rick demolidor
Amplificador Audiophonic Edge 2K4 Novas fotos pag 3
NOVAS FOTOS PAGINA 03 !
Salve galera !
Venho postar sobre o fascinante amplificador Audiophonic Edge 2K4 , fascinante sim , pois trata-se de um classe AB com 04 canais e 2.000 watts RMS .
EDGE 2K/4
Amplificador classe AB de 1992 Watts RMS.
Além de ser uma usina de força o EDGE2K/4 utiliza componentes da mais alta-tecnologia oque lhe confere uma qualidade de som sem igual, para se ter uma ideia, enquanto a quase totalidade dos amplificadores utiliza transistores TIP35 que é um componente de quase 50anos, no EDGE2K são utilizados transistores NJW, os melhores e mais modernos da atualidade, sendo utilizados em amplificadores automotivos pela primeira vez, mas largamente utilizado em amplificadores High-End residenciais e amplificadores P.A. de alta potencia, sistemas de som para estadios e cinemas.
1. DADOS TÉCNICOS
RMS Power @ 4 Ohm: 350W×4CH
Bridged Mode Power @ 4 Ohm: 985W×2CH
RMS Power @ 2 Ohm: 498W×4CH
THD @ 4 Ohm: <0.08%
THD at Rated Power: <0,5%
S/N ratio (+A): >90 dB
Stereo Separation: >70dB
Frequence Response (±3dB): 10Hz~50Kz
Bass Boost Frequence: 45Hz
Bass Boost: 0 dB~18dB
Hi Pass: 50Hz~250Hz
Low Pass: 50Hz~250Hz
Fuses: 40 Ah × 6
Thermal Protection: 70ºC
Crédito das fotos : r2audio
Caso tenha postado alguma informação incompleta , peço a gentileza que corrijam a mesma.
Abraço a todos :legal:
Editado por rick demolidor
Isso não presta cara, vai explodir tudo, inclusive teu carro.
To de brincadeira bibola, tu sabe né, viro teu fã se tu aparecer com um desses nas mãos.
To vendo vc aparecendo com um desses daqui uns dias viu Rick. Isso é "amor" rapaz...eehehhe
Puta amp. hein?!
abraço.
Tá tão evidente assim minha paixão ???????
Abraço :legal:
Vai pedir autógrafo ??? :vts
Putz só as novidades saindo!
Eu adoro amplificadores Classe AB, mas este aí de 2.000Wrms já imagino o consumo e o tamanho do brutamontes!
Fica inviável pra mim! Pelos próximos meses e anos vou precisar bastante da mala do meu carrinho! Se daqui para o ano que vem eu não pensar em querer trocar de carro outra vez, pegar um maior (sedan ou um hatch maior).
Para levar carrinho de bebê e compras... o-o- o-o- o-o- o-o- o-o-
Editado por dudufuddellys
Então nesse caso o porta malas tem de estar TOTALMENTE LIVRE , nada de som ! :vts
Para quem reclama que tem amp ai que nao desce, coloque boas baterias AGM's e compre um desse e sinta o poder do AB !
Abraço!
Não existe nada mais prazeroso do que graves e sub graves de um classe AB :legal:
Abraço :legal:
Abraço :legal:
Concordo!
Mas aí, desvirtuando um pouco o tópico... Será que essa nova linha State of the art do Juliano vai tá ao porte dos Classe AB?
Eu estou bastante animado com essa nova linha da SD.
Concordo!
Não posso fazer a mínima idéia,
Só sei que tem custo bem elevado todo Classe D que tenta se aproximar de Classe AB em qualidade similar.
Eu , disse eu , só compraria algo assim se tivesse oportunidade de testar MESMO antes de comprar.
PRa não correr o risco de ficar triste, eu vou continuar a saga dos AB mesmo :legal:
hahaha eita lele... ABzão de 2K? BACAAANA em? Bateria de 150A (pros pobres) no lado dele ficaria bonito hahaha!
Depois perguntarei pro Capone sobre esse amp.
Ou 3 batera de 60 A ?
Eu já tenho duas ! [¨]
esse amp jah existe a uns 5 meses se não me engano, gostaria muito de testa-lo mais no momento não po$$o rrsrsr
mais deve ser fodastico, juntamente com o consumo rsrsr
