta pneu... (exceto a v-max). Portanto toda a tração que precisa ser passada para o solo, é.
Existem motos (protótipos e conceito) de tração nas duas rodas, mas só teria alguma vantagem em motos offroad...
