Vinícius MB
[Ford Focus Sedan] Clarion / Knu / Hertz / MBQuart / JL / Fosgate
É original Ronald!
Tem o carpete moldado, esse feltro moldado (quase 1cm e bem compactado) e na parte da frente ainda tem uma espuma bem densa com tipo um "borrachão" por cima.
Hoje cedo, limpei por dentro, e já fiz o pior! Passar o positivo pelo paralama e já aproveitei e passei o fio do falante para porta no mesmo lugar.
Achava que ia ser ruim passar o positivo por ali, e.... Foi pior do que imaginava! hahaha
Aquela espuma reveste tudo por dentro debaixo do painel, e a passagem para o cabo é pequena, pouco + que ele só, e não tem como tirar essa espuma, já que toda fiação e chicotes são presos por cima dele, ou seja, tive que ir no escuro literalmente!
Mas consegui! hehe
Logo após o almoço já começam as fotos... hehe
Bruno, na Parati passei por cima, só que não era igual o Focus, eram bem poucos..
No Focus passando por baixo do feltro, o bom é que tenho como fixar os cabos melhor, e depois não aparentará no carpete por cima.
Abraços,
Vinícius.
Fiação toda passada, e colocado o carpete, só faltou limpar os acabamentos e terminar de montar hoje... pasmafaute
Pra facilitar quem tem Focus e não sabe como passar o positivo e para as portas (é chato, tem que ter tempo e paciência), aí vai um passo-a-passo mais ou menos:
É ruim, mas tem que passar por dentro, achando as escuras a passagem,o positivo para fora:
Atrás disso, é um plástico, só furar e passar por lá.
Sai por dentro do paralamas (tem que retirar o para barro antes), junto com a fiação original:
Joga por dentro:
E passa por baixo do filtro de ar (tem que retirar o suporte todo pra facilitar):
Passando o fio para as portas.
Lado do motorista é fácil, pois passa junto do positivo, daí só passa para dentro da porta:
Aqui por dentro, os cabos passam por de trás dessa forração:
Do lado do passageiro me bati para passar igual no motorista, depois achei uma forma + fácil.
Tirando o portaluvas, da pra ver aquela passagem (mesma que foi passado do lado do motorista):
só amarrar o fio em um arame, mirar, e passar pra fora.. rs:
Positivo passei por entre os frestos do chassis no canto, e para o kit passei junto com a fiação original:
E saindo pelo lado no portamalas:
Os RCA's passei por cima do feltro, e prendi com presilhas em umas partes, pra não mexer:
Também já instalei o kit. Os tweeters por enquanto ficarão no canto do painel, com os suportes originais, depois invento algo.
Acabei usando o suporte que veio para o mid, encaixou bem certo, e ficou bem resistente:
Essa parte já terminei... Depois disso coloquei a forração, e alguns acabamentos... Amanhã meio dia quero ver se limpo o resto das peças, e a noite monto.
boa!!! acompanhando !!! e me fala qual e a marca do falante das portas originais!!!!!
estou com pena de tirar os meus pois fala muito bem ... estou vendo aqui para fazer um corte nele e colocar 4 tw1 seleniun e usar o meu sub nar com so um modulo kicker 404 que ja tenho aqui e meu cabo diy 6 vias com multi cabo santo angelo e plugs rca anphenol. se mesmo com o corte os falantes originais nao aguentarem vou partir para os kits nar ...
obs: nunca vi um original falar tao bem assim!!! estou impressionado!!!!
Ta aí os bichinhos:
cara nao tem TW nao? pasmafaute
É coaxial. :rolleyes:
e o que voce achou do carro? em termos de acabamentos.
Mais mior de bão que VW... o-o-
É chatinho até ver como desmonta, mas depois que pega o jeito é fácil. E não tem problema de ficar solto batendo, fica tão firme quanto antes. :legal:
Nada! Sem tempo para mexer, quero terminar o portamalas, aí ligo tudo de uma vez!
Nem o rádio original tirei ainda... Hehe
Abraços,
Vinícius.
Edit: purtuguêis.
Editado por Vinícius MB
Liguei agora pouco o player, mas sem sucesso. Vou ter que trocar o flat dianteiro dele. :angry:
Voltei para o velho de guerra, 8650MP:
Na época já peguei faltando um botão... :(
Mas pelo menos funciona normalmente! :)
Ninguém comenta o meu só pq é simples... :(
Num fica assim :huh:
Eu to acompanhando.. e ia comentar ontem anoite, mas você já falou do botão.. o-o-
Eu ia falar "mas ta faltado alguma coisa ai hein!! :rolleyes: " hehehehehhe
Rapá.. ta show.. é nos menores frascos que vem os melhores perfumes... :rever1:
Continua caprichando que eu vou acompanhando.
Abraços.
O pior que qdo comprei esse player, tinha um botão adaptado, mas que era pior que assim... o-o-
Agora tô montando bem simples mesmo, é que tô aproveitando que são minhas férias da facul...
Depois com o tempo vou mudando, como:
-tratamento de todo o carro e portas (já até tenho uns rolos de manta aqui)
-Suporte para o TW.
-Refazer portamalas. o-o-
Hoje quero ver se já toca! hehe
Vendi o 10", tenho que ver o que coloco no lugar... Estou pensando em 4x8" + um amp digital de uns 500rms. Talvez até um Kenwood KAC-8105, pra fazer par com o outro. hehe.
Nunca vi ao vivo aquele kit Clarion, até iria pegar ele, mas não achei. Mas por fotos são bem parecidos sim!
Abraços,
Vinícius.
Po, curti seu trabalho aí.
Em breve começarei o meu, também simples, baixo custo, mas quero fazer uma instalação super bem feita.
Tirar bancos para passar fiação, colocar manta asfaltica onde merecer, melhorar isolação acustica onde
merecer também...
Pela previsão financeira, devo começar a execução lá pra setembro...
merecer também...
Como disse, agora é uma instalação express, depois vou mexer em tudo de volta, mas não sei quando só.. rs
