caewilliam
Ajuda para Disparar Alarmes :)
Comprei um sonzinho pro meu monza tubarão.
Desse anuncio aqui comprei 2 pioneer 309 D4
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-178131364-auto-falante-subwoofer-pioneer-ts-w309-s4d2d4-12-1400wtts-_JM
e nesse outro anuncio aqui, comprei somente a caixa.
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-181576529-caixa-pioneer-com-2-tsw-309-cara-preta-caixa-dutada-d4s4-_JM
e nesse anuncio, comprei o modulo.
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-153440440-modulo-sound-system-4-canais-1000-rms-loja-nf-garantia-_JM
Estou usando uma bateria de 80A e a padrão do carro de 60A. Ta até tocando bem, sem queda o problema que o grave só fica no carro.
Por exemplo eu coloco uma musica tipo Treme treme tudo e o carro todo treme, mais se eu colocar um outro carro do lado, não treme nada nele.
E com isso o alarme n dispara :/.
Não sei se é pq estou andando com o porta mala fechado ou preciso abri-lo para disparar. mesmo assim vi que não ta tremendo muito não.
Gostaria de uma ajuda de quem entende.
Só mais uma coisa. na caixa onde tem o duto de ar ali, não coloquei nada n, ta apenas o buraco, será que dá alguma diferente eu colocar o duto de prastico ou deixar sem?.
Eu não estou utilizando nenhuma corneta no som, só os subs mesmo, pois gosto de grave e não de voz, e ja o audio do carro ja tem voz da altura boa.
O modulo liguei a entrada do radio apenas na entrada 1 e 2 e estou ligando os subs na saida 1 e 2 do modulo, pois como não liguei nada na entrada 3 e 4, a saida 3 e 4 do modulo não sai som nenhum.
Bom é isso. Agradeço a ajuda.
Editado por caewilliam
Vamo lá Galera, ajuda o Home!!!!
"Por exemplo eu coloco uma musica tipo Treme treme tudo e o carro todo treme, mais se eu colocar um outro carro do lado, não treme nada nele."
/ Treme Treme tudo, menos os dos outros kkkkkkkk.
Cara, compra uma dinamite e joga embiaxo do outro carro.
(Aposto que treme)
Isso vai dar o que falar....
Ta usando a caixa sem duto??? Faz isso não!
Coloca logo os dutos.. qual o diâmetro dos furos? Quantos furos por câmara?
Edit: Acabei de ver o anúncio e parece ser 1x 3".. se positivo, aconselho você a abrir mais um buraco de 3" ficando 2x 3" por sub. Nesse caso, cada duto precisa ter 30cm de profundidade pra que sua sintonia fique em torno de 40hz.
Do jeito que está.. o som deve ta uma bela porcaria.
Editado por distroy
Puts, distroy obrigado pelo conselho. Eu não entendo muito disso não sabe. A caixa chegou para mim sexta detarde, e quando acabei de colocar os subs nele, ja era denoite, então só segunda agora para eu comprar os dutos.
Veja que nem coloquei nada.
Obrigado mesmo pela ajuda, colocarei o duto e verei se melhora. :rever1:
Pessoas com esta inteção deveriam ser AUTOMATICAMENTE BANIDAS dos forums..
Disparar alarme alheio ( sem querer é chato pra kct ), mas não é o objetivo.. é entendível... agora tem cara que monta o som pra isso.. VTNC!!!
Ok, vamos analisar com calma!
Então considere apenas 80a, a menos que tenha puxado um cabo de 35mm ou mais do cofre pra bat aux!
O ideal é 100ah pra cada 1000wrms e MC caso queira, 1 farad pra cada 200wrms pra tirar 100% de rendimetno dele!
Não, não tem nada de abrir porta malas. Realmente o SPL tá fraco! Mesmo SPLs baixos (100~120dbs) vc consegue ouvir MUITO bem de dentro!
Aí mora 90% do teu problema! O aeroduto dá a sintonia da caixa! Teu "furo" da caixa é de quantas polegadas? 4'?
