Sergio Faciola
Caixa p/ 5 Bomber Upgrade de 10"
Sergio, sem letras exageradas, por gentileza! Tem gente que usa monitores diferentes do seu e pode não ficar muito legal!
Vamos evitar distorcer muito o layout do site! :legal:
Certo blOom, falha minha!
mas sim pessoal, o que vocês acham? Da pra colocar somente UM falante de 18 parrudo em uma caixa e do lado dessa caixa fazer um compartimento pra colocar as baterias e amplificadores?
Prezados,
Vocês acham que se eu usar um snake hpx 6180 de 1600wrms e 18 polegadas em uma caixa com 110L + um bom woofer de mg de 10" e um drive ti em uma outra caixinha, e do lado dessa caixa ficar as baterias e amplificadores, eu ia obter um bom grave pra fora?
Ou o Eros SDS 2.7k renderá um grave melhor?
eu iria no sds, e sim, vai dar um grave legal com ele com certeza.
Somente 1 de 18 cabe na mala do fox? (pra ainda ter espaço pra duas baterias agm de 90ah cada e mais o amplificador, tipo fazer um rack pequeno do lado da caixa). Consigo colocar tuudo isso na mala sem mexer nos bancos?
se vc usar uns 60 de largura x 60 de altura cabe sim. e ainda sobra 35 cm do lado pra por as baterias em baixo e o 10" em cima com o drive TI.
usando mdf de 18mm a caixa teria +/- 115 litros com 50 na base e 30 no topo. ta mais q baoooo pra um sds de 18". uma seladinha de 15 a 20 litros pro 10" tbm jah tah de boa.
Beleza, vou fazer isso mesmo!
Vou pegar:
- Eros SDS 18" 2.7k
- Oversound MG300 de 10"
- Drive Ti (não sei qual ainda)
- Soundigital SD2500 4ohm
- Ainda vou escolher o modulo pro médio-grave e médios
Acho que vai ficar um Mini-trio bom de se ouvir!
Prezados,
Só tenho mais duas dúvidas:
- Qual é a medida dos dutos pro Eros SDS 2.7k? Diametro de 4" e tamanho de quantos cm? São dois dutos certo?
- E qual é o tamanho da caixa do Oversound MG300? É selada ou dutada?
Abraços e obrigado pela grande ajuda!
