Saulo AudioTop
Novo protech mb 2k
...O Set foi:
16 Protech MB4.0K
4 Soundigital SD35K (alta tensão)
1 Soundigital SD400
4 Drivers Eros ETD7200
25 Baterias de 100A
esse por acaso seria o sd60k? tava ligado em 1 ohms? tu tava com 15kwrms em cada "miserave" desses??? [""]
cjainf
Isso mesmo! Segundo a Soundigital o SD35K quando ligado com alta tensão, chega aos incríveis 60KW.
Na verdade, acredito que nossa limitação de potência, nesse caso, eram as apenas 25 baterias de 100A..... Então, talvez toda essa potência, talvez num pico de potência neh!
Eu tbm não tinha feito testes de bancada, com os MBs trabalhando no 35KD em alta voltagem, por isso foi importante montar o carro dessa maneira, para ver o comportamento dos falantes e adianto, não dá pra deixar clipar muito o amplificador nessa configuração! Quando acendia o led de clip, cheirava bobina no mesmo instante! :rolleyes:
São apenas 280V na entrada de alta do ampli!
Segue uma foto da caixa de baterias e os amplificadores no carro sem as caixas!
Detalhe dos disjuntores ligado ao cabo de alta tensão!
Mais uma foto do conjunto de amplificadores, tirada a 5 min atrás.....
Rafael
Editado por Rafaelsound
.. 280v? eita!
alguem me explica pq q alguns carros de pancadao colocam os woofers igual os 4 ali debaixo, desencontrados? isso nao vai contra todo o lance de acoplamento? nunca entendi isso!
.. 280v? eita!
a caixa daquele jeito fico com 1 metro e 21 cm da outra maneira não entraria no carro , não menos q 1 metro e 26 cm :legal:
cjainf
Rafael
É só ligar direto a alta tensão que ele funciona normalmente ou tem alguma alteração / configuração?
Puts e ninguem filmo <_<
"PUTA FALTA DE SACANEGEM"
Amigo
Eu assumo, essa falha foi minha!!!!
Deixei a filmadora carregada no escritório e esqueci de pegar pra levar no evento.
Mas esse fds tem outro evento, em Itatinga/SP, e vamos levar o som, ai eu prometo que filmo tudo!
Rafael
.. 280v? eita!
Miranda
O Saulão respondeu parcialmente, vou só completar.
O falante de 12" normalmente, tem 31,5cm de diâmetro externo, então a caixa tem que ficar com no minimo 1,26 de largura, para caber certinho, um do lado do outro! Como só tinhamos 1,21cm de largura, tivemos que fazer esse ajuste.
Segue abaixo o projeto da caixa, se alguem tiver com esse problema ai já resolve!
Caixa trabalhada para uso do Protech MB4.0K para pancadão com mais "peso"...... Outros produtos, só testando, por conta e risco! :rolleyes:
Rafael
Segundo as minhas contas aqui, descontando duto e defletores a caixa está dando 33,14 litros aproximadamente, levando em conta que ainda temos que subtrair o volume ocupado pelo falante pra termos o volume livre.
Pra um falante conseguir um "peso" significativo nos graves dentro desse pequeno volume com uma sensibilidade expressiva, pode ter certeza que tá ficando bom.
SO ESPERANDO TER PRA ENVIO PRA PEGAR 8 PEÇAS GOSTARIA DE VER ELS EM UMA CX DE PELO MENOS 40 42 LITROS
As minhas estão com mais ou menos esse volume, acredito que mais uns 15 dias e já estarei testando eles. Apenas aguardando a chegada do material na fábrica pra buscar os falantes.
O Robertinho já está com eles montados na fiota, disse que ficaram muito bons, mas teve um probleminha com os módulos. Vamos aguardar...
Pessoal
Realmente estamos muito satisfeitos com os primeiros resultados, muito peso no grave (pancadão), realmente muito acima dos projetos da concorrência!
Isso eu confirmo ta com muito peso o pancadão desses protech, ha e video eu vou ver aki na camera, mas acho que minha irmã apago :pirou:
SANDRO VC ESTA USANDO OS 1200 RMS NÉ
COM 42 LITROS FICA BEM CHEIO O SOM E NAO PERDE NO PANCADAO
MINHA IDEIA É POR 8 DESTES NUMA SD 25K ALTA TENSAO
SENDO OS DE 12 DE 8 OHMS
PRA FESTA PRA TOCAR BASTANTE TEMPO
O MB1200 em sí já não tem muita tendência pra pancadão, visto que ele usar um conjunto magnético de sub, diferente do MB600, ele não tem "estucada", mas o grave dele é bom.
Galera tava pensando aki, como nesses casos são usadas tensões muito altas não seria mais vantagem ultilizar transformador ao inves de varias baterias?
Como n entendo muito disso segue alguns links p caso alguem tenha interesse dar uma analisada de realmente é ultilizavel e se é viavel
http://www.kimarki.com.br/venda-transformadores.htm
http://www.silivolt.com.br/autotransformadores_eletrodomesticos.php
http://www.comtrafo.com.br/comtrafo/Portugues/lisProduto.php?codcategoria=1
Se alguem poder analise essa ideia ai se é ultilizavel
Para não ser injusto não foi só eu que montei, foi eu o Adriano vulgo Dr. House que faz assistência da SounDigital pra gente aqui na região, e meu fiel escudeiro kkkk meu vendedor Fernando Bitoca