Se for, faz o seguinte.. compra um cano de PVC de 4'.. deve custar uns 30 reais no maximo.. e corta pedaços de 5cm, 10cm, 15cm, 20cm, 25cm, 30cm, 35cm, 40cm.... e vai testando de um por um. Um deles vai te agradar mais! Daí vc fixa BEM ele na caixa! Se possível com araldite!
Isso é bom! Tens bom gosto, não gosta de berreiro! Além do que.. corneta não influencia em disparar alarmes ou aumentar SPL!
Se vc tá usando 2 subs... vc podia fazer o seguinte... coloca DOIS cabos "Y" no RCA.. um canal vc liga no "1 e 2" e o outro no "3 e 4"... e na saída vc procure a ligação que tem marcada como "bridge".. daí vc usa ela. Aí vai ficar 1 bridge pra cada sub!
O baixo SPL pode ser tb consequencia da baixa potência!
A ligação vai ficar assim.. um sub em cada bridge:
Depois de fazer o que citei acima, conta o resultado aqui! :legal:
Opa blOom. Obrigado pelas dicas.
Irei seguilas 1 por 1.
Assim que tiver tudo ok, postarei aqui como ficou o som. Vlw ae.
E Duzas87 eu sim, montei o som mesmo para disparar porque o melhor do som é isso, você passa e sai chamando atenção de todo mundo, e bom D+.
Ok, vamos analisar com calma!...
ah, o bloom dando dica pra paini in veis de tranca topico.
será q ele pego alguma doenca...
será q foi pq sugeriram pra ele usa a busca...
será q ele acredita q o mundo vai acabar em 2012...
ou será q ele tah soh feliz...
Será q ele bebeu.....
Séra q ele ta drogado...
Séra q vai chove....
Séra que o mundo vai acaba esse fds...
ou Séra que ele ta corendo perigo de vida...
O Buraco parece ser 3".. lembre-se que isso é pouco pro 309.
Você tem duas opções... alargar o buraco pra 4" ou adicionar outro de 3"(ficando 2 por sub).
Nossa carinha que mora logo ali Em Caeté ! nao acha melhor usa esse seu som pra outra utilidade nao. como da um role com as gatinha fim de cema coisa etal bem melhor nao. MAis ok caixa de 43 litros duto de 3 por 25 ! ja usei dispara pra valer uhashuashuasuh
(Aposto que treme)
Treme Treme tudo, menos os dos outros (nossa FaLo NaDa!)
Treme Treme tudo, menos os dos outros nao e pra dispara os alarmes husahusahusahusahuhsauhusahusahuashuashu
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk sahuhusahusauhsauhsuahsahu
Treme Treme tudo e pra dispara os alarmes ...
aaa sei la
200 conto modulo de 1k rms? AUIHAIUAHUIAHUIAUHIHUIA
e voce ainda acredita nisso bobinho ? ): ( comercial da tv kk)
axo que mesmo ajustando a caixa nao vai dispara porcaria nenhuma --'
a unica coisa que vai disparar vai se o capacitor do que voce diz ser "um modulo"
mais uma pessoa no mundo que compra amplificador só vendo potencia...aonde a gente vai para? --' :banghead :banghead :banghead
Editado por anikilenter
bloom explico muito bem velho (y)
mas axo que msm arrumando tdo vai disparada nada :x
sem duto realmente nao vai disparada nada...CREIO eu que caso coloque o duto melhore. vai testando os CM...de preferencia sempre a 5cm do fundo da caixa (:
Eu sou do tempo onde a gente tinha grave pra curtir dentro do carro... não pra disparar alarme... :banghead
Boaaaa Kleber.. Se quer disparar alarme, vende tudo de som e compra em tijolo. Garanto que irá disparar tudo!!
A distância que um duto deve ter de qualquer obstáculo (seja fundo da caixa ou externo) deve ser de no mínimo igual ao diâmetro do duto :legal:
