delima
[DIY] Desenvolvendo Car PC System Software
A implementação do Audiolab tá traumática, ou tá suave?
Quero até o fim de ano começar o meu frontend, mas é só pra música mesmo. Nada de vídeo.
no geral é simples, até pq eu ja fiz o media player com duas bibliotecas, o WMP e o ZPlay, então é só adaptar às funções dessa
o traumático são os valores das variáveis, tipo tem q descobrir tudo fazendo, pq nao tem escrito em lugar nenhum
p.ex. descobrir que o volume varia de -9600 a 0 e o balance varia de -10000 a +10000
se vc tiver com preguiça de programar usa esse mesmo, faço uma versão pra ir direto pro music player
q achou das funções do DSP?
galera, primeiras interfaces da versão 5.0, com a biblioteca do AudioLab
a verdade é quase desisti devido à complexidade que ficou a programação, mas decidi continuar bem devagar
primeiro lugar programaticamente tive que fazer estas alterações, ficando os componentes assim
o music player ficou praticamente igual, apenas duas facilidades pra LCD/touch: reduzir o volume 1% ou 10% e fundo branco pra música selecionada na playlist
aqui começam as novidades, sao varias telas de configurações
esta é a primeira, pode-se configurar cada canal de saída, configurações gerais (volume) e equalizador, por enquanto está funcionando para 2 canais
esta é a tela de configurações gerais, como p.ex. o volume master do windows (somente para vista e 7), permitindo também acesso à configuração da placa de áudio, tudo já funcionando
esta é a tela de configuração dos canais dianteiros, onde se pode escolher o dispositivo de saída, configurar o volume do aplicativo no windows, os delays (TA) para cada canal, o filtro passa-faixa (band pass) ou passa-alta (high pass) e também uma amplificação extra para cada par de canais, ou seja, nunca mais mexer no ganho do amp, nem no corte
por enquanto só está funcionando seleção de dispositivo e volume
esta tela é o equalizador, as frequencias sao configuraveis
nao está implementado ainda
isso aí, é muito trabalho para fazer tudo funcionar, mas o primeiro passo está dado
aguardo sugestões
ô delima
como está a situação do teu sistema, alguma novidade?
tudo bem Cristiano, tem novidades sim, é que eu estava sem muito tempo de tirar prints, fotos e tal, mas até o findi coloco as novidades aqui :legal:
se eu tivesse um jeito de instalar uma telinha q nem a tua no meu carro, partiria pra essa solução aí, certamente
mas na Marea, só com muita reza pra fazer caber uma tela 2Din
ou quem sabe uma assim... show heim?
:rolleyes:
na melhor das hipóteses, poderia arrancar o cinzeiro, abrir o porta treco q tem na frente do câmbio e instalar ali, mas já acho muita punhetice, fora que não sou de ficar recortando acabamentos
só pra descargo de consciência, qual é o modelo de tela q tu estás usando e as dimensões dela?
a entrada dela é tipo as comum de PC, ou alguma outra (HDMI, quem sabe)?
placa de áudio lembro q tu não estás usando, é direto da saída P2, como vai funcionar o esquema da divisão de canais (front L/R, rear L/R, sub e central)???
Editado por CristianoLO
CM, mas e como fica a saída de áudio pra tanta fonte assim?
no teu caso específico, tu tem uma placa onboard com quantas saídas?
teu sistema não é baseado em net/notebook, certo?
Eu vi funcionando Show o Sistema :legal:
valeu Patrick, no encontro eu tinha terminado aquele protótipo da v5 do software no dia anterior, já tem melhorias
delima, num rola de pegar o layout dos dvds pioneer como exemplo não?
Mesmo que seja uma cópia escancarada! rsrs
eu já tinha pensado em copiar os dvd alpine, achei muito boa a operação
o problema é que na programação por enquanto só sei usar os controles nativos do windows, como as vscrollbar, trackbar, etc; é algo que pretendo fazer, scrollbar personalizadas p.ex.
tem algum site que visualizasse as telas dos pioneer?
Site infelizmente não! E o pior é que como tu é de longe... complica!
Se tu fosse aqui da cidade, eu te emprestava um pra vc passar um tempo dando uma fuçada!
O menu é TOTALMENTE pratico e intuitivo! O layout agradável e personalizavel em alguns detalhes.. perfeito!
Outro que podia te inspirar seria o centrafuse! (feito pra car pc mesmo)
até eu to pensando num carpc com essa função do delima...
mas no outro carro.... hehehe
bah, to mesmo precisando de alguem mais pra testar heheh
