Diogo Alves
Taramps pega fogo com meia hora de uso
Bom dia amigo...
Você leu o tópico todo ?
Post por post ?
Acompanha desde o inicio ou esta aparecendo só agora ?
Se você leu prestando atenção, vai perceber que na primeira pagina do tópico foi postado um vídeo com os equipamentos e depois o post foi editado.
diogo os negativos dos amps estão todos ligados na lataria ? não estão vindo 2 cabos (um negativo e outro positivo) direto da bat. do cofre ligados diretamente nas auxiliares ? sistemas dessa proporção eu não ligaria cabos na lataria, a não ser que todas as baterias já estejam interligadas diretamente entre seus polos.
edit erro.
meu esta assim cfe negrito. Não aterrei o ampli na lata, e sim no negativo da bateria. :legal:
Eu estou pasmo e cheio de vergonha alheia com a atitude de alguns foristas nesse tópico. Creio que deveríamos nos concentrar em ajudar o Diogo. Um certo nível de piadinhas é bastante salutar, mas o ataque ou ridicularização de um membro devido às suas escolhas pessoais de equipamentos é lamentável.
Boa sorte, Diogo.
[]'s
Crawling Chaos
Boa sorte, Diogo.
[]'s
Crawling Chaos
Concordo com suas palavras...
Abraco!
Boa sorte, Diogo.
[]'s
Crawling Chaos
:rever1:
sim sim, más eu digo se todas as baterias estão interligadas não apenas a auxiliar (mais forte) más se estão tudo ok então.
não tem erro nenhum de instalação, o módulo realmente tá "bichado" agora é testar o outro e por fim nessa zica toda hehe
Ola pessoal, boa noite.
Obrigado pelos comentários.
Um cabo q sai do capacitor vai direto na lataria. A ponta, desse cabo, q vai na lata, faz um "sanduíche", por cima vem outro cabo ligado em duas das três baterias, e por baixo vem a lataria. Mas isso é só para ajudar, pois todas as baterias estão bem aterradas.
Obrigado pessoal, peço q continuem ajudando.
Agradeço.
...E vamos curtir, afinal são quase 22horas de uma sexta.
Abraço,
Bom final de semana
Bom dia amigo...
Post por post ?
tava acompanhando sim, mas pra mim nao apareceu a barrinha em baixo em nenhum dos posts q foi editado...
Editado por vagner_diego88
Diogo, eu ja tive um golden series 1600 em 2 BP 650 12" e realmente não dava tanto subgrave igual os módulos citados, mas fazia um tropé do kct, mas enfim um belo dia fez uma fumaceira dentro do golzinho e meu irmão entrou em desespero e não sabia o que fazer (hauhahua) e pra resumir enviamos para a taramp's e era problema na.... na... bom esqueci o nome da peça, um negócio redondo com um monte de fios de cobre enrolado, e trocaram sem cobrar um real e foi muito rápido, creio que o problema seu seja tbm em algum componemte, mas como já fizeram a troca tomara que termine essa "saga", ja tive o de 400, 2 de 1600, 2.0 e 3.5, e tirando aquele pequeno problema tenho só alegrias com a marca, mas agora pra graves e subgraves realmente prefiro outras marcas pois ela peca um pouco nas frequencias baixas, abraços.
edit. Parabéns pela paciencia e "classe" com user's infelismente moleques.
Editado por Danilo Rogério
Todos T1600 tinha esse problema cronico, ainda bem que eu vendi o meu antes de acontecer isso comigo...
Abraço!
Esse carro nao tem nada pegando fogo.. eles estão usando uma máquina de fazer fumaça, da pra ver claramente ela no chão.
abraços
abraços
tinha um cara lá dentro, e o som ainda estáva funcionando ?????
Esse tópico pegou fogo literalmente ! :rolleyes:
Torcendo pela solução do seu problema.
Quando ficar bem grave, seu problema estará solucionado!
Editado por VILLANOVA
obrigado amigo.
valew pessoal pela ajuda.
no aguardo do módulo.
Novo módulo chegou hoje.
Amanhã eu instalo.
Coloco vídeo depois.
Boa noite pessoal.
Abraço.
eai manu como que esta o amplificador ??? da noticias falow boa sorte :legal:
E ai Diogo, já instalou o módulo novo? Que bom que o seu problema parece está proximo do fim! :legal:
Ola pessoal.
Boa noite.
Infelismente estava sem tempo, por isso estou postando agora.
Vocês não vão acreditar!
Após algum tempo tocando e o novo módulo Taramps da alguns estouros por dentro.
Estou decepcionado.
:unsure:
Ja falei com o Ângelo da Taramps. Foi muito atencioso.
Encaminhou meu caso para um representante aqui em Brasília.
Segunda-feira eu levo o carro para loja para dar uma checada na instalação e testar um novo módulo.
No mesmo dia que instalei, ouvi por algumas horas. Não forcei muito o módulo, sequer chegou a esquentar, quando o led do clip piscava, eu abaixava o volume. Ouvi em volume médio.
Quando desliguei o aparelho (DVD-Player), imediatamente após, o módulo TA-6500 deu três pipocos por dentro.
Estou decepcionado e desolado. Estava certo que ia tocar bem.
Gastei muito dinheiro. Tudo o que quero é que o som toque de maneira descente.
Tenho outros dois Taramps, funcionando 100% e nas mesmas condições de alimentação.
Horas após o ocorrido, o amplificador desligado, permanecia em estado morno, consumindo 4 Amperes continuo.
Para evitar um possível dano maior, desconectei a alimentação do módulo.
Estou postando aqui em respeito aos colegas que querem saber sobre o suposto desfecho e aos que me ajudam.
Agradeço a atenção de todos.
Muito obrigado pela força.
Valew pessoal
Segue algumas fotos da instalação:
th_371675872_HPNX0013_122_1158lo.JPG th_371759135_HPNX0014_122_480lo.JPG th_371788702_HPNX0024_122_617lo.JPG
th_371846117_HPNX0025_122_503lo.JPG th_371900596_HPNX0026_122_466lo.JPG th_371960482_HPNX0028_122_1095lo.JPG
th_372024339_HPNX0029_122_8lo.JPG th_372091801_HPNX0030_122_6lo.JPG th_372149575_HPNX0031_122_427lo.JPG
th_372217613_HPNX0032_122_223lo.JPG th_372295279_HPNX0034_122_945lo.JPG th_372372872_HPNX0035_122_527lo.JPG
th_372831756_HPNX0045_122_132lo.JPG th_372906753_HPNX0047_122_139lo.JPG th_372968108_HPNX0049_122_569lo.JPG
th_373036428_HPNX0057_122_881lo.JPG th_373101369_HPNX0059_122_537lo.JPG th_373143174_HPNX0060_122_564lo.JPG
th_373192513_HPNX0061_122_221lo.JPG th_373258419_HPNX0063_122_476lo.JPG th_373328530_HPNX0064_122_223lo.JPG
th_373384231_HPNX0066_122_556lo.JPG th_373436698_HPNX0071_122_588lo.JPG th_373507100_HPNX0076_122_351lo.JPG
