viniciusaleixo
Back To The Past ! Topico de FOTOS !
galera a roadstar 6800d deve liberar quanto mais ou menos a 1 ohm?
edit: desconsiderem, achei o teste do amp já hand26
Editado por Somzeira
Olha a semelhança desse Lanzar OPTI2000D com o Kole Audio QX1-3000D. Esse eu tinha até uns 2 meses atrás.
Uploaded with ImageShack.us
RMS Power Rating:
4 ohms: 1100 watts x 1 chan.
2 ohms: 1800 watts x 1 chan.
1 ohm: 2300 watts x 1 chan.
Projetos mãe identicos, mesmo fabricante, tbm fabrica os modulos, da Planet Audio e SSL Entre outras, é o mesmo SSL f3000d se nao me engano, vou ver se acho as fotos internas aqui...
sim kkkk óbivo que alguns não são destinados a isso. más a grande maioria dos gringos postados sem duvidas que são.
Boto grande fé no Audiophonic EDGE 2K4 classe AB que está aqui......em breve saberemos (inclusive eu) se o bicho é monstro pra subgraves :legal:
opa verdade, na espera por detalhes do amp ! []-[]
Quem tiver dinheiro esta ai a oportunidade...rs ah se eu tivesse essa grana..rs
Sei que esta caro, mas é uma serie de comemoraçao, esse amp é raro !
http://cgi.ebay.com/Precision-Power-PPI-Chrome-PC2350-2-Channel-Amplifier-/160567740918?pt=Car_Amplifiers&hash=item25629549f6
Algumas fotos :
Esse Amp + Subwoofer de 800~1000rms, eu agarantio !
Abraco !
Tive o modelo PC4100 da mesma série limitada de aniversário cromada deste precision e achei fraco, esperava mais dele acabei vendendo :unsure:
Clique aqui
Fraco? defina fraco para mim...
Esses amps sao reconhecidamente underated!
Vendeu para quem?
Abraco !
Se vc ler a maioria dos reviews dos PPI old schools, vai perceber que todos falam da força e da qualidade desses amplificadores...
Eu tenho tenho 2, e comprei mais 1, totalizando 3 PPI, e posso falar, esses amps sao Animais... bem underated mesmo !
http://www.carreview.com/mfr/precision-power/amplifiers/MPL_2046_1806crx.aspx
Todos com notas altissimas na opiniao dos usuarios !
Mas respeito sua opiniao... é valida !
Grande Abraco!
Grande Abraco!
pois é tambm comprei pensando nisso era lindo cromadão e outro lado transparente, mas ai comparando com audisom VRX aqui e um TRU t2.200 perdeu em força e qualidade ai tive de vende-lo mas foi fora do forum pra um amigo que esta em Brasília
Ah sim, sem duvida, um VRX e um TRU tem perfomances melhores, sao amplificadores de outro nivel... mas vc paga muito mais por isso !
Mas nao se pode tirar o merito do amplificador...
Abraco !
ca*****, coitado daquele que ficou com o foguete prensado no cu, fiquei ate meio mal. Uma vez estorei um rojaozinho de 10cents na mao, fiquei uma semana sem sentir os dedos, imagina o infeliz ali entao aheuehuaheuah
Phoenix Gold MS1000
4 x 250W RMS @ 4 ohms (12V)
4 x 340W RMS @ 4 ohms (14.4V)
4 x 520W RMS @ 2 ohms (14.4V)
2 x 1050W RMS @ 4 ohms bridged (14.4V)
Fuse: 2 x 60A AGU type (internal)
Size: 35.3" x 11.5" (89.5cm x 29cm)
Este tbm parece 2 amplis em 1.
Agora uma tábua e tanto!!
Potência de saída: 10000Wrms @2ohm / 12,6Vcc (mono)
12.000Wrms @ 2ohm / 14,4Vcc (mono)
Consumo em plena potência musical:950A (sinal musical)
Classe de operação: Classe D em ponte
Resposta em freqüência: 30Hz a 6KHz (3db)
Filtro subsônico em 30Hz (36dB/oitava)
Distorção harmônica total (THD) : menor que 0,3% (100Hz)
Relação sinal ruído( S/N): melhor que 82,4dB
Sensibilidade de entrada: 0,2 a 4Vrms
Entrada do sinal em modo diferencial
Impedância mínima: 1ohm
Eficiência do estágio de saída: 85% (20°C)
Cabos de alimentação:4 x 50mm2 (1/0AWG) ou 8 x 21mm2 (4AWG)
Sistemas de proteção: polaridade invertida na alimentação, curto-circuito na saída, tensão baixa de alimentação (abaixo de 9,6Vcc) e tensão alta de alimentação (acima de 18Vcc)
Sistema de controle com software dedicado: amplificador monitorado constantemente pelo DSP avaliando condições de trabalho, como a tensão de alimentação e se existe curto-circuito na saída.
