_TrIo_Pancadão_
Instalação, duvidas!
Galera vou iniciar a parte de instalação eletrica do meu sistema, que é composto por um amplificador SD5000.1D + um amplificador SD400.1D, em um new civic lxs 2008, bateria original 50A e alternador 90A, e estou com algumas dúvidas, que são as seguintes:
1° Qual bateria usar como auxiliar, levando em consideração custo x beneficio para suprir este sistema:
Duas baterias Freedom 115A Estacionaria, poupando espaço,totalizando 230A = R$772,00?
http://www.bateriaautomotiva.com.br/ecommerce_site/produto_10682_4651_Bateria-Freedom-Estacionaria-DF2000-115Ah
ou
Uma bateria Maxpower 400A/3000A de pico = R$669,90
http://www.premiershop.com.br/ecommerce_site/produto_2954_4623_Bateria-Maxpower-SPL-3000---400-A-H-Para-som-de-competicao-Aditivo-DAP-10-e-ISO-9001
ou
Uma bateria NewMax 200A = R$1.155,00 http://www.*****.com.br/detalhes.produto.asp?id_produto=682&voltar=busca.asp?id_categoria=19
ou
Vale mais apena usar modelos convencionais, tipo duas moura prata de 150A = R$800.00?
-Pretendo gastar no máximo R$800,00 em bateria, por isso quero levar em consideração custo x beneficio dentro desse meu orçamento, e se possivel poupandoe espaço!
-Sei que o ideal era ao menos 400A, porem a grana esta curta, e com tempo irei melhorar a alimentação com utilização de uma fonte.
-Minha vontade era usar AGM, mas o preço é exorbitante, estou tendencioso muito a usar as estacionarias freedom, pelo preço, espaço ocupado e por ter vida útil muito boa, o que vocês acham? alguém sabe onde encontrar AGM em conta?
2° Qual fúsivel e fiação devo utilizar entre bateria original e auxiliar? levo em consideração a amperagem da bateria original 50A + alternador 90A = 140A para calcular esse cabemanto e o fusível? ou apenas amperagem da bateria auxiliar 200A por exemplo?
3° E entre a bateria auxiliar e os amplificadores, levo em consideração para calculo do fúsivel e cabeamento a soma de amperagem de alimentação do sistema? no caso alternador 90A + bateria original 50A + Auxiliar 200A = 340A por exemplo?
Quem puder esclarecer minhas duvidas fico muito grato,
Wandick Wagnner
Editado por _TrIo_Pancadão_
1) eu usaria 2 dessas embaixo dos bancos:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-177900898-bateria-de-gel-automotivo-12-v-100-amp-excelente-para-som-_JM
...e se precisar, mais uma ou duas dessas na mala:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-178148096-bateria-de-gel-automotivo-12-v-150-amp-excelente-para-som-_JM
Com 300ah de baterias dessa vc tem uma autonomia pra umas 2 a 4h dependendo do volume! Se chegar a uns 500ah, bote 6 a 8 horas com folga!
2) Se for usar disjuntor tipo "siemens", deves usar metade da corrente da bateria! ex.: Bat de 100ah, disjuntor de 50ah! Ou podes usar os automotivos direto!
http://lista.mercadolivre.com.br/disjuntor%20automotivo
Esses vão na corrente exata! (100ah de bateria, disjuntor de 100ah)
3) O ideal é um fuse/disjuntor em cada borne de bateria, no valor dela! Isso basta!!!!
Você sabe a marca dessa Bateria de Gel ???
Ta barato essas baterias, paguei o mesmo preço numa moura de 100A
bloOm obrigado pelas dicas,vamos continuar na discussão e esclarecer algumas dúvidas:
1 ) Pensei nessas baterias citadas,fique super interessado quando as vi no ML, porem vi algumas pessoas comentado no STE problemas na entrega do produto, sem falar quem comentaram que são apenas simples baterias de GEL, sem nenhuma vantagem será? Pensei em usar 2 de 150A, O que você sabe sobre elas? e a respeito das freedom e maxpower, qual sua opnião?
2 ) O disjunto utilizado no cabo que saí para bateria auxiliar deve ser metade da soma das baterias? 175A? no caso 50A na frente e 300A atras totalizando 350A?
3 ) Portanto o disjuntor utilizado entre a última bateria e os amplificadores deve ser equivalente a soma das amperagens das baterias? no caso 50A cofre + 300A auxiliar = 350A?
4 )A respeito do cabo que liga as baterias (cofre/auxiliar), levo em consideração para calculo a amperagem do alternador 90a e a do cofre 50a? no caso 140A, Portanto posso usar um cabo mais fino, tipo 21mm? Já ente a ultima bateria e os amplificadores um mais grosso equvalente a soma de amperagem de todo o sistema ou sugerida pelo fabricante para o amplificador?
Agradeço a todos que puderem ajudar desde já!
Wandick Wagnner
Rep Soundigital!
Segundo vendedor é Northstar, são de gel e as de 150A tem pico de 1000A.
Wandick Wagnner
c tens condições de ir PY compra 2 dessa:
http://www.pioneerinter.com/linha-automotiva-baterias/XS_POWER_D3100_AGM_BATTERY,MAX_AMPS_3200A_AH:117
680 doletas +- R$ 1.200,00 pila, vai ser minha proxima aquisição.
Pensei nessas baterias, porem estou na região nordeste para ser mais exato na Paraíba, ai fica praticamente inviável, conseguir comprar elas no PY, e mesmo fazendo pedido via encomenda a vendedores que buscam lá, eles cobram bem caro cerca de R$1.400,00 foge do meu orçamento.
Valeu pela dica!
Wandick Wagnner
Rep Soundigital
Valeu pela dica!
Wandick Wagnner
Rep Soundigital
1.400,00 por 2 dessas, vale a pena. olha o pico delas, fora q vais ter por 7/10 anos bateria carro. hehheheheh
Esse cara vende NorthStar e PowerSafe, tem as duas. A da foto é a PowerSafe.
Não sei porque mas... todas as vezes que pedi informações sobre essas bats achei esse vendedor com jeito de trambiqueiro... Mas sei lá né, pode ser só o jeito... hehe
2 XS dessa alimentaria um set de que tipo?
uma SD5000 por exemplo + modulo de medio e agudo?
essas 2 + cofre acho q da conta sim, eu quero bota sd 3000 tocando a 4 omhs, acredito q vai fica top. Mas ve com alquem q ja teve essa bateria.
Pensei que só eu tinha achado isso! hehehehehe, embora tenha gente relatando negociações positivas com ele, vi no STE, pessoas que compraram e não receberam a mercadoria, alguém aqui conhece esse vendedor?, já comprou com ele? ou conhece quem venda AGM de confiança e com preço bom?
Wandick Wagnner
essas baterias ai são de torre de celular (roubadas) mas ele solta com nota, nunca comprei umas um amigo de Salvador disse que ta rolando muito la na media de uns 300 a 350 a da 150ah.
O que eu acho estranho é que ele NUNCA responde com segurança o que a pessoa pergunta. Parece que o cara não tem informação nenhuma sobre o produto e tenta inventar, sei lá...
Eu penso assim, se vc é representante de um produto deve ter condições de conseguir com seu fornecedor todas as especificações pertinentes, e não é o caso.
Perguntei no anúncio da bat de 150amp quanto ela pesava e o vendedor me respondeu 35kg, achei estranho e questionei, aí a bat já pulou pra 54kg... hehe
Sem falar que o cara bota uma foto bem tosca de uma bat amarela PowerSafe e tá vendendo a cinza da NorthStar... :banghead
É tentador pegar essas bats por esse preço mas... eu não arriscaria não. Ainda prefiro pagar mais caro e não ter dor de cabeça... Mercado Livre às vezes é phoda!
Vou aguardar também alguém se pronunciar sobre algum contato que venda AGM a preços módicos... :vts
No meu sistema o alternador é de 90Ah e a bateria original do carro é de 55Ah, uso um cabo de 25mm até as baterias do som, aí das Stroke para moura que fica atrás do banco o cabo é de 50mm, já das stroke para os amplificadores saem de 50 , 35 , e 25mm. Acho que vc poderia fazer isso aí também, 25 da bateria original até as auxiliares e das auxiliares para os amplificadores colocar 50 e 21mm.
Obs.: Não uso nenhum tipo de fusível, para que não haja perda de rendimento...
Opá...
Tenho 1 moura log diesel de 75a no cofre + 150a AGM NewMax e vou dizer: Vale a pena o investimento, o meu set fica tocando por +/- 5 horas no talo e nos picos mais fortes do grave é que vai pra 11.9v, 12.0v
Editado por sleepwalker
Klarisson minha duvida é exatamente essa, se levo em consideração para calculo da bitola do cabo que vai para bateria auxiliar, apenas a corrente do alternador 90A + Bateria Cofre 50A, pois estou pensando em usar cabo de 21mm pois já tenho essa fiação.
Ai entre a auxiliar e os amplificadores como a corrente é maior pois será do Alternador 90A + Cofre 50A + Auxiliar 300A total de 440A e vai ficar a menos de 1 metro de distancia, usar bitola maior de 35mm.
E aew galera será que assim vou ter perdas? qual maneira certa de determinar a bitola da fiação?
Wandick Wagnner
Bateria GEL ou Moura prata?
Como sabem não queria gastar mais de 800 reais porem se a de Gel valer apena pago pouco mais e pego ela.
Opção 1:
2 Moura Prata 150A / pico 1600A - R$ 800,00
Opção 2:
2 Bateria Northstar GEL 150A/ pico 1000A - R$ 1100,00
Minha vontade era usar AGM mas a de 155A Newmax custa R$1.100,00, só teria condição de colocar uma no máximo, mas não encontro AGM em lugar algum sem ser a preço exorbitante, alguem sabe onde encontrar?
Sds
Wandick Wagnner
klarisson, você não usa fusível nem entre as baterias e nem nos amplificadores ????
O uso de fusível acarreta em muita perca ???
Se tem pouca perca não seria melhor perder um pouco mas estar seguro ???
Uso 1 fusivel de 60ah na moura de 60 do cofre, 1 de 100ah na agm de 100ah da mala um de 40ah para o T-400 e um de 180ah para a sd2500, resumindo tudo... utilizo 4 fusiveis no meu sistema, tenho bastante perca no sistema ???
ou
ou
ou
Wandick Wagnner
Kara de boa ja vi todas trabalhando va de freedon sem duvidas.. fusivel nem pensar dhasudhasuhsd.. fiação ia de 50mm pra interligar, pro alternador e pro modulo... mas sobres as baterias concerteza as freedon naum são AGM mas trabalham na mesma linha q elas arrisco dizer q são melhores q as Clean
