kyozao
Over Insanno - Problemas e mais problemas
Comprei um Over Insanno 15-2000 e só tive dor de cabeça!
Não sei se estou fazendo algo de errado, ou o auto falante que veio ruim, pq realmente esgotou minha paciencia, vou contar a historia de uma forma facil de se entender.
Comprei o Over, fiz a caixa pra 1 sub, meu modulo é um Taramps 3,5k ( modulo a principio mt forte pr 1 sub, mais meu projeto sera de 2 ) bateria de 180ah...
Instalei tudo certinho uma loja com boas recomendações e em 1 semana o sub torrou, pensei em mandar pra SC na garantia, mais só o frete ia me custar o preço do reparo original aqui na cidade, optei pelo serviço aqui mesmo.
Fiquei na duvida sobre o serviço anterior dos caras e entao mudei de estalador e levei para outra loja, tudo novo, reparo, bobina, menos o cone que foi reaproveitado... 25minutos de som, o sub parou de bater, fedeo bem pouco, quase nada msm, e movendo o centro do cone notei que havia algo solto, mais nao fiz nada ainda.
Oque pode estar havendo? no modulo o level esta praticamente no minimo.
Realmente desanimei com over, comprei pq todos no forum diziam ser uma otima marca, e digo, enquanto batia, era bom, provavelmente irei procurar um sub mais resistente na proxima, mas queria entender oque houve.
Não é possivel queimar duas vezes seguidas, passando por 2 estaladores diferentes, erro humano 2 vezes?
Bom, esta aberta uma duvida, quem quiser opinar ou sabe, por favor ^^
Obs> ainda nem terminei de pagar o bixanno, rs
Editado por kyozao
Eu acho dificil Rafael, nao fiz nenhum exibicionismo com ele, tanto que trabalho o dia todo, só colocava pra tocar alguns minutos pra mostrar pros meus amigos, coisa de no maximo 15 minutos e nunca no maximo porque sabia que todo sub novo é preciso amaciar aos poucos..e outra carro com 1 sub da até vergonha kkkk
Mais eh uma possibilidade...a caixa influencia tanto assim na queima tb?
Editado por kyozao
com quantos litros esta a caixa e qual a configuração dos dutos? posta tbm os cortes do crossover e regulagens do player... o falante é novo o certo seria vc dar uma amaciada nele primeiro pra depois rasgar o volume e sempre ficar atento ao led de clip do modulo e excurção do falante isso td pode ter contribuido pra torrar a bobina... uso uma t4000 pra 4 selenium WPU de 450wrms no caso eu tenho 4000w de modulo pra 1800w de falante.. ja tem 2 anos e nunca queimei nenhum, somente tive que trocar algumas cordoalhas rsrs
pois.. eu ja tive 2 over sub800 e foram os falantes mais resistentes q ja tive... ja tocaram de baixo de chuva.. com pouca bateria.. com clip e proteção piscando.. e nao queimavam..
vc ta aplicando muita potencia.. nao pode deixar faltar bateria, nem clipar..
fica de olho no excursionamento, e ve se essa caixa ta certa..
e vc nao trocou o kit nao? mandou reparar a bobina so? ai é complicado viu.. nem sempre fica bom..
vc tem q comprar o kit original e mandar colocar ele completo..
boa sorte
t+
minha caixa esta assim:
Duto - 10x40
Altura - 60cm
Largura - 45cm
Prof- 45cm
isso da uns 80litros?
Tenho minha maior duvida nesse duto, eu acho que esta ai o problema...enfim deixo pros estudados dizerem
@Savfff
nunca abriu proteção, e clip, nunca clipou a nao ser quando estavam regulando, que foi coisa de segundos(?)
Foi trocado tudo, centragens, bobina, o cone estava perfeito, entao usei o mesmo, algum problema com isso?
Duto - 10x40
Altura - 60cm
Largura - 45cm
Prof- 45cm
@Savfff
1 duto so? se for, deve esta errado, quando vc aumenta, nao escuta o duto assoprando nao?
Editado por savfff
sim um duto, um sub ( nao sei se tem algo haver ).
cara....pior que escuto, colocando o ouvido perto escuto um assobro, quase como se tivesse um papel dentro assoprando, entende? nao é um barulho alto, mais que incomodava de perto
Editado por kyozao
cara....pior que escuto, colocando o ouvido perto escuto um assobro, quase como se tivesse um papel dentro assobrando, entende?
a caixa ta errada po... descobriu o problema ja.. pode mandar fazer outra
o duto ta soprando, imagina o controle de cone, sintonia, etc..
ai nao rende nada e queima mesmo.. faz otra
POXA VIDA!
muito obrigado mesmo!
sabe as medidas que posso usar na caixa?
E se eu tirasse o duto, ja que é na parte de cima da minha caixa, fechasse e colocar 2 dutos redondos? ( a medida iria precisr de ajuda )
Lembrando que minha caixa eh retangular com o duto em cima ^^
POXA VIDA!
Essas medidas da caixa que vc mandou, são externas ou interas? Se for externa, qual a espessura da madeira?
Sobre o duto ele tem 10cm de altura, por 40cm de largura, certo? Qual a profundidade do mesmo?
POXA VIDA!
eu simulei rapidinho aqui.. sua caixa ta com uns 100L veio.. kk gigante.. a sintonia ta la nos 20hz...
a caixa ta um lixo...
vc pode colocar mais 1 duto nela... deixar 2 dutos de 4"(10cm) por 10cm ... ai a sintonia fica em 50hz.. fica melhor.. mas a litragem ta muito alta
EDIT: AHH, o duto nao é redondo nao? se for retangular, qt tem de fundo?