Dimensões:
Comp. 685mm (26,97”)
Alt. 76mm (2,99")
Larg.283mm (11,22")
Peso: 18 Kg
vi um viking desses tocando um par de 9515 uma vez, achei que o estrago seria beeeem maior, nao sei se estava mal montado ou o que, mas eu esperava ver uma coisa monstruosa, mas nem vi.
9515 - MTX
Editado por Caio hb
Zapco DC Reference 650.6
Specs:
CH 1-4 / CH 5-6
Stereo, 4 ohms: 4 x 50 Watts / 2 x 100 Watts
Stereo, 2 ohms: 4 x 90 Watts / 2 x 180 Watts
Bridged, 4 ohms: 2 x 180 Watts / 1 x 360 Watts
Bridged, 2 ohms: 1 x 500 Watts
T.H.D. + Noise: <0.05% @ 4 ohms
S/N Ratio: >95dB
Slew Rate: >40V/uS
Damping Factor: >160 @ 4 ohms
Dimensions: 24.4"L x 7.12"W x 2.35"H
OBS: se alguem tiver a foto da placa dele posta ae...
Cactus Sounds CS ELT.12
80cm X 32cm X 7cm
6kw @ 2ohm.
All Test @ 14V.
All amps can be used @ 18V
*Não achei specs dele nao..
http://www.youtube.com/watch?v=e30w7OqM6p0&feature=channel
Obs: É voce ne tarcizo... gordinho...gualin o tomilirola..
Hertz MP 15k
Output Power at 12v:
4Ohms: 1000W x 2 / 4000W x 1
2Ohms: 2000W x 2 / 6000W x 1
1Ohm : 3000W x 2 / 8000W x 1
Output Power at 16v:
4Ohms: 1800W x 2 / 6800W x 1
2Ohms: 3400W x 2 / 11000W x 1
1Ohm : 5500W x 2 / 15000W x 1
Output Power at 18v:
4Ohms: 2300W x 2 / 8800W x 1
2Ohms: 4400W x 2 / 12000W x 1
1Ohm : 6100W x 2 / 15500W x 1
Specifications:
S/N Ratio: 69 dB
Damping Factor: >950
THD: 0.15% (100Hz@4ohms)
Soundstream xxx 15k
8 awg speaker terminals
Dash mount remote gain control
4 1/0 power and ground connections
RMS Power @ 2 Ohm, 14.4V 9,300
RMS Power @ 1 Ohm, 14.4V 14,800
RMS Power @ 1 Ohm, 16V 16,800
Kicker WX10000.1 Warhorse
Output power @ 1% THD, 50Hz, 14.4 volts
Mono @ 4 ohms 1 x 5,494 watts
Mono @ 2 ohms 1 x 10,350 watts
Output power @ 1% THD, 50Hz, 12.5 volts
Mono @ 4 ohms 1 x 4,050 watts
Mono @ 2 ohms 1 x 8,052 watts
Distortion at rated power, 50Hz, 14.4 volts 0.66% @ 2 ohms
Input sensitivity 165mV to 5.2 volts
Frequency response (+1dB) 25Hz - 170Hz
S/N ratio (A weighted, below clipping, min. gain) >82dB
Idle current 3.5 amps
Maximum current consumption, unclipped 801 amps @ 10,350 watts
Efficiency at one-third power, lowest impedance 88%
Efficiency at full power, 1%THD, lowest impedance 89.7%
Crossover slope 24dB/octave
Crossover range, lowpass 50Hz - 200Hz
Crossover range, highpass 20Hz - 60Hz
Low-frequency boost +18dB @ 40Hz
Dimensions 35"L x 17.75"W x 3.75"H
Weight 66.8 pounds
Ground Zero GZPA 2.20000spl
Power: 1 x 9600 / 16600 WRMS @ 4 / 2 Ohm (14,4 V, 1% THD)
1 x 10000 / 19600 WRMS @ 4 / 2 Ohm (18 V, 1% THD)
1 x 22000 WRMS @ 2 Ohm (18 V, 10% THD)
Crossover and Settings: Lowpass 35 - 250 Hz
Subsonic 10 - 70 Hz
Bass boost 0 - 9 dB (30 - 90 Hz)
Phaseshift 0 - 180°
RCA (stereo): 1 x In, 1 x Out
Additional: SPL competition amplifier
Linked to 2 Ohm
18 Volt stable
Twelvefold power supply
Bass remote incl. 5 m / 16.4' cable
Depois posto mais...
Rodrigo kalanascovic
Editado por Rodrigo Kalanascovic
