matheusczo
Nitro esquentando bastante
Galera, peguei o nitro sabado passado, caixa de 45L com duto de 4" por 11cm, o modulo é um corzus HT600, ganho quase sem mecher deve tar em uns 10-15% aberto, loud esta desligado e o bass no player em -5(vai até -7), oque acontece é que escuto uma musica com o som bem alto e o sub esquenta bastante, é normal isso?
Uso uma bateria de 40ah original do palio, mas vou colocar outra de 70Ah, essa bateria extra resolveria o problema?
Uma coisa que me chamou a atenção foi que mesmo com as regulagens minimas possiveis o sub toca muito, excursiona bem e tal, ta certo isso? tenho medo de subir o ganho e torrar o bixin.
Segue ai dois videozinhos dele.
http://www.youtube.com/watch?v=DYS7bpjb5hg&feature=relmfu
é D2 ou D4
o amp é 1ohms ou 2 ohms
como ta ligado ?
é um nitro cara vc esperava oque...
nunca vi um nitro aguenta os 700rms reais pelo geito o seu nao ta aguentando nem 600
ou pode se oque o BlOom falo abaixo
Editado por Vcrauss
Isso tá com cara de duas coisas:
1) distorção! COm o tanto de baterias que tem, a distorção é inevitavel!
2) x-max ultrapassando! Subsonico mal regulado faz ele tocar fora do x-max que favorece o aquecimento!
O modulo é 2ohm o sub bob dupla de 4 ohms ligado em 2ohms no HT600.
Cara que zica, gastie R$1533 nesse set, aqui na minha cidade, com tudo modulo, fiação,caixa sub e instalaçao, só o nitro me saiu R$279.00 e to puto com o som ja e uma semana de uso. :angry:
Cara to achando que pode ser sim muita excursão, mas tipo eu nunca vi outro nitro tocar então nao posso afirmar nada, ele não excursiona muito nao, pelomenos bem menos q os outros subs q ja vi tocando.
É distorção mesmo, só regular o ganho direitinho, tem uns artigos no autosom.net, vale a pena ler.
Amanha vou trocar essa de 40Ah por uma de 70Ah, ja fiquei sem bateria 3 vezes, escutava 3-4 musicas e o modulo desarmava ia bater arranque e nada, e o sub quente.
Então o sub excursiona bastante? Posso dar uma subidinha no ganho sem medo?
Ja tava até pensando em passar ele pra frente e pegar 2 selenium bass.
Abçs!
Editado por matheusczo
Ja tava até pendando em passar ele pra frente e pegar 2 selenium bass.
Abçs!
Calma homem ! rsrsrs
Primeiro troca a bateria e depois vc regula o ganho do amp,
só de trocar a bateria já irá notar o seu sub batendo mais controlado :legal:
Coloca amis bateria ai!
Cabeamento de quantos mm?
Aumenta esse duto, deve ta tocando pancadão esse Nitro. Caixa Recomendada manual 45L 1 duto de 10x28cm
Tomara que melhore cara, domingo fui lavar o carro, botei o volume em 80% tava la eu feliz tirando os tapetes do carro, ouvindo a 2° musica do pendrive quando derrepente o sub para de tocar pensei putz, desliguei tudo e bati arranque no carro, nhom nhom tufff, mortinho da silva. :unsure:
Cabeamento 10mm se não me falhe a memoria.
Cara ainda não mexi no duto pq ele ta tocando legal pra fora, na real tentei tirar o duto pra alongar mas os fdp´s só pode que colaram ou pregaram ele na caixa não sai de jeito nenhum, ta tocando legal pra dentro, não tão suave é mais seco mesmo mas com bastante spl e pra fora toca bem legal derrepente nem vou mexer no duto.
Amanha vou trocar a bateria e posto aqui os resultados.
Alguem tem o nitro aqui? Depois que tiver com a bateria certa, da pra subi o ganho um poquin e botar ele bater forte sem medo?
Abçs!
Abçs!
Já usei muitos e muitos nitros......
E garanto uma coisa : A potencia suportada declarada de 700 watts COM CERTEZA é de pico .
Dá pra bombar o bicho com uns 600 rms de boa , mas sem distorção nenhuma e saber disso num amp sem led clip vai ser bem complicado.
Por isso tenha certeza do duto não estar muito curto , pois o duto mais curto também faz seu sub excursionar mais por conta da falta de "freio" , uma vez que oferece menos resistência para a passagem do ar, deixando assim o sub mais livre ....
Não adianta só colocar a culpa nos Nitros.
1º - Muito pouca bateria.
2º - Seu amplificador não é lá estas coisas.
3º - Duto da caixa muito curto. A sintonia da caixa esta lá em cima.....
Não dou muito tempo pra vc ficar sem som.......
Opa !
Não botei culpa no nitro não....calma rsrsrsrs
Se eu tive muitos nitros é sinal que gostava deles e só mostrei justamente o que está pegando lá no set do nosso amigo
Abrçao
Opa !
Abrçao
Não estava me referindo ao seu post...... caso estivesse teria feito a citação/quote do mesmo. :legal:
Minha colocação foi geral mesmo...pq muita gente nunca ouviu/instalou um Nitro (o que não é o seu caso)...e vem com 7 pedras na mão....
E como pode ser lido, o próprio dono cogitou em trocar os subs sem nem ao menos identificar a fonte do problema.
Editado por BinhoSPL
Agora sim estou falando do seu post.... hehehehhehehe
Ja ouvi todos os modelos do Nitro ( q saudade dos Nitro 1000 ).
Nitro 700 é sensivel mesmo a distorção, alem de (ao meu ver) mentir a potência suportada...... eu não chuto que nem 500 wRMS em um lifetest de 1 hora com pink noise ele aguenta......
Po isso a betera e fiaçao conzerteza !! Troca a fiaçao para uma de 21mm e Deixa essa de 40amp la na frente e bota a de 70amp na mala. Vc vai notar 100% de diferença..
Po uma pergunta boba ! Qual o nome da musica do primeiro video to querendo ela OpO
Hoje a tarde vou trocar a bateria, mas não sei se continuo com a de 40Ah na frente e ponho +70ah ou só a de 70 ja da conta.
Vou mudar o duto tambem hoje, o sub deu um fedorzinho hoje que sei não hein. :banghead
Duck Sauce - Barbra Streissand :legal:
Rapaz, eu curtia muito o nitro 700 anterior ao borda larga, era o de carcaça branca....bons tempos !
O 1000 era tesão ! A galera no forum sempre meteu pau por conta de ser produto barato....hoje ainda rola preconceitos de marcas, mas diminuiu bastante , vide o caso dos bb1600gl e outros .
Olha , eu acho que vc foi generoso em 500 rms num lifetest hehehe, acredito que a pot suportada nominal seria uns 350 rms .
Fiz um nitro 12 700 - mod atual borda larga tocar na bridge de um hurricane 4120 (bridge de uns 160~180 rms ) e tocava macio e bem firme em um Focus hatch. Apelei na época pois o sub titular do projeto não havia chegado :P
Abraço ! :legal:
Galera, tentei alongar o duto e o duto nao sai de jeito nenhum, ja meti força de tudo q é lado e ele nem se meche.
Alguem ai tem alguma dica de como tirar ele sem danificar?
Abçs!
