GabrielVicente
Configuração de modulo
Bom dia,
Pessoal seguinte,
Como e feita a opção de 2 ou 4 ohms no modulo? é alguma chavinha?
Se sim quando colocar pra 2ohms serão todas as saidas em 2ohms,e quando colocar pra 4ohms serão todas as saidas em 4ohms?
Seria possivel em um modulo de 4canais usar 2 canais a 4ohms e 2 canais a 2ohms.(2 canais para ligar 1kit 2 vias + um kit coaxial a 4ohms e 2 canais para ligar um sub pioneer 309D4 em ponte a 2ohms)
O modulo é o SSL evolution de 4 canais 2800rms.
Obrigado.
Gabriel Vicente
O amp ja eh fabricado pra tocar em 2 ou 4 ohms.. N se "escolhe"! Tods essas respostas vc encontra nos artigos! Da uma lida á e sempre pesquise antes de criar um topico!
Bom dia,
Pessoal seguinte,
Obrigado.
Gabriel Vicente
O amplificador vai liberar a potência de acordo com a impedancia dos falantes instalados, sejam eles 2 ou 4ohms. O que não pode ocorrer é a ligação/associação de falantes que resultem numa impedancia "abaixo" da nominal, por canal.
abraço!
Eu até pesquisei, mais num consegui achar, talvez pq não sei pesquisar direito ainda.
Mas tenho duvidas especificas tbm, por isso o novo topico,
esse alto falante que eu comprei tem impedancia dupla, 2 + 2ohms ou 4 + 4ohms.
Se for ligado a 2+2ohms da 1ohm?Esse modulo que coloquei ai não aguenta essa ligação né?
os kit 2 vias sao 4 ohms , sendo que cada um fica em 1 canal , formando assim o som stereo ! o falante D4 significa que e bobina dupla de 4 ohms , que vc pode usar em 2 ohm ou em 8 ohm , claro que em 8ohm vc nao tera resultado ! :legal:
O bridged do seu ampli é 1400 wrms a 4 ohms, portanto, o sub tem de ser ligado 4 ohms no mínimo.
Se seu sub é 2 + 2 liga o sub em série, ele vai pra 4 ohms e liga na bridged do ampli, se for 4 + 4 vai poder liga-lo somente em 8 ohms.
Editado por osmairps
olha, seu amp tem canais estaveis a 2 ohms e bridges a 4 ohms.
o sub tem duas bobinas de 4 ohms, ou vc liga o sub em serie (final 8 ohms) ou em paralalelo (final 2 ohms).
ou vc liga ele numa bridge a 8 ohms ou liga uma bob. em cada canal.
se fosse um s4 ou d2, casaria certinho com o amp.
Agora eu estou entendendo...
Falando em potencia tem alguma diferença entre um alto falante de 4ohms bobina simples e bobina dupla 2+2ohms?
Não né?
É isso aí, a bridged do ampli só aceita de 4 ohms pra cima, o ideal seria um sub 2 + 2 ou bobina simples de 4 ohms.
Não acho legal e naum aconselho ligar uma bobina em cada canal.
Abraço.
TROQUEI!!!
Eu tinha comprado um de bobina dupla de 4+4ohms, consegui trocar ainda! shauhsu
Encima da hora mais consegui, peguei o de bobina simples de 4ohms mesmo, pq o modelo novo não tem bobina dupla de 2+2ohms.
Então agora vcs que entendem muito do assunto e já me ajudaram muuuuuuito!Deem uma revisada pra ver se ta casando certinho:
1-Amplificador SSL EV4 2800 (RMS 2 ohm 700W X 4, RMS power 4 ohm 300W X 4, Bridged RMS 4 ohm 1400W X 2)
2-Subwoofer Pioneer 12" Ts-W309S4 400rms(Bobina simples 4ohms)
3-Kit 2 vias Bravox 6" CS60B 130rms(4ohms)
4-Kit coaxial Bravox 5" CX50B 120rms(4ohms)
MODO A SER INSTALADO(DA MINHA CABEÇA),REVISEM AI POR FAVOR:
1ºch 300rms(4ohms)-Kit 2 vias Bravox 6" CS60B 130rms(4ohms)
2ºch 300rms(4ohms)-Kit coaxial Bravox 5" CX50B 120rms(4ohms)
3º+4ºch Bridged 1400rms(4ohms)-Subwoofer Pioneer 12" Ts-W309S4 400rms(Bobina simples 4ohms)
Certinho galera?
NAO.
tu vai por o kit na frente e os coaxiais atras certo. a ligacao correta seria.
1ºch 700rms(42ohms)-1 falante do kit 2 vias Bravox 6" CS60B 130rms(4ohms) + 1 coaxial Bravox 5" CX50B 120rms(4ohms)
2ºch 700rms(42ohms)-1 falante do kit 2 vias Bravox 6" CS60B 130rms(4ohms) + 1 coaxial Bravox 5" CX50B 120rms(4ohms)
assim vc mantem o som tocando stereo (direita e esquerda, caso contrario ele ficaria na frente e atras). ou ainda pode ligar os coaxiais diretos no player.
outra coisa q vi muita gente fazendo eh cruzar os canais: dianteiro direito ligado com o traseiro esquerdo e vice versa.
mas ai, assim como os coaxiais no player, vai de testar e gostar ou nao.
Editado por cjainf
Vc tinha uma outra opção com o sub 4+4 que ninguém lembrou de citar, e melhor ainda que trocar pelo bobina simples de 4 ohms, comprar outro sub 4+4. [¨] [¨]
Mas agora agora já era...já trocou mesmo.
Abraço.
NAO.
aproveitando a carona....
entao se eu ligar um kit duas vias (o parzinho) em um canal do modulo
eu nao terei um som estereo?
e ligando um falante do kit em cada canal sim?
na pratica ja vi, fiz o teste e é isso mesmo, ligando no mesmo canal nao fica o som tao legal
qto cada um em um canal
mas pq isso acontece?
O fato de ter os 2 kits em 1 canal ou em 2 não afeta em nada o stéreo(ou estou enganado??), o que muda são as impedâncias e a potência .
Se ligar os 2 kits em 1 canal, tem de ser ligação em paralelo, a impedância dos kits que são de 4 ohms vai descer pra 2 ohms, e desta forma dividirá a potência que o ampli fornece em 2 ohms por 2. Ex: Se o ampli fornece 100 wrms a 2 ohms, então teóricamente cada kit irá receber 50 wrms.
Se ligar cada kit em 1 canal, eles receberão a potência que o ampli fornece em 4 ohms. Ex: Se o ampli fornece 80 wrms a 4 ohms, eles receberão 80 wrms cada.
Se eu estiver errado me corrijam por favor.
Abraço.
EDIT.: Pensando melhor, acho que falei besteira, o stéreo afeta sim, não pode haver stereo em 1 só canal.
NAO.
Intendi perfeitamente,
Cara brigadão mesmo... vc me ajudou d+!
Vai ficar bacana meu sonzim...
Brigadão galera!
Pessoal, eu tenho 2 kits 2 vias Hertz de 4 ohms cada, ou seja, seriam 4 falantes. 4 falantes divididos por 4 ohms vai resultar em 1ohm, correto?! Eu poderia ligá-los num banda 9.8 vx de 1ohm forcendo  4 x 245wrms e ajustando o ganho? Pq se ligar tudo em 4 ohms ele vai fornecer apenas 62,5wrms por canal, e meus kits tem 85wrms cada, ficaria devendo fôlego.
Não pode ligar, vai ficar ruim. Se quer forçar eles, liga a potencia em bridge. 2 x 490 Watts RMS em 2 ohms.
Pega 2 alto falante de mesmo lado e liga paralelo. Depois coloca na bridge. Assim você vai estar enviando 245Wrms pra cada alto falante.
Vc quer ligar tudo em 1 canal?
Vai usar essa 9.8 só para a voz? ou vai tocar grave também?
Não, não... hehe... Vou usar um canal por falante. Como são 2 kits 2 vias, são 4 falantes no total (isso contando como tweeter e midbass por canal).
Vou usar o 9.8 pra voz, stereo, pra tocar os kits 2 vias. Pra sub tenho um módulo mono.
É que fui pela regra da ligação em paralelo, onde a impedância é dividida pelo número de falantes (4ohms / 4falantes = 1ohm). Só que daí vou perder a função de fader ou não?
