Sergio Faciola
Caixa p/ 5 Bomber Upgrade de 10"
Fala pessoal,
Pintou uma oportunidade de eu conseguir 5 subs bomber upgrade de 10 polegadas baratos.
Todos do modelo novo de 350wrms, ja tenho amplificador, alimentação, fiação e aparelho de som.
tudo do meu antigo som.
A pergunta é, vocês acham que uma caixa com 5 câmaras de 30L cada e dutos (que não sei qual) renderá um grave
pra fora do carro?
Abraços!!
Fala pessoal,
pra fora do carro?
Abraços!!
grave para fora aconselho caixa menor
e toca bem sim ; toca mais que 2x12" com pé nas costas
eh 86db ou 88db, vai da qto isso 120db com tudo junto, no talo.
pode ter menos + pressao ateh uns 10m vai perde pra 2 12 com sens. acima de 94db sempre.
eh soh fazer as contas.
Editado por cjainf
Então, pensando na impedância eu colocaria só 4 mesmo...
Agora quanto a ideia de colocar falante de 15, eu tenho esse "sonho" até hoje....
Porém não cabe, meu carro é um fox, e tipo, eu uso o carro com muitas pessoas no dia-dia, então não tem como modulo + baterias ficarem em outro lugar a não ser na mala... Por isso não cabe tudo junto na mala (caixa pra 2 de 15 com as baterias e amplificadores).
Eu já até tentei projetar uma caixa bem alta (em torno de 95cm), mas com pouca profundidade(no máximo 32cm) pra bater a litragem, mas segundo o meu instalador a caixa não vai dar grave muito bom, porque a caixa não vai ter profundidade suficiente pra bater legal...
Sempre quis ter dois eros sds de 15 na mala...
Você conhecem algum projeto de caixa alta e com pouca profundidade que desse um bom resultado nos graves? Se sim, largo na hora a oportunidade dos upgrade e parto pros falantes de 15 hehe...
Amigo, vai com 6 de 10" + stetsom 2k5 2ohms e seja feliz !!
esse video ai que o nosso amigo postou, o som é meu !!
toca muitooo !! logico que 10 metros pra traz do carro ja não se percebe muito o grave, mais toca muito bem por ser sub !!
Hoje ja desfiz dos UP e estou montando um projeto com 2 SDS 818 !!
Mas pra vc que não dispõe de muito espaço, é uma boa opção ir de UP !!
Legal amigo, vc pode me passar o projeto da caixa? Medidas e volume das câmaras e também os dutos, lhe agradeceria muito!
hauehuae pode paracer escroto mais tava dando muito grave!!!, muito mais do que eu esperava, vi esse carro tocando ao vivo fiquei bobo kkkkkkkkkkkkkkkkk
Uploaded with ImageShack.us
olha como toca bunitin os bicho... não é as 1000 maravilhas mas faz um barulho legal
http://www.youtube.com/watch?v=Q_36kAYnYn4
tambem já vi esse kadett tocando em Venda Nova do Imigrante ES.
E vou te falar, toca bem fortinho, inclusive tocava mais que varios sistemas com 2 tornados 15" que estavam no local.
Mas esse kadett deve ter uns 12 ou mais upgrades, ou seja, o DOBRO do que eu pretendo colocar...
Depois que vocês falaram em colocar falante de 15, fiquei tentado em colocar um de 15 bem forte e do lado dele fazer um rack pras baterias e amplificadores.... Não rola? Eu quero gravão pra fora mas sem mexer nos bancos e nem utilizar outro espaço a não ser a mala.
Editado por blOom
Não precisa editar a fonte!
pq nao tenta 18" + 10" + drive.
se consegue 150 litros pra 5x 10" cabe 1x 18" ou 2x 15" 3x 12".
Justamente! Era tudo o que eu queria! Mas a caixa pra falante de 15 e de 18 não tem que ter Profundidade? Ela não tem que ser longa pra trás do falante?? Esse é o problema! Eu não posso mexer nos bancos e nem posso tirar as baterias e amplificadores da mala! Tem que ficar tudinho lá!
Se tivesse uma forma de colocar na mala 1 de 18 + 1 de 10 + Ti em uma caixa e do lado um rackzinho para duas baterias de 100ah e dois amplificadores o digital e o mosfet...
Esse é o meu sonho...
Foram utilizados 3 camaras em torno de 55 litros cada, as medidas não vão servir pra vc, pois eu optei retirar o encosto do banco traseiro (opção minha, não era necessario), mais pelo design e acabamentos do som, mas tbm tive a opção de fazer a caixa com os 6 somente do tampão pra baixo sem mecher no banco.
passa as medidas da mala do fox ai.
como diria uma amigo meu "demo um jeito". hehehe
qto a profundidade, desde q nao tape a refrigeracao da bobina no fundo ta tranquilo (coisa de 5 a 10cm de folga ta tranquilo).
mas ai depende do modelo da caixa tbm, mas na pior das hipoteses, uma dutadinha acho q cabe.
Não to no carro agora pq estou no trabalho.
Mas sei de cabeça algumas medidas por causa das caixas que já tentei fazer na mala:
Largura: 95cm (de roda a roda)
Profundidade menor: 30cm (essa medida é do topo da traseira do banco até a tampa do porta-malas fechada)
Profundidade maior: 50cm (essa medida é do fundo do banco em baixo enconstando com o chão da mala)
Deu pra entender? a mala tem um formato de como se fosse uma caixa trapezoidal, isso sem baixar o banco nem nada, deixando normal!
Abraços!
Editado por Sergio Faciola
Pra eu usar dois Eros SDS de 15, EU PERGUNTO:
Posso usar uma caixa com uma altura de 95cm, largura de 95cm e profundidade de 32cm???
Ela vai ficar fina, não vai ser profunda, MAS vai ter a litragem de 75L em torno pra cada um!
Vai bater legal? Se sim, eu arrisco fazer... Se ficarem com muitas dúvidas, eu não farei...
tava calculando aqui, mas se fizer a caixa com 95x55x40 (30 no topo e 50 na base = media 40) com mdf de 20mm daria +/- 85 litros pra cada camara.
cabe 2 sds de 15 na boa, ai poderia fazer um cx tipo pra 2 8pw3 e 2 st no estilo tampao.
dexa virada pra cima qdo ta andando e levanta ela qdo abrir a mala.
assim nem tapa o vidro trazeiro.
soh confirma a altura do porta malas (acho q nao chega nos 55 ateh no tampao).
Eras, muito obrigado pela sua ajuda, mas o problema é que eu não disponho de todo o espaço na mala, pq eu uso as duas baterias e os dois amplificadores na mala também, os modulos fixados no banco e as baterias bem coladas no banco logo em baixo, logo, sobra um espaço de mais ou menos 30cm das baterias ate a porta da mala. E eu não posso tira-las desse local e colocar em outro lugar. Por isso queria saber se posso fazer uma caixa muito alta com profundidade maxima de 32cm para colocar os falantes em um volume aceitavel pra tocar, mas me resta saber se serve para dar graves uma caixa assim.
OU eu colocar um falante de 18 em uma caixa grande de um lado da mala e todo o resto em uma especie de rack onde ficaram as baterias e amplificadores.
Esse é o meu dilema! Hehe.
Sergio, sem letras exageradas, por gentileza! Tem gente que usa monitores diferentes do seu e pode não ficar muito legal!
Vamos evitar distorcer muito o layout do site! :legal:
