Francowharf
Full-range substitui kit 2 vias Hifi, com custo baixo
Então kleber, ja to quase decidido a pegar uns peerless 6" como mid.
O grande problema é que terei como amp um Fosgate punch 400.4....
A minha ideia era usar dois canais pro kit 3 vias e 2 canais pro sub.
Será que com o peerless na porta tratada, eu consigo um resultado nos
graves, que me tire a FALTA de sub?
Porque se os mids derem um grave legal, posso segurar mais uns meses sem sub.
O 400.4 vai alimentar as altas ? Peitos e afins ?
Linha Punch nas altas é TRISTE.
Sério, apagadaço!
Recomendo usar pro sub + mb, e outra coisa pras altas. Um ampzinho 2 canais com 30-50W já arremata. Um 4 canais pode até te eliminar a necessidade do filtro Notch passivo, basta montar ativo. Um filtro de 1a ordem pras altas, um pras baixas em paralelo, e um bypass atenuável...
Então, o esquema é o seguinte...
Na verdade nessa viagem que vou agora, quero trazer os autofalantes, cabos (speaker e rca), e talves componentes pro crossover.
Não sei se vai dar pra trazer os amplificadores.
Então estou pensando em usar ele pra quebrar galho.
Na verdade queria mesmo 2 amps de 2 canais e 1 mono!
Ouvi novamente o carro do Franco no encontro.
ANIMAL!!
O que um par de fulls bem acertados tocam.
Amps Wharf, player 9884, sem TA, sem nada.
Só com um tapinha no balance, o palco, que já está em cima do painel, fica exatamente no centro!
Franco, eu já te disse, eu não vou mudar meu set pra usar full range!!!
Abs!!
Digo isto pq, algum tempo atrás, quando eu falava em acertar o palco usando o balance, só faltavam queimar soutiens em praça pública.
Não sei, acho que isso depende do sistema. No meu, se tento acertar o palco com o balance um ponto pra direita, altera muito o SPL, o som fica xoxo, magro, muito estranho. Talvez, usando bi amp. a história seja outra.
abraço
Então, eu tinha essa impressão no começo. É que a gente acostuma a ouvir mais alto do lado esquerdo, quando muda bate uma estranheza.
Depois que você acostuma, começa a perceber que as coisas ficam mais focadas, especialmente no centro.
Vai muito de carro pra carro... Com mids na porta o efeito é diferente, pois ouvimos praticamente só reflexões. Quando abaixa, às vezes fica estranho.
Kleber, eu adoro o resultado de um TA bem acertado.
Atualmente, estou usando um MX5000 de player, só tem bass, treble, balance e fader.
Então, o máximo de regulagem que eu tenho eh o balance.
Quando eu ouvi o carro do franco, sem NADA de regulagem, pedi pra dar um "tapa no balance", e o resultado foi animal. Palco alto, e no CENTRO.
Pra quem duvida de full range, com qqer player, msm sem TA, fica fácil de acertar.
Abs
De fato meus mids estão nas portas. Vou continuar testando.
abraço
Abs
Concordo plenamente ,ajuda muito , e sem destruir os harmonicos com o TA . :)
Justamente por isso to partindo pra um set mais purista.
Franco, já testou o midrange scanspeak 12m? Queria saber se há alguma comparação entre esses VifaNE com esses mais tops como o 12m.
Pelo que vi,este é um belo Mid-bass mesmo ,mas que responde bem até uns 9k,o que ja é bem limitado em relação ao Vifa, que vai muito bem até o dobro da resposta deste.
Este Scanspeak ,eu não recomendaria para trabalhar em Full-range por que a resposta é bem limitada , alem do custo ser 10 X maior.
Da uma comparada entre os dois graficos de resposta
Grande abraço
Editado por Francowharf
Deixa eu me explicar melhor.
Já vi o gráfico do scan e do vifa. O uso seria para um 4 vias, full trabalhando como midrange, algo em torno de 250/300 até 5khz, nesse caso tanto um como o outro dariam, não sei se o vifa desce tanto sem cornetar.
Preciso comecar de algum ponto, pra mim não dá pra ir direto no Scan 12m nem no L3SE. Por isso a pergunta, que na verdade é mais sobre a performance, se é comparável em algum ponto a um desses drivers tops, mas se não ouviu o Scan nem da pra dizer... Era isso.
Franco para que serve esse filtro RLC? Eu pretendo fazer os cortes pelo player por volta dos 300hz. esse filtro é pra fazer um passa baixa/passa alta? ou ele atenua alguns picos e vales na resposta do full?
Olá Scult!
Este filtro ,corrige o espectro final do falante, pq sem ele ,o som fica horrivel ,enlatado,anasalado ,e sem extensão principalmente nas altas!
Me refiro a este full-range da Vifa!
O corte High-pass ,tambem é extremamente nescessario,pelo menos em 150 hz, dependendo do Slope ,e da potencia aplicada.
Mas o resultado ,o foco ,e o preço ,fazem valer a pena!
Olá Scult!
Franco aproveitando o gancho, o filtro RLC poderia salvar as deficiencias nas altas do Tweeter da Selenium 1TW1 ?
Editado por gustavorl
Entendi!
Como um mid-range,tb fica fantastico!
Mas não posso falar da musicalidade deste Scanspeak ,pq ainda não ouvi este modelo.
Conheço muito bem os falantes da Scanspeak,e sei que são de 1a linha.
Experimenta o Vifa!
tenho certeza que voce não vai se arrepender.
Todos que ouviram ,gostaram muito.
Se vc estiver em SP, podemos combinar uma audição ,Ok?
Abs
