Diogo Alves
Taramps pega fogo com meia hora de uso
Brother, olhando suas fotos, sei que nao da pra ter base, mas pelas fotos parece que os cabos de alimentação são de 16mm².
É... acho que o melhor é pedir a grana de volta amigo....
Abcs e boa sorte.
Cara, pede sua grana de volta e coloca esses cabos direito dentro do borne, ou corta menos a capa, prefiro não deixar cobre exposto assim. :legal:
Amigo,
Peça o cancelamento do negócio , ou seja seu dinheiro de volta e invista em um amp gringo decente que vai te fazer feliz :legal:
Amigo pega a grana de volta e compra outro, mas será que realmente não tem nada de errado no seu carro ? :legal:
Carai, mais uma vez? Acho dificil te te mandando um modulo q pudesse dar problema. Reveja toda instalação, teste sem a fonte, direto na bateria, de uma caprichada nos terminais dos cabos e teste com outro amplificador. Leve para um bom profissional para lhe ajudar com os testes.
manu sinistroooooooooooooooooo essa para eim nao e possivel que os caras mandaram o amplificador bixado de novo eles deve ter testado nao e possivel ou vc arruma outro amplificador pra testa e ve o que acontece ou e problema na instalaçao algum componente sei la, po*** como que um amplificador ferra toda vez que vc liga eu creio que a taramps nao ia fazer essa palhaçada de ti mandar um amplificador zuado de novo tem que ser muito loko pra fazer isso e se "QUEIMAR" com os consumidores :banghead:pirou: mais ai faz os caras prova que o amplificador ta bom pede pra eles testa um novo eim folha pra ver o que vira a manu eu fico puto quando essas paradas acontece e muita falta de respeito ta ligado mais ai boa sorte quando puder manda novidades :legal:
  Em 02/07/2011 at 01:53, Diogo Alves disse:
Ja falei com o Ângelo da Taramps. Foi muito atencioso.
Encaminhou meu caso para um representante aqui em Brasília.
Segunda-feira eu levo o carro para loja para dar uma checada na instalação e testar um novo módulo.
cara depois de segunda eu quero ver o q deu, pq eh muito estranho, alguma coisa tem de errado (logico)
Problema na instalação? O Taramps tem todas as proteções. Já vi T2500 tocando com bateria de 60A/h, acendendo subtensão em cada grave, e tocou por muito tempo em trio goiano, horas e horas. Achei que faltou um pouco de capricho nessas ligações (fio sobrando e etc... isto é perigoso!), mas erro na instalação eu duvido.
Não vejo nenhum problema de instalação possível. Se o proprietário quiser, posso até olhar o carro pra dar um parecer, tô no plano de 8 às 18h todo dia.
OU a Taramps nao da conta desse sub e abre as pernas...(eu ja testei a T6200 em 65a e também fiz vários testes na proteção de sobtensão e funcionou certinho :blink: )
OU a fonte ta com problema, se testar novamente procure ligar somente nas baterias e bem carregadas ..e, antes de ligar um modulo aí refaça a instalação qcom mais capricho. Mas não desanime, seu set. é um sonho para muitos.
Editado por boardbrasil
  Em 03/07/2011 at 02:07, ((thytoin.)) disse:
quem sabe até poderia eliminar esse MC pra fazer mais testes né. :rolleyes:
Ola pessoal.
Boa noite.
Estou contando os segundos para chegar segunda-feira.
Será que eliminar o capacitor vai ajudar? Esse capacitor é muito útil, tem uma tremenda capacidade de armazenamento. Não deixa cair mais que 1 volt. A saída positiva está toda em curto.
Depois do estouro no módulo, não liguei mais. Certamente estaria funcionando. Das outras vezes ligava e funcionava.
Como pode pipocar assim que desliguei o aparelho?
As proteções que o módulo propicia, não eram para entrar em ação?
Acho muito estranho.
Se alguem com conhecimento mais técnico, puder me ajudar, ficarei grato.
Os cabos de alimentação sao de 35mm² e 70mm², se quiser depois tiro foto da especificação no cabo.
Caso tenha sido a fonte, não seria coerente achar que os outros dois módulos Taramps, em mesmas condições de alimentação, também dariam problema?
Sempre monitorei, a voltagem não passava de 14,4volts.
Uso a fonte para retardar o "acendimento do clip", já que com maior disponibilidade de ampere, o módulo supostamente tende a mandar plena potência, clipando um "pouco mais tarde".
Tem possibilidade do módulo não conseguir tocar o subwoofer?
DIY - Drink It Yourself - Obrigado pela ajuda, podemos combinar. Quanto mais ajuda, melhor. Agradeço.
Obrigado pessoal.
Agradeço a todos.
Muito obrigado mesmo.
Carai, isola essas partes desencapadas dos fios moço, pra um encostar no outro e causar um curto medonho é dois passos.
Opa, eu e meu irmão estamos de férias e por enquanto em BSB, se precisar de ajuda dá um grito. :legal:
Editado por Barroso
Instalação tem os fios um pouco exposto, mais isso não iria causar nenhum dano sem a provocação de um curto proposital ( isola isso ), o que me parece q está acontecendo é algum problema no megacapacitor, testa sem ele.
Abs
Aproveitando o tópico;
O que fazer se seu amp, pegar fogo?
Tem algum risco de explodir o carro? Pelo que sei o carro é abafado e pro fogo se espalhar é muito rápido..
Alguém que já passou por isso tem alguma dica?
  Em 03/07/2011 at 16:10, Alto Sound disse:
extintor nele :legal:
Se o "fogo" ficar dentro do amp, não tem problema. Só lembrando que nem toda fumaça é sinal de FOGO.
Se o fogo espalhar pelos carpetes e plásticos, aí, meu filho, REZE pra muita gente parar, e te ajudar com extintores que ainda tenham carga.
  Em 03/07/2011 at 16:16, Kleberlpa disse:
E quanto ao som, desliga ele? e agiliza com o extintor? Ou tem que correr com extintor e deixa o som do jeito que ta?..
Outra o que faz o amp, pegar fogo.. Muito tempo ligado? Ou defeito de fabricação?
fo** em..
Acabei de instalar meu som..Taramps 5k em 2 oz 600 rms..Tenho apenas 60A de bateria auxiliar + 60 a do cofre.
Fui la dar um teste, ficou forte.. na hora que coloquei um pancadão pra testar de acordo msm, na primeira batida desarmou kkkkkkk
Essa semana to providenciando mais bateria.
  Em 22/06/2011 at 00:58, Diogo Alves disse:
ola amigos do autoforum, to aqui para explicitar minha situação..
Olá, Diogo, vi que vc é de BSB, se tiver interesse posso te enviar um SD5000 pra testar no lugar do taramps...
mandei MP com meus dados para contato..
cara se eu fosse vc aproveitava essa ajuda do pessoal, ate agora so vi gente q realmente entende
Ja pensei nisso "n" vezes, mas a primeira coisa a fazer e tirar os cabos d alimentação das batera, ate pode usar extintor, mas com cabos alimentação ligados é dificil o fogo parar. Me lembro uma vez fusskinha pegou fogo, e foi algum extintor, pra apgar, a bateria estava em baixo banco traseiro (acho q original vinha assim) o fogo estava no motor, e quando abriu a tampa, nossa c propagou pra dentro do carro, lembro q arranquei o banco traseiro e arranquei cabo alimentação da bateria. E fogo c foi.
Edit: pega o sd 5000 do Nany e bota pra ver o k dá.
Editado por ADILSONBP