Editado por savfff
é um duto retangular em cima....
Profundidade do duto : 22cm
Espessura 20mm MDF
sao as medidas EXternas
ahhhhh
entao nao deve esta soprando nao.. nao tenho as especificacoes do seu sub pra simular.. mas o duto parece gigante..
a litragem ta alta e sintonia tb.. a caixa nao ta perfeita.. mas nao sei se é o problema.. tem q simular agora p ver
94L brutos, Litros livres na faixa de 78L, com o duto que vc atualmente usa sintonia está em 63hz, com a potência que está aplicando o xmaxm está sendo facilmente ultrapassado na faixa de 75 a 95hz, isso aplicando 1000w.rms nele, coisa que está maior que isso com certeza.
Esse duto tb está com muita abertura, tá muito grande, tinha que ser no máximo a metade desse área.
não é bem por ae não.
Oversound Insanno realmente não aguenta ca****.
ja montei 3 carros com Oversound Insanno e em 2 desses carros eles queimaram, o pior de tudo que ele fede queimado sem se quer clipar. sentou o dedo fede na hora, clipou queimou.
no ultimo carro que montei com eles e queimaram eu mandei pra garantia falei direto com o Edersom eng. da Oversound, depois de muita conversa, videos e explicações consegui os reparos na garantia. Ele insistia que provavelmente o erro era na instalação, ou caixa, ou regulagem. Filmei tudo, mostrei caixas, litragem, sintonia, cortes e funcionamento, não teve mais desculpa e ganhei os reparos.
pra ver como são frágeis enquanto estavam para garantia usei 2 Alpha khromus de 18", um dos falantes mais baratos dessa faixa de potencia, e eles tocaram por 2 meses forte, sem apresentear nenhum tipo de problema.
após resolver todos os problema resolvi amacia-los com bastante cuidado, ganho bem ligth e regulagem aproveitando 50% do que deveria render a aparelhagem, ai sim depois de amaciados por um bom tempo nunca mais apresentaram problemas, e vou dizer tocam muito forte, muito melhor que boa parte dos concorrentes de mesma faixa de potencia.
que são muito sensiveis são sim. o Nilton da Radarsom(assitencia técnica Oversound, Eros, Selenium, Bravox e Snake) após ver os reparos falou que são bem mais frageis que a linha profissional da Oversound.
bem, como ja falaram a sua caixa q esta errada..
só poderia ser isso ou vc abusando do volume, pq os overs q eu escutei não são nenhum pouco frageis assim.
Isso que dá comprar falante pelos "watts" e não pelo produto em si!
Avaliando 15-800 versus "INSANNO 15 2000":
X-max 8mm versus 7mm no Insanno (a tendencia era ser ao contrario! Mais potencia, mais x-max, mas não aconteceu!)
Sens 99db versus 96,5db no Insanno (isso explica por si só!)
FS 30hz versus 45hz no insanno (Fs mais baixa facilita a reproduzir subgraves! Usar caixas abaixo da fs pode ser perigoso!)
Vas 200L versus 86L no insanno (tende a deixar o Insanno picudo)
QTS 0,20 versus 0,60 no Insanno (falante mais "duro", mais picudo)
Fora isso, até nos detalhes vc percebe:
Altura total: 17cm versus 16cm do insano
Altura do imã: 25mm versus 24mm do insanno
DIametro imã: 220mm versus 200mm do insanno
Em resumo, o Insanno é inferior em TODOS os sentidos! Suporta 200wrms a mais masss toca uns 30% a menos, com maior probabilidade de queima!
É o falante feito pra enganar trouxa! ;)
Exatamente NandoDH!
Ele nem chegou a clipar pra queimar,e sim denovo, num clip ja fede uma barbaridade....
blOom
Nao é só isso que se leva em conta, eu nao entendo tanto assim pra saber desses detalhes '' tecnicos '' mais assim, preço, o Insanno era 120 reais mais em conta que o 15-800...enfim, ja gastei muito mais que essa diferença em reparos...
Exatamente NandoDH!
blOom
isso se leva em conta sim.
se não entende tanto, tudo bem.
mas são fatores que se devem levar em conta.
e como pode, ser 120 reais mais barato e 200rms mais forte?
mesmo sendo mais barato, da mesma marca, achou que ia tocar mais que o irmão "menor" de 800 rms?
Cara, meus 2 15/800 usando eles ha meio ano, tocam d +++++, uso sd 1800, com bastante bateria, cabeamento e RCAs ótimos, os bixinho, pedem mais potencia, o clip do SD 1800 as x direto piscando e sem cheiro d nada, acho q tá mandando 900/1000 rms direto em cada, o q vc precisa e caixa boa (litros e dutos adequados) regulagens cfe falante, e outra dica, as vezes q custa pouco menos, mais tarde c torna bem mais caro. hehheheh Ah e não vai como quase td mundo, tipo, so pq falante tem trozentos mil rms q ele toca mais q outros q tem 800/1000 rms. Vc precisa ver com atenção parametros do falante e comparar. ok
FAz caixa certa, regulagens d acordo com falante, baterias e cabos bons, amacia o bixo e seja feliz. rsrrsrsrsrrs
Pois entao, tenho um colega que tem 2 tornados de 18' num siena, fica com o clip piscando quase que 100% e nunca queimou, ja fedeu algumas vezes, mais nunca queimou ou teve a dor de cabeça que estou tendo.
As regulagens estao certas, passei por 2 profissionais e deixaram regulado da msm forma, oque pode estar errado é a caixa
Tenso!
