DanielFerreira
B Buster SS1 3600GL
nussa com tudo isso de driver pra acompanhar esse som da pra ligar os driver direto no player aeuhaeuhaeuh e ainda vai cobrir o grave :vts
maas o seu esta com DEFEITO, se nao tem garantia procure uma eletronica de CONFIANÇA! o meu nunca armou prot, e isso que a maioria do tempo q usei ele foi para grave q consome muito mais e força muito mais o amp... ja toquei até com bateria de 60a até zerar a bateria e o amp nunca entrou em prot.. o player cortava e o amp continuava armado...
Ai galera onde eu acho a b.buster 3600 pra compra, tem algun user que vende aqui no forum ?
Enviado de meu GT-S5360B usando o Tapatalk 2
Comprei o meu com o gutto2005, pode falar com ele que, com certeza vc vai ser bem atendido.
é tem drive pra caramba kkkkkkkk é pq sempre tem uns raxas de som aki e quando os caras ja vem cobri aumento tudo os ganhos e gritaria neles kkkkkkkkkkk mas então a ultima coisa q vo tenta agora é puxar o negativo direto da bateria pra ve se resolve se não é o modulo mesmo mas valew mando noticias pra ve se melhorou ate
vlw cara vo ver ali com ele !
Galera estou querendo comprar esse bb pra tocar os equipamentos que possuo, podem me ajudar e ver se esse modulo se encaixa no meu set, caso não; Me deem algumas dicas pois entendo pouco do assunto, pois gostaria de 1 módulo pra tocar todo o set.
Tenho
2 Subwoofer Bravox Bravo 2 ohms de 350wrms (cada)
2 Super Tweeter Selenium TS200 8ohms de 70wrms (cada)
2 Driver DX250 Selenium 8ohms de 100wrms (cada)
*Dvd Pioneer AVH5280 bt, bateria de 70 amperes no cofre e alternador de 90 amperes - Carro GOL Bola
Estava pensando em tocar cada SUB em uma saída do modulo e as outras duas que sobraram mandar os tweeter e cornetas.
Preciso muito da ajuda de vocês o que me indicam, dá certo ? Ou uso esse BB somente pros sub's ?
Não tem como eu trocar os equipamentos pois já esta tudo comprado só falta modulo mesmo.
Ficarei muito grato com a ajuda de voces!
valew a todos pela ajuda resolvi o problema do meu b buster 3600gl era aterramento mal feito agora sim ta tocando perfeito e sem corta o som gostei muito desse modulo valew
falei pra vc cara, como vc disse que tinha revisado pensei que tinha revisado de fato heheh, 99% dos defeitos que vejo em som é má instalação ou causado por má instalação...
é isso mesmo q tava acontecendo puxei um terra direto da bateria e fico ótimo tava aterrado na lata do carro valew ae cara tava quase metendo o martelo nesse modulo tava só passando vergonha com ele mais agora fico chique ontem fico umas 2 horas com o som ligado e o modulo la firme e forte valew
Jackson, quais baterias vc tem?
Tenho
2 Subwoofer Bravox Bravo 2 ohms de 350wrms (cada) ¨Bobina Simples
Alguém ??? :unsure:
Editado por Rafa Andrade
Da pra tocar os dois subs numa bridge se forem D4
e o resto nos outros canais
ou o MELHOR
comprar o 2 amplis ,um menorzinho tipo SD250 pra parte de medio/agudo.
Cara os 2 bravo na bridge do bbuster vai ficar fraco.
Vc podia jogar cada um numa bridge, e usar outro amp pra parte de estéreo.
Da uma cotada com o Chapahalls88 tem ótimos preços aki tb, montei meu set quase todo c ele e nunk tive problemas.
Explica isso melhor ai, jogar cada um em uma Bridged..
Porque final de semana agora vou descer ao centro pra ver se pego um pra ligar somente 2 Eros de 400Wrms ambos de 4Ohms
ou o MELHOR
Desculpe a minha ignorancia mais o que é D4 ???
Amigo fica fraco como assim, faltando potencia pros subs ?
Pelo que vi nos testes ele manda: 220w rms a 2 ohms por canal
O meu sub é de 350wrms de 2 ohms, eu ia ligar cada um em um canal e me sobrariam 2 canais.
Os caras ligam Pioneer que é de 400wrms e pelo visto não fica fraco. Poderia me orientar melhor!
Com a ajuda do gustavo rsrs entao meus subs são bobina simples de 2 ohms.
